Схема питания насоса без параметров
Yurec66
4 часа назад, Falconist сказал:
Если уж мотор накроется, то "сгорела хата (мотор) - гори и сарай (стабилизатор)"...
Сарай не сгорит, т.к. он с противопожарной системой - в данном случае с защитой от КЗ. Причем хорошей защитой, проверенной временем.
А вот если без 7812, то придется ставить предохранитель, иначе при попадании воды в насос можно получить пожар запросто.
Изменено пользователем ART_ME
И куда его потом лепить? Если то, ради чего он вообще делался, уже сгорело?
Или складировать? Но тогда никаких сараев/гаражей не хватит.
Вы хоть иногда причинно-следственные свуязи анализируйте...
Кого лепить? 7812 после того, как сгорит мотор? Туда же, где он находится сейчас - на полку.
Вас смущает то, что 7812 используется в качестве электронного предохранителя? ;)
31 минуту назад, ART_ME сказал:
Это исключено, т.к. 'этот насосик предназначен для перекачки солярки и полностью в нее погружен. Значит изоляцией предусмотрен контроль КЗ.
16 минут назад, Yurec66 сказал:
Это в китайском-то ширпотребе неизвестного происхождения? :wub:
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Включал от прикуривателя, но хочу сделать стационарную запитку в гараже от БП.
От прикуривателя можно - в авто защита от кз есть.
а что мешает здесь поставить предохранитель во вторичной цепи
Да ничего не мешает. Предохранитель сгодится любой - и плавкий, и электронный, на ваш выбор.
Не буду заморачиваться. И правда поставлю один мост на вторичную обмотку и будет он работать. Там работы той на 3-5 мин. надо.
Сделаю из этого трансформатора три выхода переменки (12, 24, 36) и постоянки (12, 24) думаю 36 постоянка без надобности.
6 часов назад, Yurec66 сказал:
Откуда берутся такие цифры, особенно пункт 3 ?
13,7в – это действующее значение напряжения. Оно в SQRT(2) = 1,4141135624… раз меньше амплитудного значения напряжения синусоиды.
Если применить идеальные диоды в выпрямительном мосте, то на выходе получается уже постоянное напряжение, которое в Pi / 2 = 1,57079632679… раз меньше амплитудного значения напряжения синусоиды. На практике чаще применяется коэффициент 2 / Pi = 0,63661977236758…
В расчетах амплитудное значение напряжения обычно не используют. Среднее значение выпрямленного напряжения в случае применения идеальных диодов обычно находят сразу через так называемый коэффициент формы. Получается он из предыдущих коэффициентов и равен Pi / 2 / SQRT(2) = 1,11072073453959…
Но идеальных диодов не бывает. На них всегда теряется напряжение около 0,7в. Если для выпрямления используется диодный мост, то в любой момент времени нагрузка подключена к трансформатору через два последовательно включенных диода, на которых теряются примерно 2 * 0,7 = 1,4в.
В вашем конкретном случае теоретическое значение выходного напряжения 13,7 /  1,1107 – 1,4 = 10,934в. Вы намерили 10,7в. Напряжение немного меньше расчетного из-за падения напряжения на обмотках трансформатора. Отсюда вывод. Просадка напряжения незначительная. Мощности трансформатора более чем достаточно.
Если на выходе диодного моста установлен конденсатор, то расчет сильно усложняется. Мало того, полученное уравнение аналитически и вовсе не решается. Поэтому в наше время расчеты мгновенных значений напряжения ведутся через Transient анализ симуляторов с последующим вычислением средних значений в графическом процессоре через команду типа AVGX(U...;0,02), где 0,02 - период синусоиды с частотой 50Гц.
Изменено пользователем avv_rem
