Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
On 24 февраля 2017 г. at 9:22 AM, Starichok said:
на графиках указана скважность больше 1000. это фактически одиночный импульс.
Но какой смысл в этой информации тогда?? Имхо на графиках указан режим измерения, чисто чтоб не перегревался прибор.
А от скважности импульсов скоростные характеристики зависить не могу - не "запоминает" же кристалл, что было 5..10мкс назад. От температуры зависимость есть, но это другая тема.
On 13 июля 2019 г. at 12:33 PM, sonyyy said:
т регулировки тока откажусь (начинают конфликтовать с регулировкой напряжения)
Просто ей надо отдельную коррекцию считать/подбирать.
On 13 июля 2019 г. at 5:56 PM, Vslz said:
Транзисторы в раскачке BC847 - совсем задохлики, ими разве что 150Вт ИИП тягать
Они ничего не тягают, просто коммутируют десятки мА - больше там не протекает. Но сами они странные - опытный камрад рассказал, что мощные (0,5Вт, 0,5А, 100В) транзисторы на этой позиции работают плохо, а именно С945 -  идеально....
On 14 июля 2019 г. at 2:30 AM, sonyyy said:
945 0.6А
0,1А
On 14 июля 2019 г. at 10:33 PM, Vslz said:
в импульсе 2N7002 держат 0,8А
Коммутирующие транзисторы бОльшую часть времени открыты, импульсные токи им не грозят, а вот малое дифф. сопротивление - обязательно, а у БТ оно в десятки раз лучше, чем у 7002. Плохой совет.
биполярные транзисторы коммутируют около 1А
При мощности 500Вт ток через с945 - около 0,1А. Ток ключей делится на число витков первички трансформатора ТПОС (16..32).
Если ТС увеличил число витков обмотки ТПОС с 1 до 3 - то это в 3 раза ухудшит раскачку.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
1 hour ago, Геннадий said:
Добавьте резистор местной ООС по постоянному току (выв.2 и 3)
Это только лишь ухудшит точность по постоянному току, ничего при этом не улучшив.
Вы реально этого не понимаете или хотите вытянуть меня на полемику по данной ООС? Почитайте где-нибудь.
Какие прогнозы, будет работать?
ООС по постоянному току (выв.2 и 3) пока не ставил но на плате предусмотрел, осталось в корпус поставить и припаять провода.
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
23 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
да ну ??? Рассказывайте сказки. Еще как тягают. Биполяры не святым духом питаются, и в управление большим базовым током "активно вмешиваются" ключи раскачки. Чтобы заявлять что-то, надо хотя-бы посмотреть.
В момент запирания силовых ключей происходит КЗ обмотки управления. В результате этого, к силовым ключам прикладывается обратное смещение, накопленное в конденсаторах цепи баз. Через базу запираемого ключа проходит импульс тока рассасывания, он может достигать нескольких ампер. Чем выше его амплитуда, тем быстрее запирание и короче Tstg силового ключа. Импульс коллекторного тока длится столько же, сколько и рассасывание баз. От 350-400 нс до 1-2 мкс. Слабые ключи ограничат этот ток, и растянут запирание на микросекунды. А это плохо для тепловыделения и частотного диапазона работы схемы.
C945 работают идеально только в китаезных ИИП с реальной мощностью 150-200 Ватт, а в более мощных ставят другие ключи. :bye:, более мощные. Совать сюда что попало по "совету товарищей" - дурная затея. Должна быть большая бета при Ic (сотни-тысячи мА), высокая граничная частота. Среди таких - 2N2222A (0,6А) и BD139 (1,5А). И тот и другой прекрасно работают в более мощных ИИП.
Снова мимо кассы. Малое дифф. сопротивление у биполяров только в режиме насыщения, а при управлении трансформатором раскачки 945-е запросто выходят из него. Смотри даташит, зависимость беты от тока коллектора. И тогда гудбай "малое дифф. сопротивление". Потому, что Вы упускаете бросок тока, необходимый на рассасывание силового ключа.
Работа схемы из симулятора. Разбирайтесь :bye: Можете снять осциллограммы с реального ИИП и сравнить.
Это с биполярниками BD139. Вполне нормально
А это - с маломощными полевичками в раскачке. Еще лучше, отсутствует фактор выхода из насыщения при больших токах.
Изменено пользователем Vslz
сдохли 2n7002 :mellow:  на них приходил почти идеальные прямаугольники на всех затворах, потом все начало греться вместе с тл отключил тл от драйвера тл выжела.
Елки а на затворы стабилитрон не нужен разве? видь напруга реальная 23в..
3 часа назад, sonyyy сказал:
Резисторы питания средних точек трансформатор-ров раскачки сгорят, надо 1206, не менее.
ООС по постоянному току повысит ошибку регулирования и понизит точность стабилизации. Она не отменяет необходимость компенсации ООС. При огрехах в монтаже, может и поможет. Сколько раз собирал биполярный полумост с комбинированной ООС, никакого "шелеста", тишина.:D
34 минуты назад, sonyyy сказал:
а на схему, то смотрели мою ? :D
В 15.07.2019 в 22:34, ChristinaChadzynski сказал:
где Вы видели 1 виток в токовой ПОС ? Хоть один трансформатор управления вскройте и поглядите, всегда 2 витка. Чтобы ничего не ухудшить, надо соблюдать коэфф. трансформации базовой обмотки к токовой. Его величина - тоже вопрос важный. От ключей и мощности зависит.
я не стал ставить диоды а просто 2-а стабилитрона на 18в.
также сильно грелись 4148 и на затворах очень быстрые фронты, осциллограф даже проресовывать не успевал когда как на тл они четкие.
