Существует ли аналог ULN2003 но на полевых транзисторах?
Гость Олег
Приветствую всех!
Задача: надо управлять с микроконтроллера 14-ю каналами имеющими напряжение на выходе 12 В. Нагрузка достаточно мощная, по расчетам получается что до 0.4 А на канал. По факту скорей всего будет меньше но в надежде на это делать схему без запаса прочности желания нет. Возможное время нахождения некоторых каналов нагрузки во включенном состоянии - часы и десятки часов. Возможно и сотни часов, если обстоятельства сложатся определенным образом. Частота работы - не более единиц герц, т-е о ШИМ и прочем таком разговор не идет, или включено или выключено. Чаще включено.
Можно конечно сделать ключи на 14-ти отдельных мосфетах но это кажется хлопотным и нерациональным. Делал когда то подобные схемы на ULN2003 в качестве драйвера нагрузки, но в тех случаях ток не превышал 0.1 А. У ULN2003 по даташиту максимальная нагрузка 0.5 А на канал, при использовании этой сборки я приближаюсь к максимуму того, на что она способна. Т-е скорей всего будет греться и долго не проживет.
В общем, смущает то что ULN2003 сборка на биполярных транзисторах. Нет ли чего подобного на мосфетах? В них бы я был уверен больше.
Или выдюжит, можно ставить и не заморачиваться?
Зарегился, это я создал тему.
Ни одного ответа... Я неверно описал условия задачи? Могу уточнить, если что не так.
Или вопрос слишком прост чтобы на него отвечать?
Скорее таких сборок просто не существует. Придется либо использовать пучок мелких MOSFET, тех же IRML2502 в SOT-23. Или же пучок сборок из двух MOSFET в SO-8/
Только что, KRAB сказал:
полевиков в соик-8
SOT23 можно компактнее развести. Но это уже выбор автора)
Только что, OlegTver сказал:
неужели я первый
Видимо да
А можно попросить написать название пары мосфетных сборок в соике? А то например в каталоге чипа-дипа не могу найти, там целая группа про сборки Дарлингтона, есть группа про биполярные, но вот про полевые кажется ничего...
15 минут назад, OlegTver сказал:
При чем тут группы? Поиском не судьба воспользоваться? https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?p.24=2n-канала
  • 4 года спустя...
В 13.03.2017 в 17:11, OlegTver сказал:
Ну вот не нашел, простите если сможете )
За подсказку спасибо!
Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда ;). Попал сюда, потому что тоже такое понадобилось. И таки нашел нашел - TPL7407. Pin-to-pin совместимы.
