Переделка (усиление) Китайских Радио-сканеров
скачать недолго,главное понять.вы уж извените если несу хинею. На фильтре указаная частота это вид модуляции? К примеру 10,7мгц и 6,5мгц тогда как понять.полоса пропускания фильтра это разброс влево, вправо?
  • Ответов 169
Изображения в теме
Модуляция и фильтр вобще бще не причем, это детектор определяет какую модуляцию мы принимаем. Допустим у нас есть сигнал узкополосной FМ - частотой 100МГц и мы хотим его принять. Делаем приемник. Можно применить любой фильтр и на 6.5МГц и на 10.7МГц - ГЛАВНОЕ учесть полосу пропускания фильтра, для приема узкополосной FM полоса пропускания фильтра первой ПЧ - 15кГц - 25кГц. Чтоб принять сигнал 100МГц с фильтром 10.7 надо гетеродин настроить на 89.3МГц, а с фильтром на 6.5МГц - 93.5МГц - т.е от примененного фильтра зависит частота ПЧ, и то при применении фильтра на 6.5МГц на УКВ - уже будет мешать зеркальный канал. Чтоб принимать узкополосную FM с хорошей избирательностью полоса пропускания фильтра должна быть 3-5кГц, фильтры на 10.7 и 6.5МГц с такой полосой достать не реально, а вот на 455кГц таких полно - например CF455G, НО при частоте приема 100МГц - 455кГц это очень низкая частота ПЧ - и при приеме замучает зеркальный канал - т.е частота гетеродина 99,545кГц - принимаем сразу и 100Мгц и 99.1МГц. Поэтому вводим второе преобразование частоты с таким фильтром по ПЧ. Второй гетеродин при первой ПЧ 10.7МГц - работает на частоте 10.245кГц - в итоге получаем наш сигнал частотой 455кГц - фильтруем его узкополосным фильтром, усиливаем - и подаем на детектор. Вот тут и зависит какую модуляцию мы принимаем, фильтры тут не причем можем поставить АМ детектор - будем принимать АМ, можем поставить FM детектор будем принимать FM. Естественно в таких микросхемах как TDA7000, 7021, 7088 такой узкой полосы не добиться, так что делай приемник что я выше выложил - он совсем не сложный просто надо аккуратность проявить.
Вот структурная схема такого приемника.
ясно спасибо,это как понял фильтры нужны токо для стабилизации детектирования? Уменьшают частоту пропусканию фильтром чтобы лучше выделить полезный сигнал?
Да, а если полоса фильтра будет широкая - то нужный нам сигнал мы будем еле слышать на фоне шумов пролезающих через фильтр, а если очень широкой, например 250кГц для приема широкополосной FM - вообще узкополосный сигнал незаметим. Так же ослабляет сигнал зеркального канала, повышая избирательность.
гетеродин и смеситель образуют разность частоты ,фильтр блокирует ее по 10,7мгц и пропускает отклонение в частоте в 15кгц (это схема частотной модуляции)
Фильтр не блокирует, а пропускает только узенькую полоску в 15кГц.
Вторая ПЧ для того чтоб повысить избирательность по соседнему каналу, и сузить полосу до 3кГц, так как фильтр 10.7МГц не обеспечит полосу пропускания 3кГц, а только 15кГц. Можно и с одним преобразованием но параметры будут гораздо хуже.
И то фильтр 10.7МГц с полосой 15кГц - это уже кварцевый фильтр, а не обычный керамический, и достать его уже не так просто. Хотя можно применить фильтр и полосой 50кГц - но без второго преобразования никак не обойтись
Можно и одно преобразование и есть такие узкие фильтры на 10,7... но если только вы - Слава их сможете найти
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Я о чем и говорю. У Тележникова на 7.5кГц самые узкие, где еще уже достать не знаю, по мне проще второе преобразование сделать. Это уже лестничный фильтр мутить надо
У Тележникова на 7.5кГц самые узкие - Евгений, а этого вполне достаточно, нужно лишь что бы в усилитель ПЧ лишний мусор не лез...
детектирование то происходит в ЧМ детекторе и только от него зависит что ему детектировать узк.ЧМ или широк.ЧМ... точнее от крутизны наклона его S-кривой
Это то понятно, можно и с 25кГц полосой сделать. Я ж по принципу - раз заужать, то на всю катушку :D
разжевали красиво,благодарю. На реале далеко прыгать не будем. Для начала соберу усилитель с изберательным фильтром на одном транзе и приемники на транзах подолбаем.
народ есть у кого схемка усилителя для радио на одном полевике. Во флудильне писал уже, сдесь думаю по теме пишу. Хотелось бы еше одну,как говориться сравнить.есть киданите.
  • 4 недели спустя...
Повышать чутьё приёмника надо повышением усиления в тракте ПЧ приёмника.
Это конструктивная особенность данной микрухи? Чутьё всегда определялось первым каскадом.
Скептик - последнее китайское предупреждение!! Еще один ответ на сообщение старше 5 месяцев и ридонли. Хватит поднимать мертвые темы авторы которых уже забыли про них.
В "Радио" публиковались статьи на эту тему. Я собирал 6-и кварцовый на 10,7 МГц (Rхв=Rвых=200 Ом). Без изощрений обеспечивает полосу 4.2 кГц. Пересчитывая к меньшим/большим значениям Rхв(вых) можно расширять/сужать полосу в районе 3.5 - 12 кГц. Тогда с одним преобразованием будет лучше. Всё удовольствие в пределах 120 руб.
А че не 12 кварцевый? :D При этом остальные параметры в ж*пе, зато полоса 4кГц.
Скептик.
Как раз основное усиление и избирательность реализуют в тракте ПЧ.А УРЧ делают с малым КУ .
Зачем делают двойное преобразование-первая пч высокая позволяет эфективно подавлять зеркальный канал,вторая пч низкая позволяет реализовать хорошую селективность.Совмесно получается отличный приемник.
Ну почему же... на современной элементной базе получается отличный приёмник и с одним преобразованием частоты...
если конечно есть в наличии хороший кварцевый фильтр.
Посмотрите к примеру схему того же Маяка... там одно преобразование с кварцевым фильтром на 10,7мГц,
отличная радиостанция особенно если добавить к ней МШУ и кстати разработана ещё в прошлом веке.
Технологии идут вперёд - зачем нужно второе преобразование.
Пробовал 10-и кварцевый. Выигрыш сомнительный, а вред очевидный. К тому же там надо кварцы подбирать, а при необходимости ещё и подшлифовывать... На счёт полосы, то 3.5 и 4.5 кГц по шумам почти неоличимы. Проблемы начинаются при хорошем прохождении во время соревнований - недостаточное подавление соседних каналов. Так то предпочтительнее ЭМФ 2.6 - 2.8 кГц, но за это надо платить размерами, двумя ПЧ и $.
Что основное усиление в ПЧ, это понятно. Но если собственный шум первого каскада в полосе сигнала 1 мкВ, то никакими средствами чутьё в 0.5 мкВ уже не сделаешь.
Вот нафига извращаться с лестничными КФ, и еще зеркалка мучает, современная элементная база позволяет сделать миниатюрный приемник с двойным преобразованием, а по деньгам дороже на 100 или 200 рублей - это прямо такая непреодолимая сумма что только лестничные КФ мутить надо.
