Переделка (усиление) Китайских Радио-сканеров
Я очень хорошо понимаю комрада bekor, я и сам переделывал китайца (тоже не так удачно как обещала статья), потому как хотелось "поиграться" с жуком сделаным за пару долларов, а не делать громоздкий приемник и дело не в стоимости, хотя и не без нее( и так куча денег уходит на конструкции, которые просто хочеться попробовать запустить), а в том что такую конструкцию не так уж просто настроить, особенно имея лишь паяльник и тестер.
Посему
to bekor - из приемника на кнопках ресет и скан действительно мало что получится уж такой он есть, максимум это перетянуть частоту выше или ниже ФМ, поэтому либо переделываем китайца с цифровой шкалой(сам не делал), шкала - это удобно и микруха там вроде ничего так... или делаем на ТВ тюнере, что не совсем просто, но и не шибко сложно.
to остальные - если есть возможность сделайте подробное описание или дайте ссылку на ДОСТОВЕРНЫЙ материал как переделать китайцев из фонарей или с цифровой шкалой или еще каких, а не просто коментарии "а нафига это и сделай себе Р-45 и не парься!"
Плиз. :ph34r:
  • Ответов 169
Изображения в теме
В пч тракт ставь малошумящие транзы.Тот же кт3102 и выстави около 3ма ток коллектора.В урч 368.Антенна длинной не более в пол волны.
УРЧ не надо делать с большим усилением и не стремись цеплять к прм длинную антенну чтоб не перегрузить тракт приёмника.
Перестраиваемый резонансный урч будет сложнее сделать.
Изменено пользователем STEN50
После фильтра.
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется, что для смещения частоты в приемнике достаточно растянуть немного катушку (или на оборот - смотря какое радио) обычно она там уже запаралелиная конденсатором, я например таким образом смешал диапазон в FM приемнике до метрового диапазона вещания (гдето 50МГц) и лови станции которые в нашей местности сейчас можно найти только старыми приемниками типа радиолы и тп.
у меня вот приемника как в статье есть точ в точ такой ,там как и писалось вместо входного контура дырочки на плате,и одна катушка на 7 витков ,так вто из вышесказанного что я хочу:я хочу чтоб приемник ловил от 65-108 Мгц - если растянуть частота понизится или повысится ,а если сдвинуть? пожалуйста подскажите.
спасибо.
тихий шорох винила....
Просто сжав\растянув катушку гетеродина уложить в указанный диапазон--невозможно.Неминуемо сдвинется и верхняя граница частного диапазона.Если не ошибаюсь то стандартный диапазон..от 88-до 108(при нажатии кнопки "скан" частота--минимальна(88).Да,можно заменить катушку с этими 7 витками на катуху с чуть бОльшим кол-вом(9-10)(частота понизится) и примерный диапазон составит 60-75МГц(может и уже)...так что придется игратся и с контурным кондером,пропорционально уменьшая его номинал(увеличивая тем самым коэфициент перекрытия по диапазону)...есть формулы для расчета,но проще практическим путем.Попробуй максимально пока сжать витки и посмотри границы частот.
Да и...как это схема без входного контура?Поставь,восстанови чего не достает...схема есть вот на предыдущей страничке...
Да и ещё...увеличить диапазон перестройки приемника можно более простым путем...питание не от 3Вольт,а более выше...6В максимум..это рабочие напруги,но зато на варикап будет поступать повышенное напряжение.И растянув катушку можно наверное обеспечить (за счет увел коэф перекрытия)и больший диапазон.
дело в том что этот радиоприемник кем то выкинут из окна 7 го этажа, тобиш его останки,я поему спросил по тому что плата точ точ такая же ,вот идумал купить такой же и переделать как в "рекомендации" просто жук у меня вещает где то 70 до 80Мгц а на 88-108 там у нас всё забито станциями.... вот ихочу приемник под этого жука "подогнать"
Обычно двигают "вверх" диапазона,что б вообще уйти с ФМ радиовещания...110-120МГц...подрастягивают катушку,или заменяют на с меньшим кол-вом витков... и все дела то)
  • 1 год спустя...
