Простая схема гирлянды на МК для начинающих
У тебя быстро работает, или нет?
Мигает быстро а когда на кнопки нажимаешь реагирует примерно через 5 сек. ( хотя смотря на какую кнопку нажимать) Это нормально? По моему должно быть быстрее но я не знаю как должно быть.
Изменено пользователем Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
YurkaM, пожайлуста! Разжуйте поподробнее! Или просто скажите, че надо делать!
Вот так фузы выглядят по умолчанию. Поставь галку, где обведёно и нажми "write". И даже на всякий случай, лучше сначала считай их, нажав "read", если вдруг отличаются от картинки, поставь где надо галки, а потом уже "write".
я тоже в выходные собрал эту штуку. Правда МК был с буквой V. Не понравилась скорость переключения-маленькая. Надо бы побыстрее, так как эффекта бегущей тени или огня при такой скорости не получается, слишком медленно. Можно изменить пределы регулирования? Кроме того нельзя добится ровного, постоянного свечения светодиодов, они все равно мигают, быстро конечно, но мигают.
YurkaM, сделал как ты сказал! Теперь правда, намного быстрее стало работать, толко перестали горет первые три ветодиоды, т.е. нету ответа с 4,5,8 ножек МК! Включал обратно фузу, всё работает, как раньше, медлено, но все 13 шт! В чём может быт проблема?
Вот могу предложить альтернативный вариант собственного производства. Правда, только на 8 каналов. Зато скорость плавно переменником регулируется.
В архиве схема, прошивка и исходник на асме. Исходник, правда, без коментариев и читается ужасно... Зато халява ;)
RunLight.rar
Програмки оптимизированы для расположения светодиодов (лампочек) по кругу.
Немножко видео: http://filearchiv.ru/4499123
Изменено пользователем YurkaM
Наверно ты его не прошил! Каким програматором шил?
И теперь мой вопрос! Я собрал схему, всё заработало! Только вот очень медленно работает! Я раз 50 нажимал на увеличение скорости работы программы, но такой скорости, как на видео-ролике у меня не получается! Да обещённого стабилизированого свечения вроде бы не наблюдалось! Максимум, еле заметное миргание! Что делать? И ешё, может есть моные версии прошивки?
Хочу добавить что я попробовал стереть прошивку и включить эту мигалку без прошиивки оказалось вообще даж признаков жизни нет :rolleyes:
А в твоей схеме 7 ножка - это типо аудио вход? Если да, то напиши, какой транзистр! И можно как то стерео зделать?
И ещё, выложи плиз, если есть, печатку для твоей схемы!
Изменено пользователем K1KS
В догонку спрошу про фузы: чего это такое и зачем их надобно выключять? Вы советовали это сделать для схемы темы, а в вашем проекте это тоже нужно?
Фузы (или фьюзы.. кому как удобно) это специальные биты, которые служат для настройки (конфигурации) некоторых свойств МК и для защиты от копирования. Они программируются только с помощью программатора, т.е. сама программа их поменять не сможет. Подробности смотреть в даташитах на конкретный МК.
Для моей схемы с поста32 (работа от внутреннего генератора, частота 8МГц, контроль понижения напряжения), фузы выглядят так
Так оно выглядит в ПониПроге. Галка означает, что фуз активизирован. В других программаторах (например Uniprof с сайта Николаева) все наоборот - галка = фуз сброшен
вырубил фуз Ckdiv8 для схемы автора темы, скорость работы стала нормальной. Единственное- ничерта не меняется яркость светодиодов. В чем может быть дело?
В выходные буду пробовать схему поста32
С наступающем вас всех :rolleyes: .Вот решил сделать эту схему ;) .Но есть маленькая загвоздка,почему-то мой ATtiny2313-20PI не хочет програмироватся.Тут я создал ветку на счёт этой проблемы,и похоже что ни кто не знает ответа <_< .
Пожжжжжалуста помогите решить эту проблемку :rolleyes: .В наличее имею комп п4 с лпт,два ноутбука с лпт и ядерный генератор на 1000 мегават с резеткой на 220 вольт :lol:;) .Кроме шутки есть самоделный програматор для пик-PROPIC16.Как вы догадались,зто первая моя схема,в которой есть AVR,и являюсь суперчайником,так что не ругайтесь силно ;) ,и разжовывайте мельче :rolleyes: .
YurkaM помогите будьте человеком ;) .
Схема 100% рабочая я сделал и все работет! только у меня Attiny 2313-20PU но я не знаю есть ли какие-то отличия
Возможно действительно дело в программаторе. Есть например Flip от Atmel (вам не подойдет-старая), так вот это такая хрень, что микрухи прошиваются раза с третьего, а то и совсем не шьются и не читаются. Правда она не под 2000/XP написана, но тем не менее. Это я к тому что бывают случаи когда вроде все должно работать а оно неработает. Есть еще предположение: настройки программы и ОС, может под вашу ОС программатор не расчитан. Например одна пргорамма может работать под XPSP1 а под XPSP2 небудет. И это правда, сам с этим сталкивался. Ну и повторю самую расхожую фразу- купите еще один МК. Вдруг вам брак попался.
Изменено пользователем tbvbor
всем привет!
подскажите пожалуйста суперМЕGAчайнику :blink: :
какие туды нужны резисторы и на скока конденсатор должен быть??
Та на схеме ж написано!
hatuul ну что запустил свою гирлянду? Тож собрал эту схему и программатор тот же и ошибку выдавал такую же при прошивке, в итоге сжог один мк, купил второй и прошил в режиме тормоза, прошился нормально работает хорошо, а дело как мне кажется просто в длинном кабеле, в качестве провода использовал экранированный дата-кабель телефона длиной 1 метр!, а должен быть не больше 30см и 15см не экранированный. Как нить попробую укоротить и прошить на нармальной скорости сейчас возится не хочется.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
