bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Добрый день, есть компьюетрнй старый бп на 250 ватт (мне вполне сгодится). По 12 вольтовой линии выдает 11.8 вольт, винты не стартуют. Помогите, в какую сторону копать, в чем проблема ? внешне всё ок, кондёры не подутые , ничего не подгоревшее. по 5 Вольтам всё ок. Могу выслать фото. Прошу Вашей помощи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Измерений тока не вижу. Только напряжения. Откуда Вы взяли, что "заниженный ток"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 По стандарту допуск 5%, то есть нормой считается напряжение от 11.4В до 12.6В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 но винт не стартует. Заметил такую особенность, когда подключаю винт, он не крутится, не стартует, но питание выростает с 11.8 до 12.0 вольт. В чем причина то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 В нормально работающем БП. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 43 минуты назад, Falconist сказал: Измерений тока не вижу. Только напряжения. Откуда Вы взяли, что "заниженный ток"? взял мультиметр и замерял напряжение на моликс питание 12 вольт. выдает 11.8, подключаю винт - не стартует, мать нормально стартует. Питание 5 вольт в норме, выдает 5.05 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Может проблема в жёстком диске? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 на другом винте стартует. пробовал на этом же другой винт- та же беда. В чем же тогда проблема ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Может разъём molex сломан? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 измерял на нем питание - всё ок... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Ну гляди: если на разъеме есть 12В при подключенном винте, но винт не раскручивается - то это мистика! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 БП ведет себя нормально, как справедливо говорили выше - просадка на 0.2в по 12в шине вполне допустима. А то что напруга различна с нагрузкой и без - так и должно быть... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 может силы тока не хватает ? такое может быть ??? да и при подключенном моликсе в винт проверял на другом конце моликса питание, сразу выростает с 11 8 до 12 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Если бы не хватало силы тока, то напряжение уменьшилось бы или БП вообще отключился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bookkc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 хм.... странно, теперь стартует через раз. к примеру: бп запущен на холостом ходу( замкнул перемычкой два контакта) при включенном бп вставляю моликс - нифига. отключаю бп, моликс в винте, включаю в розетку и он стартует... странно что то... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 1 час назад, bookkc сказал: внешне всё ок, кондёры не подутые , ничего не подгоревшее. Если так, то внешне он и работает нормально. Но 7 минут назад, bookkc сказал: теперь стартует через раз Это я к тому, что неплохо бы убедиться что все ОК с БП измерительными приборами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 2 часа назад, bookkc сказал: Помогите, в какую сторону копать, в чем проблема ? внешне всё ок, кондёры не подутые , ничего не подгоревшее. зашибись диагностика! Ты в состоянии нагрузить ИИП НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ каждое плечо и запустить его - потом все ответы, а не гадание. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