собрал вот такую схемуhttp://cxem.net/tuner/tuner65.php
при подключении к приемнику ловит каких то китайцов. Потреб 2ма,как и говорилось в схеме. Может дело в пленочом кондере на 470пф?(красного цвета видно на фото)
Изменено пользователем Slava163region
Надо ставить керамику вместо плёночного.А китайцы слышны из-за мощного сигнала и несовершенства ширпотреба.УВЧ широкополосный он и усиливает 10.7мгц(ПЧ твоего приёмника) которая пролезает в пч тракт приёмника.Вот почему на входе увч ставят фильтр который отсекает всё что ниже 60мгц.
добавляються левые станции с другого диапазона,но и на фм не пропадают. Хотел спросить нужен ли в этой схеме блокировочный конденсатор по питанию на 0,1мкф по вч?
А вообще такие вещи делаются с короткими проводами и распологают как можно ближе схемы приёмника.Ты же не УНЧ делаеш!!!!!!
Да нужен обязательно.
Собери УВЧ на маленькой платке,вокруг схемы оставь "земляную" фольгу-экранировка.
С выхода УВЧ подай сигнал на вход платы приёмника коротким куском РК кабеля,отпаяв родную антенну от платы приёмника.
Плату УВЧ не обязательно сверлить и травить.Дорожки можно прорезать резаком.
фильтр? Это lc фильтр? Насчет кондера так и подумал,больше всех на наводки реагирует. конденсатор перепаяю,потом посмотрим как тут фильтр реализовать.
Нет контура.
вот спасибо. Думаю как и сказали,а делаю по другому. На мафоне котором испытываю провод от платы приемника до антенны где-то 7см. И станции втыкаються по мере перемешения рук вокрук мафона.значит сделаем экран.
Нет контура.
контура? Это как в приемнике? Перестраиваемые? По подробней если можно с этого момента.
Схема усилителя показана на рис. 1. Он выполнен на малошумящем биполярном транзисторе. Коэффициент усиления составляет около 20 дБ. На входе усилителя установлены последовательно включенные фильтр нижних частот (ФНЧ) C1L1C2 с частотой среза 115...120 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) с частотой среза 60...65 МГц. Таким образом усилитель обеспечивает усиление сигналов радиостанций, работающих в обоих радиовещательных УКВ диапазонах.
Элементы усилителя размещают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, рисунок печатных дорожек и расположение элементов показаны на рис. 3. Вторая сторона печатной платы оставлена металлизированной и соединена фольгой по контуру с общим проводником первой стороны
В усилителе желательно применить малошумящий транзистор с нормированным коэффициентом шума, лучше всего подойдут указанный на схеме КТ3120А, а также КТ382А, КТ382Б, КТ399А, КТ3101А-2, КТ3106А9, возможно применение транзистора КТ368А, но результаты могут оказаться несколько хуже. Конденсаторы - КД, К10-17 и аналогичные импортного производства, С9 - К10П-4, К10-51, КТП, Б23. Резисторы -МЛТ, С2-33, Р1 -4. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке диаметром 4 мм и содержат соответственно 3,5 и 4,5 витка. Катушка L3 намотана на кольце диаметром 8-10 мм из феррита марки 2000НН и содержит 20-30 витков провода ПЭВ-2 0,2.
Усилитель включают между антенным гнездом и входом радиоприемника. При этом соединение от усилителя до входа приемника необходимо выполнить коротким экранированным кабелем. При установке в автомобиле все соединения следует выполнить экранированным кабелем, а усилитель разместить вблизи радиоприемника в экранированном отсеке. Если усилитель будет коммутируемым (автомобильный вариант), то необходим выключатель питания, который размещают в любом удобном месте. Фильтры рассчитаны для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, при работе на кабель 75 Ом необходимо уменьшить емкости конденсаторов С1-С4 и увеличить индуктивность катушек L1 и L2 в полтора раза.
Налаживание усилителя сводится к установке требуемого режима по постоянному току. Подбором резистора R4 устанавливают оптимальный ток коллектора транзистора, при котором коэффициент шума минимален. Такие режимы обычно указывают в справочнике. Затем проводят проверку АЧХ входных фильтров, а в случае необходимости корректировки сдвигают и раздвигают витки катушек индуктивности.
