ЛУТ термотрансферная бумага
Diminator
Досталась бумага Lamond термотрансферная для лазерных принтеров для твердых поверхностей. попытался на ней макет распечатать, изображение двоиться. принтер hp lazerjet pro mfp m177fw. Никто не встречался с подобной проблемой?
скорее всего не подходит для данных принтеров, но попробовать изменить тип носителя в свойствах драйвера принтера. А что написано на упаковке бумаги? А так же надо попробовать прямой ход бумаги, как можно меньше изгибов при движении, использовать ручной лоток и на выходе если получиться чтобы бумага выходила назад.
Эта бумага бывает очень тонкой и не всякий принтер её хорошо "протягивает".
Можно попробовать наклеить кусочек на обычную бумагу и уже на нём распечатать плату, должно получиться нормально.
Спасибо за наводку, в настройках самого принтера нашел установку бумаги, плотная сверхглянцевая. В драйверах такого нет. Он очень медленно ее протягивает. Все получилось отлично!
В 03.02.2017 в 23:31, Borodach сказал:
Т.е. получилось безо всякого "наклеивания" ?
Получается, если правильно настройки принтера выставлять. Сам недавно такую бумагу опробовал, очень хороший результат. Бумага от глянцевых журналов, фотобумага, отработка от самоклейки курят в сторонке. Позволяет делать дороги от 0.15 мм. Возможно если подобрать параметры нагрева и давления и использовать принтер с более высоким разрешением, то может и 0.1 мм можно добиться.
Изменено пользователем Static
Давление (прижим) бумаги в принтере только один, при помощи пружин внутри блока, регулируется только либо температура (в высокоскоростных) лмбо скорость путем изменения плотности носителя. То что принтер медленно печатает при "плотной" бумаге, естественно, ему надо прогреть бумагу и тонер чтобы было закрепление, При быстрой подаче не было прогрева и тонер не закреплялся там где надо и из-за этого и двойная печать.
В 03.02.2017 в 23:35, Diminator сказал:
на принтере нет выхода сзади, только изгибаясь :( Видимо не судьба
Я использую плотную бумагу Lucky high glossy heavy weight photo paper 240g/m2, которая за просто так не всегда проходит через принтер (HP1018). Нашёл простой выход - перед вставкой листа в лоток, сворачиваю лист рулоном, придавая ему закрученную форму. При протягивании, ещё немного пальцем подталкиваю ;).
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
Если данный ответ адресован мне, то я, говоря о давлении и нагреве, имел ввиду не процесс печати, а процесс переноса на текстолит.
это автору, а толщина дорожек завит от качества картриджа, то есть качества состояния всей частей картриджа, тонера его переноса на бумагу и далее текстолит. Тут много зависит от температуры, вот бумагу я использовал любую всегда было нормально, а вот заполняемость "черного" - плотность зависела от качества и новизны картриджа. От бумаги надо его перенести как можно больше, для этого и печатают самым плотным заполнением "черного" в программе. Ну и от опыта соответственно. Об этом уже "баян" порвали.
абсолютно. Это было можно еще лет 7 назад использовать заправляемые, нынче все фуфло на рынке. Все одноразовое. Вот максимум что удалось делать лутом бумага снегурочка, формат а5. Сейчас такие лучше делать фоторезистом.
Должно получится и после перезаправки , только заменой тонера не обойтись. Придётся поменять силиконовый  ракель (шпатель-дозатор тонера ) и возможно  магнитный  барабан.
Что касается "двоения", то попадалась мне подложка от хорошего Оракала. К ней тонер вообще не пристаёт. Выходит вместе с  бумагой ,  но как будто соплями всё измазано, весь рисунок в кучу "свален" . Потом его можно по дорожке пинцетом разобрать с листа.
нашел в принтере принудительную установку бумаги. Поставил супер плотный глянец 260 грамм. Все отлично, бумага прошла через принтер очень медленно и много тонера на рисунке. Когда погладил плату тонер немного потек. Получились дорожки вместо 0,2 - 0,6 )) Поставил в принтере высококачественный глянец HP - изумительно!!!
при переносе тонера с бумаги на текстолит надо регулировать температуру, прижим и время нагрева.  Темперетура плавления тонера примерно 180С.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
