Усилитель Холтона
cобери импульсник, помогу если что.
Я их боюсь соберать,наслышан о биениях,хочится качества :rolleyes:
Не так чёрт страшен, как его малюют. Некоторые люди от импульсников питают ламповые усилители. Сам слышал как они от таких БП работают, никаких шумов, т.к. если они есть, то все за гранью человеческого слуха.
Биения могут быть только в составе ИБП и усилителя класса Д! поэтоу в твоем случае об этом думать не стоит. Так что думай, мне мой ИБП с которого снял около 1500Вт просело с +-84 до +-70В, обошелся в 300-400грн.
ИБП не хуже БП с трансом.. все это стереотипы и аудиодибильные бредни. Ну само собой ИБП тоже разные бывают (как и трансы)
Илья
Так ИБП на такую мощность должен обходиться на порядок дороже! :rolleyes: Там одни электролиты Чего стоят, я уж не говорю о ключах и диодных сборок в выпрямителе..
Так ИБП на такую мощность должен обходиться на порядок дороже! Там одни электролиты Чего стоят, я уж не говорю о ключах и диодных сборок в выпрямителе..
4$ 2 кондера на 1000мкфХ200В
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
4$ ультрафасты в выпрямитель.
10$ остальная мелочь(это если не на широкую ногу, но 1 кВт при этом без проблем).
При этом тот же трансформаторный БП должен иметь диодный мост, и батарею электролитов, которых требуется больше по сравнению с ИБП.
вот мой вариант, так сказать собрал для теста. Выжимал 2000Вт, просадки были с +-84в до +-64В на резисторе.Если грузить усилители синусом 900Вт просадки 7-8В. на музыкальном сигнале и того меньше.
http://www.youtube.com/watch?v=tY8KWVske78
Изменено пользователем superamplifaer
Люююдиии! ну что за привычка грузить картинки, которые в окно не влазят!
Ну я понимаю, когда принципиальная схема!
А что ценного в обыкновенном фото? Что, очень надо видеть все подробности ободранного радиатора?
Просьба к модераторам! Растолкуйте как ни будь народу, что если не обязательно высокое разрешение, то и нефиг толкать фото больше чем, допустим, 800 х 600!
Изменено пользователем aif.66
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
Не плохо так то :rolleyes:
По арифметике нашего рынка выходит чуть иначе.
2 кондера на 1000мкфХ200В 220рэ по 110 каждый, и это ещё самые дешовые
4 кондера 1000мкфХ100В 200рэ по 50 каждый
2 ключа по 80-100рэ и того 200
шим по 60рэ
Ультрафасты по 150рэ и того 300
и остальная мелочь рубликов на 600,
это самый минимум..
Не плохо так то
шим по 60рэ
это самый минимум..
дорого у вас! беру детали в Донецке и Хаькове, цены одинаковы везде, есть еще Имрад в Киеве, но то далеко мне...интересно почему у вас так дорого?
4$ 2 ключа
2$ драйвер и ШИМ
шим по 60рэ
это самый минимум..
А нормальный трансформатор на киловатт сколько стоит? и конденсаторы 100 Вольт на 50000 мкФ хотя бы 2 шт? Да один трансформатор под 5000 деревянных влёгкую!
Ну к стати, у вас и вправду дешевле, я как то ездил в Киев, очень был рад ценам :rolleyes: накупил кучу сувениров родным и кучу деталек себе :D Огорчили только трое ребят, кричащие смерт москалям, ну надеюсь таких не много..жаль, вот была когда то страна одна..
мне повезло, урвал один трансик за 1000рэ даже не тор, мощность 1500Вт Немецкий.. Про то что трансформатор плюс электролиты в БП, это верно, денежка уходит серьёзная..
Сам сейчас хочу для холтона запустить импульсник вот по такой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96718 Печатка готова, некоторые детали впаяны уже, оказалось проблемой купить диоды на нужный ток-напряжение.. питание для каждого канала будет раздельное, схемы две такие собираю
Сам сейчас хочу для холтона запустить импульсник вот по такой схеме http://forum.cxem.ne...attach_id=96718 Печатка готова
не стоит...лучше на нормальном ШИМе например 3525, с 2153 разница как с ТДА7294 и Холтоном :rolleyes:
Обязательно ли через лампу первое включение? Какие могут быть последствие несоблюдения этого?
обязательно, несобблюдени может привести к сгоранию всего на свете, с лампой же все сотанется целым...
Последовательно первичной обмотке.
Ни разу не имел с ними дел, если честно боюсь что деньги просто на ветер улетят, там же отстраивать надо будет оба плеча, ещё транзисторов пожгу, вообщем как то опасаюсь :unsure:
Между GND и AGND напаял резистор на 10 Ом,но надо еще закоротить вход.С чем его закорачивать? На землю пустить?
Заменил IRFP9240 и IRFP240 на IRF9640 и IRF640 соответственно.Ток покоя какой на них выставлять?
Изменено пользователем Harmaa
Закорачивать на землю. Ток покоя выставлять такой же. После того как всё отстроиш, после отключения лампы из первички, ток может возрасти, так что имеет смысл выставить чуть меньше планируемого
Будут ли наводки от кулера,если я его запитаю напрямую от платы?
Последовательно именно первичной обмотке? Не совсем понимаю,как это осуществить
Смотря от какой платы? :D Вообще идеально конечно вообще не ставить кулер..
Последовательно, значит что один контакт лампы в розетку, другой на первичку питающего трнса, а второй провод первички тоже в розетку.
От платы допустим левого канала) Лето скоро наступит(а оно скорее всего будет очень жаркое),а не хочется чтоб мое первое детище сгорело просто так.Хочется поставить кулер корпусной на выдув.Будет находится над обеими платами
по хорошему его отдельно от источника питания, к примеру от блоков электролитов фильтрующих запитать, через стабилизатор, типа КРЕН и замутить типо R-C фильтра к нему
можно и одну на 100, только она светиться будя
Если усилитель не криво собран, то светится она будет только на время заряда конденсаторов в БП.
А вот этого делать не надо. Лёша, посмотри в даташите максимальное напряжение которое КРЕНка держит. Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