Может в затворы резисторы надо?
20 минут назад, sonyyy сказал:
емкости среднемощных стабилитронов и токи их перезарядки, представляете какие ?  Больше, чем у затворов 2N7002. Я же не от фонаря диоды поставил :D. С ними, стабилитрон вообще не перезаряжается, а быстрые диоды не тормозят коммутацию. В отличие от пары стабилитронов на затворах.
Стабилитроны VD5, VD6 - зачем ? От них может быть больше вреда чем пользы. Из-за емкости и вносимой в ООС задержки. А ток утечки VD5 вообще может нарушить работу ООС.
это что значит ? Звон ? У Вас навесная трасса от коллекторов ТЛ494 длинная, у неё есть индуктивность. Попробуйте 10-20 Ом в затворы, если есть звон.
сильно грелись 4148
где ?
Сигналы затворов должны перекрываться на двух плечах одного трансформатора, обязательно. Если сигнал чист,  то все нормально. А с чего 4148-м греться-то ? :unknw: Может, с номиналами резисторов ошиблись ? 1-1,5 килоома...
1,2к  (122) тестером звонятся 1200 ом  (частота 33кНц) трансформатор не успел прозвонить да полевики сразу и сдохли при включение пошло напряжение со вторички до 3в и сразуже упало до 0) и больше не реагировал.
выпаял 2n7002  сток исток кз.
Схема собрана? Базовые цепи силовых ключей подключены ? Какие там номиналы ? Сигналы по затворам перекрываются?
там я нечего не трогал. сейчас еще нашел транзисторы биполяры тоже пробиты. По стабилитрону замерил без полевиков 18.3в (норм) я все таки грешу что большой ток на затвор надо перепаять и резисторы кинуть на затворы 1к
уже чуть расковырял.
От тока в затвор еще ничего не сгорало. Диоды Б-Э какие поставили ? Надо Шоттки. Осциллограммы на затворе выглядят подозрительно, Кзап должен быть >55%, а у Вас наоборот.
клетка 5вольт   это на базе BC847   минусовой щуп осциллографа на +питания ТЛ494.
а такой сигнал на затворе 2n7002
Диоды Bat 54 в корпусе SOD323 маркировка JVr  http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bat54ht1g%2C_nsvbat54ht1g_on.pdf
падение по тестеру 0.27вольт
13 часа назад, Vslz сказал:
Стабилитроны VD5 и VD6 убрал.
а могли хвосты убить мосфеты? с низу хвост едва видный на 5вольт и верху на 3-4вольта получается на затворе хвост 20-23вольта?
В 16.07.2019 в 12:05, Геннадий сказал:
Какая разница? Ответа от Вас не будет, уверен) Ку по постоянке никак не влияет на стабильность - почитайте.
21 час назад, Vslz сказал:
В лаб. стенде - 1,6А, на практике ещё меньше. Что стоит в 500Вт-ИИП, не знаю, в 350Вт стоят ещё с945 и менять их не советуют (я менял - оказалось хуже).
Строго говоря, не обязательно, в базе можно до 100мА поставить.
Если б они выходили из насыщения - всё бы взорвалось, т.к. выходники б не закрылись. Однако факты не подтверждаются.
7Ом у 7002 - вообще ни в какие рамки.
А где Вы видели 2?
Проверил, Вы правы, уже в 450Вт стоят 1-амперные, но всё же низковольтные транзисторы.
В Вашей модели у 7002-х при токе в 1А падение на канале около 1В, а должно быть 5.
Но графики всё равно интересные, хотя и без учёта паразитов. По ним 945-е при мощности в 350Вт выходили бы из насыщения при 0,5А в коллекторе, если б вообще выжили.
Заменил вс847 2n7002 диоды 4148, тл494, в базы bc847 поставил вместо стабилитронов на 18в цепь диод + стабилитрон на 8.2в.   блок запустился.
Все работает, ток начинает пищать когда меньше 0.7А На подстроечник не реагирует. На напряжения вроде норм (когда ограничение по току не срабатывает).
2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
@ChristinaChadzynski , а чего же им не выжить-то ? Длительность коммутации - мизерная по сравнению с периодом, среднее тепловыделение тоже ничтожное. Получается, всего 4% от периода - 2 раза по 500нс, период 26мкс (38кГц). Просто едва потеплеют и всё! Не за это надо беспокоиться. Вот, симуль дает для BD139 с учетом выхода из насыщения - всего 70мВт среднего тепла при 38кГц и 400нс времени рассасывания.
А где Вы видели 2?
:D Автор LAY - макросов трансформаторов управления - @Falconist. Он качественно проделал много полезной всем работы. Но эта "несущественная мелочь", видимо, ускользнула. Бывает. Людям свойственно ошибаться. Я где-то в форуме это отмечал, не помню где.
Разбирал реальные трансформаторы управления, хотя два витка видны и под ПЭТ пленкой хорошо. Специально для Вас, сделал это снова. Смотрите сами - SH-EE-16M имеет два витка в токовой ПОС. Как и во всех других, что я видел.
   20190717_151546.jpg.25767405c2013ae24dc642bd05c1520b.jpg  20190717_151554.thumb.jpg.2dd4dff559f212003ccbe3d9a60cf658.jpg  20190717_151605.thumb.jpg.e2f66ab27d114bfe82895eebea4b879f.jpg
Сколько мощи уйдет на получение этих 100мА? 25В * 2 * 0,1А = 5 Ватт. Ужас. Амплитудный детектор, от которого питается управляющая часть вместе с раскачкой столько не даст и согнётся. Это очень слаботоковая цепь, не более 35-50мА на всё.
