Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Только что, Хасан сказал:
фон каким цветом сделан?
А это уже от твоего вкуса как говорится, я просто схемку сконструировал опробовал, но не ставил, за не надобностью. К стати если конденсатор С3 поставить к примеру на 4,7мкф или 10мкф то схема будет погасать в такт музыке, а если так как на схеме 47мкф или можно 100мкф поставить, с такой ёмкостью пока звуковой сигнал идёт канал фона будет потухший
Спасибо за схемы. Определился, буду собирать последнюю 3-х канальную. схему завтра перечерчу.
Хасан, рассмотри жёлтый цвет в качестве фона, ну это моё мнение или белый
к стати пока тут такая тема, в качестве исполнительных схемок после фильтров  можно применить вот такие, как индикатор уровня работает
SSA54155.AVI
RGB это классика... только желтый редко попадается..
в основном красный синий и зеленый..
белый для фона в самый раз.. только сделаю покороче.. не метр а 30-40-см.. чтоб не совсем ярко было..
короче сначала соберу осноную часть.. потом под ленты буду постраивать..
если что Сеньку помучаю... если не против..
я знаю что ты знаешь что я знаю
1 минуту назад, Хасан сказал:
Да, дядя Сеня грамотный человек, буду знать,к кому за помощью обратиться.
Еще уточню, все свои конструкции я питаю от трансформаторного  блока питания, как они будут работать от импульсного я не знаю, не пробовал
5 минут назад, сенька сказал:
4айНИК как там дела, подвижки есть какие?
да,неспеша собираю. один канал собрал,верхний. сейчас испытания его провожу. 814 найти не могу, поставил 816-тый,не работает. подбираю далее
Блин,плохо быть невнимательным.816 не так воткнул. сейчас работает
15 минут назад, сенька сказал:
Можно ставить и 814 и 816 можно даже 835 или837 поставить, или из импорта чего нибуть
во блин, а я 837 что -то в сторону брезгливо отодвинул
кстати-на втором канале получилась у меня ошибка где то,завтра буду разбираться, а может и по новой собирать
3 часа назад, 4айНИК сказал:
837 ... в сторону ... отодвинул
Будьте внимательны! там больше десятка разновидностей, сильно отличающихся по коэффициенту усиления и напряжением насыщения, в зависимости от буквенного суффикса.
3 минуты назад, Falconist сказал:
даташит мне в помощь?
23 часа назад, сенька сказал:
... вот ещё одна фиговина
Чтобы расширить динамический диапазон этой "моргалки", надо между транзисторами, особенно последними, включить по два-три диода, тогда напряжение включения у них будет выше, что улучшит работу всей схемы.
Borodach спасибо за подсказку, это пожалуй  улучшит  мигания столбика, я чего то до этого и не до думался, надо попробовать. VD1 наверное оставлю в одиночистве, а последовательно остальным по добавляю ещё по одному диоду, попытка не пытка, глянем что выйдет:)
Попробовал я по два диода последовательно поставить,  VD1--- VD4 поставил по два последовательно вместо одного, а вот  VD5, VD6 пришлось оставить по одному, иначе плохо добивало до края. Убрал резисторы что стояли  с баз на минус в самом столбике, а в конце столбика поставил резистор R19 с ним поступает запирающее напряжение на базы транзисторов, и столбик чётче работает. Общим хуже не стало, работает примерно так же
SSA55195.AVI
Все каналы собраны во едино, осталось решить вопрос с предусилителем. Вопрос такой- принципиально ли использовать потенциометр,ёмкостью 2,2 кОм? И почему R2 имеет такой разброс в значениях? тя так полагаю-можно любой резистор использовать в этих пределах? Может 815-тый можно чем другим заменить,более доступным? Спасибо.цму 3к.jpg