Экспериментальная проверка усилителя проводилась в г. Фатеж на расстоянии 40...45 км от радиовещательных станций г. Курска. Он был установлен в приемник, имеющий УКВ диапазон с частотами 65,8...74 МГц. Прием осуществлялся на внешнюю антенну. Без усилителя был возможен уверенный прием двух государственных радиостанций и одна коммерческая радиостанция принималась с плохим качеством. После установки усилителя оказался возможным уверенный прием шести радиостанций, работающих в этом диапазоне в г. Курске.
Вот схема УВЧ с фильтром.
про этот усилитель читал,вы мне и предлогали. Не правильно понял. Подумал чтобы усилитель не мешал при прослушивании других диапазонов,а не отсеивал их. Ну ничего,несразу все.
на двух транзах решил собрать,схема на 3в уже расчитана и потреб маленький. До этого собирал её на кт315а,результат был ноль. Сейчас первый транз кт399а, второй кт368ам. Думаю если впритык к схеме примострячить норм будет. Возможно у китайского сканера плата маленькая и подстроечника нет,вот и наводок мало. На китайском сканере потом испытаю,
сделал. Разобрал мафон,провод от антенны к плате оказался 15см. Заменил на тонкий кабель. Середину кабеля припоял где была антенна,оболочку на экран пч катушки рядом стояшей.
усилитель соединил с антенной и поместил в железную миску,наводки пропали. Каналы которые подшипывали ловиться стали четко. Даже прибавился один канал.. плоховато,но без усилка вообше неловиться. Норм работает для такого потреб 2ма. Может еше что транз первый поставил кт399. Роман спасибо что помог разобраться. Будем на китайском сканере испытывать.
Пожалуйста!Попробуй и вторую схему.Монтажку увч делать надо как во второй схеме.
И возбуды не страшны.
попробую. А антенну может какую посоветуйте для фм? Антенн полно,определиться не могу. Самый оптимальный вариант какой?
вот еше чуть не забыл. Как читал из работы китайского сканера,-настройка частоты производиться варикапом управляемым подачей напряжения. Возможно ли вместо него поставить переменик.
Четвертьволновый штырь если приёмник переносной.
Возможно.
извените за тупой вопрос. С варикапами дело не имел,диод,стабилитрон проверить и узнать могу,а варикап как? Должен вроде звониться как диод,как узнать что именно варикап. И может ли он выполнен в виде кристала в самой микросхеме? Про антенну на улицу к музыкальному центру выносную хочу сделать. Просто расчитать штырь на длину волны? Или еше какие варианты?
всетки приходиться учиться на чужих ошибках. Поместил плату в экран,опять пошли возбуды,и еше при увеличении антенны возбуждение тоже увеличиваеться. Да... М схема токо катет на приемник с неизменяемой длиной антенны в виде наушников,для обычного приемника слишком капризна. Еше с антенной как то согласовывать надо. При длине провода 1,5метра опять началось летание по другим диапазонам,даже экран не спасает.
вот по теме. Что скажите насчет такой доработки приемника? Привожу скопированый текст:
Антенной в
приемнике служит
провод наушников,
который
подключается к
выходу зч усилителя
через развязывающую
цепь, позволяющую
отделить вч сигнал,
наводимый в проводе
полем радиостанции.
Это достигается
включением
последовательно с
наушниками двух
дросселей на 10 мкГн,
которых явно
недостаточно для
хорошей работы
приемника. Первая
доработка
заключается в
увеличении
индуктивности этих
дросселей. Для этого
надо взять маленькое
ферритовое кольцо,
намотать на нем 40-60
витков провода
ПЭВ-0.1 и вх@ярить
вместо дросселя
идущего на плюс
питания. После этого
чувствительность
должна повысится до
7-8 мкв/м, т.е. до
собственной
чувствительности
микросхемы. Хотя это
уже неплохо по
сравнению с 15 мкв/м,
которые приемник
давал до этого,
