Тиристорное ЗУ для Автомоб. Аккумулятора
Oganyan-Arthur
Ребят собрал ЗУ для Автомобильно Аккумулятора 60Ач по схеме из видео АКА Касьяна
https://www.youtube.com/watch?v=sY25E9v_PY0
Одноко возникло несколько вопросов:
1. Довольно сильно греется резистор по схеме R3 150 2W . https://easyeda.com/editor#id=42424efeb45b4e01afba8c314be12e49 (правда на 150 Ом не нашел - я поставил 180 Ом советский МЛТ-2) . Это нормально ,что он греется, палец невозможно удержать ! ? Он не згорит если так будет продолжительное время работать? Просто не поню было ли это, но на нем уже посередине как бы выгорает лаковое покрытие) чуток.
2. Собрал я все это ЗУ в корпусе Блока Питания от Компьютера. Там все уместилось. Диодный мостик из КД213А на радиаторе с изоляционной теплопроводящей прокладкой (взятой из того же БП от ПК) , тиристор КУ202Н на радиаторе , сама печатная плата с радиодеталями, защита от переплюсовки и КЗ выполненная на реле, ну и сам трансформатор из радиолы Сириус Пано .
Подключил нормальный рабочий аккумулятор на котором было 12,5В примерно, на выходе ЗУ настроил 14.0 - 14.2В примерно . Амперметр показал 4,5 А , а вольтметр показал почему то 15,6 - 15.8В  . Прислушался, а электролит кипит слышно в аккуме. Пригляделся к Амперметру, и понял,что Постепенно Ампераж падает , а показания вольтметра возрастают до 16В.
Не могу понять из-за чего так? Не понятно почему вольтаж показывает большой. Ведь ЗУ выдает 14 вольт, откуда такой возрастание вольтажа?
Ранее когда тестировал ЗУ, когда ещё не собирал в корпус блока питания, у меня бывало такое... .А один раз было все нормально, подключил ЗУ к Аккумулятору, он нормальный  не сильно севший, Амперметр показал 1 Ампер и вольтаж на вольтметре был ровно такой как я его выставлял без аккумулятора такой 14В.
Может быть, что это как то связанно с переменным резистором, который регулирует напряжение? он у меня на 50кОм с музыкального магнитофона китайского старого. К сожалению пока нет многооборотного резистора, и из-за этого трудновато выставлять напряжение на выходе ЗУ .
Помогите пожалуйста разобраться.
На аккумулятор поступают обрезанные по времени импульсы выпрямленной синусоиды. Что показывают Ваши вольтметр без подключенного аккумулятора и амперметр при зарядке - одному Всевышнему известно.
Схемы АКА Касьяна известны как хуже некуда. Никогда больше не смотрите в их сторону.
Резистор греется - мощность на нем высокая выделяется. Максимум на нем может выделится 18*18/180=1,8 ватт. Это если трансформатор на 18 вольт во вторичке. Для двухваттного резистора это на пределе. Потому краска и горит.
Извините, что создал тему. Может тогда я там спрошу? Может удалить эту тему . Удалите пожалуйста если это надо, а я там в той почитаю и если что спрошу. Прошу извинить за неудобства.
