Усилитель Холтона
День добрый всем. Проблема с усилителем. Один канал воспроизводит верхние частоты тише, и на громкость почти не реагирует на высоких. Дело не в регуляторе - менял каналы местами. И не во входных конденсаторах - поставил К73-17 вместо электролитов. Выходники проверял, живые. Быть может они травят в рабочем режиме? Подскажите, пожалуйста, что может быть.
Нашел косяк. Ошибочно поставил С3 47нФ, вместо 0,47нФ.
Изменено пользователем Harmaa
В планах собрать холтона для широкой полосы а не только для саба.мощность 50 Вт хватит за глаза,поэтому,чтобы усилитель легче усиливал высокие частоты плнирую поставить по одной паре IRFP240,IRFP9240. В наличии имеются и 2SK1058,2SJ162 , вопрос- стоит ли их поставить в этот усилитель вместо IRFP. Схема с интерлавки,как я понял от WP,а плата 200 ВТ,которые NЕМО выложил.
вот немного переделаная печатка с первого поста этой темы, а конкретно увеличена ширина дорожек для удобства припаивания деталей Holton.pdf
Самая кривая печатка из существующих, но, одновременно, и самая распространённая, увы. Участок земли от конденсатора до конденсатора - отличный излучатель помехи для проводников на плате(которые и ориентированы отлично для приёма этой помехи), он не только антенна, как принято считать. Банки конденсаторов в питании должны стоять рядом а не в 10-ти см друг от друга. Ладно бы хоть второй слой полигоном был земляным.
Не сочтите за наглица,вопрос таков:к примеру готовый умзч Холтона на 300 ватт(одна моно плата).Так вот эти 300 ватт это RMS?Или все же значение чистого не сикаженного сигнала?
померь и сам нам скажешь)
оу,хорошо,обязательно замерю.только будет это думаю не раньше чем август-сентябрь,сейчас просто нехватка времени для сборки данного умзч :yes:
Всем привет!
Вот собрал первого транзисторного усилка, впаял одну пару 240\9240 подал питание через 100 Ом 2 вт резюки, он заработал без проблем, затем подключил без резисторов по питанию, все норм играл около пол часа, включал на максимум, тоже норм. Затем при следующем включении поиграл 2 мин. и с колонки раздался гул...
При осмотре оказалось, вылетели 240\9240, питание было +\- 33 В, сгорел резистор на затворе 240, и 5-ти вт резистор в истоке етого же 240 тоже сгорел.
В чем может быть причина, возможно ли из за С8,С9,С10 они у меня 39 пик.
Фото печатку и схему прилагаю.
ПП 200 Вт.rar
Изменено пользователем Daemon94
конденсаторы, по идее, такого результата дать не должны. причин может быть несколько, самая частая - возбуд. от него мог неконтролируемый рост тока покоя одновременно с перекосом питания.
сгорело только в одной половине ВК или и там и там?
кстати да! монтаж удручает.
при шевелении платы за радиатор могли задеть оголенные провода выходных транзисторов.
Исключено они не очень гибкие, и торчали перпендикулярно радиатору)
:rolleyes:
счас впаял новые 240\9240 на затворах 0.47 В и 2.57 В соответственно, до поломки напряжения на затворах были одинаковые.
Напряжение на 0.22 ом резюках 0 мВ, и не регулируется подстроечником.
и там и там.
А еще сгорел стабилитрон Д5
хм. После замены резисторов 100 ом, 0.22 ом, стабилитрона Д5, 240\9420
Перекос получился в другую сторону, на затворе irfp240 +2.57 В, а на затворе irfp9240 -0.47В .
__________________________________________________________________________________-
Вот карта напряжений, в чем может быть проблема?
транзистор термостабилизации вцепил на радиатор.
R16 меняет напряжение на затворах, если его викрутить в ноль то получается 3.4 В на затворе IRFP240 и -3 В на IRFP9240
В сумме 6,4В. Так этого маловато. Нужно чтобы больше регулировал, до 8-8,5 В в сумме. R17 уменьшить маленько нужно. 820 Ом, думаю, достаточно. Можно параллельно подпаять 2 - 4 кОм. тогда ток покоя появится. Не забудьте перед включением вывернуть подстроечник на максимум сопротивления. А то снова подпалить можно резисторы.
Изменено пользователем nikolayms
