Трехэтажный Комутатор Класса H От Wp
Гость Hrach
Не помню откуда этот документ в моем старом компе остался, но насколько я помню сам ВП его одобрял)))
начинаем рисовать для него печать, но предлагаю следующие замены:
вместо трудно доставаемых BAV21 --- SF18
вместо резиков 4.64К подключенных к инвертирующему входу компараторов ставить переменник в 10К, чтобы регулировать пороги срабатывания
полевые ключи заменить на irfz44 (стоят копейкиbiggrin.gif)
Офф: К достоинствам отдельного коммутатора можно приписать то, что без каких либо проблем его можно подключить практически к любому готовому УМЗЧ с ВК на ЭП(ИП).
CN900.pdf
Изменено пользователем Hrach
  • Ответов 57
Изображения в теме
Этот коммутатор сам Перепелкин и выкладывал в формате древнего пикада. Я его тогда конвертировал в ПДФ.
А разве BAV21 труднодоставаемые????
Сразу подскажите для плоховидящих, ноги 5 и 6 у LM замкнуты между собой?
для меня как раз SF18 тяжко достать)) а BAV21 как то раз заказал штук сто, или около того, и теперь они перестали для меня быть труднодоставаемыми))))
Но думаю будет круто если сделать печать двухуровневого коммутатора с удобством подключения еще одного(такого же) в качестве третьего этажа и т.д.biggrin.gif
Привет всем по поводу схемы в первом посте
Неужели там нужны такие мощные коммутаторы (120А при 100 градусах :o ) не лучше будет использовать IRF1407 как в QSC ток ограничен корпусом ТО220 в 75А, ну и сопротивление открытого канала меньше 0,0078 против 0,009, вместе на один радиатор удобнее вешать с диодом.
Вопрос по диоду при питании со второго этажа 110В на 4 Ома ток может достигнуть 27А - диод не слабоват?
хотя и в QSC такой стоит.. <_<
можно и народные irf3710 ставить, но для бюджетного варианта типа +-30V +-60V +-90V, irfz44 в самый раз, так можно и Холтон с 4 парами irfp9240/240 на таких напругах гонятьbiggrin.gif
а тепловыделение само собой сравнительно-маленькоеrolleyes.gif экономим и на выходниках и на радиаторахwink.gif
Насчет диода - открой датащит на MUR1520 и посмотри что там пишут:
Peak Rectified Forward Current (Rated VR, Square Wave, 20 kHz) - 30A
но если вы тоже рисуете это совсем хорошоbiggrin.gif будет у нас две версииwink.gif
а по вашей печатке:
2n4401 и 2n4403 в TO92 корпусе, и нет необходимости менять их поскольку они отлично держут 0,5А импульсного тока, этого более чем достаточно чтобы на частоте 20кГц перезаряжать ёмкость в 10nF, а это значит что можно паралелить два три полевика, так что на печатке надо предусмотреть это, кому нужно будет пусть паралелитwink.gif
переменник на 3 лапки всех компараторов,
желательно чтобы полевики были в линию, чтобы легко крепилась на общий радикrolleyes.gif
плюс цитата из моей беседы с товарищем Zvik-ом
Hrach
у меня мысль коммутаторы делать не трехуровневые а двухуровневые(тобиш половина схемы) но при этом печатку сделать таким чтобы просто и легко можно было соединить еще один такой коммутатор и получить трехуровневое питание(тобиш при соединении двух таких коммутаторов получилась исходная схема), еще один и четырехуровневое, и т.д....)))
Zvik
Обсудите вашу идею на форуме, по мне так проще сделать универсальную ПП, которую просто копируешь в спринте и ставите ее рядом, по сути тоже самое что и вы сказали)
в прикрепленной вами печатке вы на 3 лапку одного компаратора нарисовали переменник(потенциометр) а на 3 лапку второго нарисовали просто резистор, а нужно чтобы на обоих были потенциометры)))
По просьбе трудящихся выкладываю 2е ПП выше приведенного коммутатора, только под реализацию одного доп питания - 2го этажа.
2архива, один вариант с односторонним монтажом, эта ПП более громоздка и менее рационально используется место, но ее и паять куда легче, и второй вариант, это с 2ух сторонним монтаж, паять куда сложнее, и очень плотный монтаж, нет практически свободного места на ПП
Kommytator_H_1.0.rar
Kommytator_H_2.0.rar
А зачем по 2 полевика то ставить????? Даже для 3-х этажного с питанием +-55 110 165 вполне хватает по одному IRF1407
печатки делаем такие чтобы соединяя два коммутатора получить трехэтажный, еще одна плата- четырехэтажный....wink.gif
кроме того это попытка сделать максимум экономичности, в таких вариантах вместо двух этажов будем делать три, и тогда можно пользоваться низковольтными мосфетами которые стоят копейкиbiggrin.gif и КПД получше будетwink.gif
Изначально было по одному полевику, но потом добавил еще по одному по просьбе Hrach, вечером выложу еще одну версию, надеюсь на это, полевики будут с обратной стороны и на один радиатор, таким образом получиться достичь расположения питающих напряжений с одной стороны, а выходное с другой.
а потом пяти и шести,с перспективой до десяти
Может проще не комутаторы делать, а сделать обычный усилитель АБ и к нему стабиллизатор с плавным автоматическим регулированием напряжения питания (управляемый стабиллизатор напряжения питания) в зависимости от уровня входного сигнала. Запитать УН от постоянного повышенного напряжения, а ВК питать от такого стаба.
Идея не моя и применятемся во многих АВ-рессиверах для уменьшения тепловыделения.
Илья
Неет, это не G.
Принцип работы выходного каскада класса G заключается в том, что два каскада усилителя работают при разных напряжениях питания
А то о чем говорю я предствляет собой обычный УМ класса АБ, к который питается от источника, напряжение которого плавно (!!) бессупенчато изменятеся в зависимости от вх. напряжения. Т.е. выходной каскад один, источник питания один, но с автоматически регулируемым выходным напряжением.
Илья
Это лишь способ реализации.
Интересен вариант такого источника питания, где в качестве стабилизатора был бы импульсник. Получится что-то типа Лаб Группен. Первый этаж при этом можно питать низким напряжением и дать ток покоя побольше.
Вот и мне интересно бы схему увидеть. Читал про такой рессивер: там БП вроде бы трансформатор торик, а може и нет - точно не помню. Но факт что там было 7каналов по 150Вт каждый и все это добро охлаждалось только за счет алюминиевого днища корпуса (усилитель АБ класс, точно не Д). Там там и было написано что минимальное напряжение питания +/-25В, а потом напруга регулируется бесступенчато, но так чтобы всегда быть на 7-10В выше чем выходное напряжение.
Изменено пользователем Nem0
Илья
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
