Не Работает Siemens C60!
  • Ответов 61
Изображения в теме
А у них еще и разные флешки бывают? :)  Шутка.
Вот 100% солюшн для начинающих. Медленно, но уверенно.
c60repair.part01.rar
Часть вторая из 8-ми.
c60repair.part02.rar
3-я.
c60repair.part03.rar
4-я.
c60repair.part04.rar
5-я.
c60repair.part05.rar
6-я.
c60repair.part06.rar
Спрашиваю еще раз!Тип флехи в теле?
Да как его узнать то???????
Вот на одной из микросхем написано AMD!
Изменено пользователем резистор
Молодец!Заливаеш фулл слитый SST c помощью Джокера,да еще походу с одной типа флеши в другую!
Кстати я залил тот фул который ты мне говорил скачать от сюда: http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...+c60#post218674
Ну так ты читай!Как тема называется?Фуллы под SST!Если уж льеш их то и лей SST,А не Джокером!Раз на флехи написано AMD так и фулл лей от AMD!
PS:если будешь проливать этот же фулл с помощью ССТ не забудь зделать пересчет ключей,да и USB она не очень дружит!
security
Ликбез затянется надолго. Scorpion-GSM, пусть он мои файлы скачает и сделает этот С60. А потом уже можно будет и учиться. Типы флешь изучить, прошивальщиков и т.п.
Кстати, архив разбит на 8-мь частей (ограничение форума), которые нужно скачивать все. В архиве лежат Фрея8, Фрея9 и два файла прошивки. Инструкция внутри. Поднимаются все С60, невзирая на тип флеш.
Если суть идет в банальном включении тела тогда да.
Эта верно,метож проверенный,хотя у него AMD....там гемора меньше
PS:уже смешно....41 пост в теме мертвый С60....гугля зачем?
security
Ну а я откуда знаю что по чём -первый раз сталкиваюсь,еслиб знал не спрашивал бы <_<. Джокер -это ж программа для прошивки телефона ,так?Значит с ней не всякую прошивку можно залить судя по твоим словам а надо другую качать?А ССТ тогда что это:файл или программа????
Внешний бут (загрузчик) в телефон не лезет. Тест-поинт не восстанавливай, иначе не пойдет, делать такими прогами надо с резаным поинтом.
Покажи настройки (Configuration functions).
Попробуй выбрать "Boot type - Bootcore Bug".
СТОП!!! Ты на каком этапе сейчас? Инстракшн читал? Сначала Фрея8, выбираешь модель М55 и файл flash1. Заливаешь в телефон как М55-й, чтобы исправить баги с Бутом. Потом уже Фрея9, модель С60 и файл flash2. Льешь как обычный С60.
Давай договоримся. Ведь мы не гроссмейстеры, чтобы несколько партий одновременно в голове держать. Поэтому отвечай конкретнее. Например: Фрея8, модель М55, тип загрузчика Normal, скорость 115К, а хрень все та же, "boot file is not accepted". Или другой вариант: нашел Фрею последнюю, выставил Siemens C60, режим Normal, скорость 115К, и не смотря на слетевший буткоре, хрень все та же. Уточни пожалуйста, что за хрень и как и чем ты эту хрень получаешь. Тогда легче будет ориентироваться в проблеме.
ДОГОВОРИЛИСЬ! :)
Значит так :включаю фрея 8,выбираю М55 потом нажимаю ОКНО 1 выбераю файл флеш1;вылетает окно в нём стоит отметка на FIRMWARE нажимаю ОК;далее появляется сообщение в ОКНЕ 2;в ОКНЕ 3 следующии параметры СОМ4(мой порт там всё верно),57600 скорость,в заголовке КОМ порт сетап стоят все галочки,в заголовке информация процесса стоит среднее значение,в BOOT TYPE стоит NORMAL.;ОКНО 4 стоит TEST DONGLE;ОКНО 5 -CREATE LOG FROM PHONE.
Все окна пронумерованы в скрин шоте....
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
