Усилитель Холтона
на выходе постоянка 0,86в
ищи косяк. До ТП тебе еще далеко.
R15 увеличь до 10К.
Чето Я не пойму :D
сделал R17 500 Ом
зачем? По печатке же он 1к :blink:
Насколько немного? Просто,сколько я бы не крутил - все равно ноль.
От я это уже не знаю,по печатке там не понять что за номинал у R15.Схему давай.
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
andreymaks, схемудай, тебе пора на отдых.
Нужна печатка под Холтон размером не более 100 х 110. Нашел вот это, есть еще варианты?holton_mini.rar
По схеме д.Федора - в чем великий смысл применения в качестве VD1 транзистора?
Лучшее, конечно, впереди!
Всем добрый вечер!!!у меня вопрос.кто небудь собирал этот усилитель в классе G,если кто собирал то поделитесь схемой и желательно печатью.Заранее благодарен
Смысла нет. ИМХО Н-класс для Холтона самое то.
Для меня смысл уменьшить тепловыделение,собираюсь снимать с него порядка 500 Ватт,и будет он работать в авто вот потому и хочеться чтоб с перегревом проблем небыло
Неужели не нашлось умельцев которые переводили этот усилитель в класс G,если нет то ткните носом где находиться схема в классе H,нужна схема с двумя этажами питания
Изменено пользователем Шрек
Холтон не тот суил с которым имеет смысл повозиться :P
можешь поставить этот коммутатор
Трехэтажный Комутатор Класса H От Wp
Жизнь говно но мы с лопатой
По мне, так лучше собрать усилитель на какой-нибудь STKшке. По крайней мере я так думаю потому, что в нашем городе вообще деталей никаких не купишь, даже тех-же самых STKшек иногда. Хотел собрать усилитель МОСФЕТ 400 для сабвуфера, так не то что-бы транзисторов нет, даже операционника TL071 нет. :-(
Не согласен. Класс Н Холтону не навредит. Не понимаю, почему до сих пор никто не реализовал эту затею.
Желаемой мощи не получите. Ватт 400.
Следующая фраза будет повторяться уже как минимум в сотый раз: Везде, где есть почта - есть любые радиодетали.
С ув. Павел.
Митя_СТБ реализовал
Сегодня запустил еще 2 канал Холтонов. Никаких подводных камней.
Также сегодня стал счастливым обладателем осциллографа :P
Точно! На Веге проходила информация. Жень, поражаюсь твоей работоспособности! У тебя там что, никто не болеет??? Откуда столько времени?
С ув. Павел.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
