Переделка (усиление) Китайских Радио-сканеров
И скорее всего 50мгц.
  • Ответов 169
Изображения в теме
Имел ввиду без умножителя.
Во во :)
народ где можно найти подробное описание про пч. Недоганю а сколько нормальное пропускное пч? И как это все влияет? Звук частота не постоянная,и говорим не о стерео,хотя микросхема с этим справляеться. Если правильно понял пч это преобразование гармоник с выделением частоты расчитаное этим пч и детектированием в звук. В голове абсурд. Ну и что 70кгц. На что это влияет.
Чтоб не сочинять и устраивать гадалки тут,почитай книжки про супергетеродинные приемники-входные цепи,смесители,откуда берется пч,гетеродины,упч,фсс итд.
Ты главное почитай!Это ведь совсем не трудно.В нэте полно и книжек и статей,в моем разделе книжки есть.
принцип работы супергетеродина и конкретно про зеркальные каналы приёма супергетеродина почитайте, что непонятно будет - обьясним. с нуля начинать рассказывать именно вам то что уже написано мильён раз - по меньшей мере глупо...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Нарисуй себе структурную схему супера и начинай поблочно расписывать.
структрная схема давно известна. Некоторые нюансы мне не ясны. Вот выдержка из текста где я изучал супергетеродин. Цитата: Для
того чтобы получить
как можно больший
коэффициент
усиления УПЧ,
необходимо иметь
предельно низкую
промежуточную
частоту. А чтобы в
полосу пропускания
УПЧ не проникали
сигналы работающих
радиостанций, эта
частота должна
находиться в
диапазоне, где
работает наименьшее
количество мощных
радиостанций (100...
120 и 400...500 кГц).
ГОСТом для
диапазонов длинных,
средних и коротких
волн
радиовещательных
приемников
установлена
промежуточная
частота 465 кГц, а для
ультракоротких волн—
6, 75; 8, 4 и 10, 7 МГц.
Получить неизменную
ПЧ при приеме
радиостанций,
работающих на
различных частотах,
можно лишь в случае,
если при настройке
приемника на
радиостанцию,
работающую на
некоторой частоте fс,
частота гетеродина fг
изменяется таким
образом, что разность
частот fr—fc остается
постоянной
независимо от
выбранной для приема
радиостанции. Я не пойму почему 70кгц это плохо. В итоге мы выделяем частотную девиацию в 60кгц. Входной контур одинаково перестраиваеться с гетеродином разность частот в виде биений выделяються в виде основной частоты. Вы хотите сказать что разность между частотами в 70кгц вызывает нестабильность и срыв принимаемой частоты микросхемы?
я хочу сказать что я вам посоветовал прочитать конкретно про зеркальный канал приёма супергетеродина, потому что кроме Fг-Fc ещё может быть и Fc-Fг, и много чего может ещё быть, ощем читайте, пока у вас в голове не прояснится обьяснять что либо бессмысленно, в вашем же тексте
ГОСТом для диапазонов длинных, средних и коротких волн радиовещательных приемников установлена промежуточная частота 465 кГц, а для ультракоротких волн— 6,5; 8,4 и 10,7 МГц.
с чего бы это Гостом так устанавливать значение ПЧ на УКВ, подумайте Изменено пользователем eu1sw
Высокая ПЧ хороша тем- что эффективно подавляется зеркальный канал,При низкой ПЧ получается хорошая селективность.Чем и хороши приёмники с двойным преобразованием-когда эти два достоинства "в одном флаконе".
прикупил приемник с частометром. По частометру видно что при нажатии поиск перестройка гетеродина слишком быстрая при нажатии на сброс гетеродин уходит в начало диапазона но тем неменее медлено начинает подниматься частота. Не одна слабая станция не пропускаеться. Интересно можно ли как немного уменьшить скорость в автосканировании?
просто когда оставляеш произвольный подьем после нажатии кнопки резет скорость слишком медленая, а при нажатии поиск слишком быстрая. Слышно что микросхема не успевает удерживать станцию. Еше заметил влияние скорости между нажатием и отпусканием кнопки. При разнице между станциями в 0.5мгц при быстрой операции с кнопкой успевает скватывать ,чуть передержал пропустил. Значит вариант с управлением.
Не мешай машине работать.Испориш!!!
Параллельно кнопки Reset (сброс) по схеме стоит конденсатор (в даташите 100n) от него и зависит скорость сканирования,
при увеличении ёмкости - медленнее, при уменьшении - скорость быстрее...
  • 6 месяцев спустя...
Схема усилителя показана на рис. 1. Он выполнен на малошумящем биполярном транзисторе. Коэффициент усиления составляет около 20 дБ. На входе усилителя установлены последовательно включенные фильтр нижних частот (ФНЧ) C1L1C2 с частотой среза 115...120 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) с частотой среза 60...65 МГц. Таким образом усилитель обеспечивает усиление сигналов радиостанций, работающих в обоих радиовещательных УКВ диапазонах.
Элементы усилителя размещают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, рисунок печатных дорожек и расположение элементов показаны на рис. 3. Вторая сторона печатной платы оставлена металлизированной и соединена фольгой по контуру с общим проводником первой стороны
В усилителе желательно применить малошумящий транзистор с нормированным коэффициентом шума, лучше всего подойдут указанный на схеме КТ3120А, а также КТ382А, КТ382Б, КТ399А, КТ3101А-2, КТ3106А9, возможно применение транзистора КТ368А, но результаты могут оказаться несколько хуже. Конденсаторы - КД, К10-17 и аналогичные импортного производства, С9 - К10П-4, К10-51, КТП, Б23. Резисторы -МЛТ, С2-33, Р1 -4. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке диаметром 4 мм и содержат соответственно 3,5 и 4,5 витка. Катушка L3 намотана на кольце диаметром 8-10 мм из феррита марки 2000НН и содержит 20-30 витков провода ПЭВ-2 0,2.
Усилитель включают между антенным гнездом и входом радиоприемника. При этом соединение от усилителя до входа приемника необходимо выполнить коротким экранированным кабелем. При установке в автомобиле все соединения следует выполнить экранированным кабелем, а усилитель разместить вблизи радиоприемника в экранированном отсеке. Если усилитель будет коммутируемым (автомобильный вариант), то необходим выключатель питания, который размещают в любом удобном месте. Фильтры рассчитаны для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, при работе на кабель 75 Ом необходимо уменьшить емкости конденсаторов С1-С4 и увеличить индуктивность катушек L1 и L2 в полтора раза.
Налаживание усилителя сводится к установке требуемого режима по постоянному току. Подбором резистора R4 устанавливают оптимальный ток коллектора транзистора, при котором коэффициент шума минимален. Такие режимы обычно указывают в справочнике. Затем проводят проверку АЧХ входных фильтров, а в случае необходимости корректировки сдвигают и раздвигают витки катушек индуктивности.
Экспериментальная проверка усилителя проводилась в г. Фатеж на расстоянии 40...45 км от радиовещательных станций г. Курска. Он был установлен в приемник, имеющий УКВ диапазон с частотами 65,8...74 МГц. Прием осуществлялся на внешнюю антенну. Без усилителя был возможен уверенный прием двух государственных радиостанций и одна коммерческая радиостанция принималась с плохим качеством. После установки усилителя оказался возможным уверенный прием шести радиостанций, работающих в этом диапазоне в г. Курске.
Вот схема УВЧ с фильтром.
Катушка L3 намотана на кольце диаметром 8-10 мм из феррита марки 2000НН и содержит 20-30 витков провода ПЭВ-2 0,2.Где на этой схеме L3?
