Ремонт платы управления термопота
У топика мультик сдох. Посему ремонт встал. Меня в дремучем детстве взрослые товарищи учили. Ремонт начинай с проверки наличия питалова и его соответствия норме для конкретного девайса.
  • Ответов 63
13 минуты назад, fant сказал:
Тут не поспоришь, до сих пор дремучим ТЛ-4м пользуюсь, севшие батарейки на замеры напряжения не влияют.
Самое интересное...
26 минут назад, fant сказал:
топикстартер готов купить мультиметр для ремонта ... в пределах штуки...
 Ценник на аналогичный термопот стартует от штуки.
Хотя, как тут указывал Олежка - не факт, что в термопоте не сгорела спираль поддержки температуры.
Возникает вопрос, если спираль не подлежит ремонту - останется топик с двумя мультиками и неисправным термосом... - кто виноват будет?
Зато с новым рабочим мультиметорм :) там ещё есть термопредохранитель в кембрике прижат обычно к дну емкости, очень часто перегорает именно он, реже перегорает подогревающая спираль, ещё реже перегорает термодатчик :)
Хороший мультиметр всегда дома пригодится. Если бы я профессионально занимался ремонтом, тогда можно было бы чуть дороже купить.
На счет спирали...
Она работает. Чайник включаешь, если стоит конденсатор, он бабахает(тот самый на 100uf 25v). А потом дальше продолжает греть как ни в чем не бывало. Нагреет воду, отключится и все, стоит, ничего не работает, ни одна кнопка. Чуть остынет и опять включается. Просто не удобно кружкой лезть туда и зачерпывать, а ручная помпа не всегда работает.
До этого вообще не работал, из за того что отгорел проводок от термостата бокового.
А бабахает конденсатор от того что 220v на него подается. Мерил когда еще мультиметр работал))).
Сегодня похожу по местным магазинам, куплю какой нибудь новый. Понял, как же сложно без него что то чинить))
Изменено пользователем Ivan789
1 минуту назад, Ivan789 сказал:
Так, в нормальном термопоте вода не остывает... И, за это отвечает именно спираль "поддержки температуры".
Только что, Крашер сказал:
Она остывает, но потихоньку, а когда дойдет до определенной температуры, опять включается подогрев и так бесконечно.
7 часов назад, Akis сказал:
Господа, мысль одну крамольную выскажу. Попробовать заменить С1 0,68мк на 630в, если он течет, то и будет превышение напряжения. Помниться продавали раньше для 24 вольтовых паяльников приставку с 220в на 24в , там тоже через конденсатор напряжение подавалось, так  два паяльника сгорело пока не переделал.
Не факт кстати. Если диодный мост не нагружен, на с2 все 220 сядет. Я бы снял с2, проверил сопротивление r1, если он в норме и нормально впаян, еще раз посмотреть напругу на контактах с2, если высокое - менять с1
Если на 470 ом прилетело 220, то на нем около 100 ватт испарилось. Резик давно сдох, вот напругу и тянет до 220.
При условии, что у автора схема совпадает с предложенной ранее
У автора там двумя линиями стабилизируется, резистором r1  и стабилитроном, если там 220, то сдохли оба и стаб и резистор, резистор там на 470 ом , который должен сажать напругу.
Изменено пользователем olezka18
Печально все с ценами в местных магазинах. Буду с али заказывать, ждать правда долго.
Нашел такой же мультиметр, даже хуже, там нет температуры мерить, в комплекте нет термопары, нет пищалки. И цена 550р в местном магазине.
Вот с али такой же Мультиметр, хотя свой я 3 года назад покупал за 250р в местном магазине.
Наценки в местных магазинах такие, что лучше тут ничего не брать вообще.
Выберу какой нибудь, пока не знаю какой. Хотя и тот за 183р куплю, проверю, можно ли вообще таким пользоваться и есть ли смысл столько переплачивать за такие же функции и примерно такую же точность.
А тот что сломался. Плата внутри выглядит вот так:
56 минут назад, Ivan789 сказал:
...Плата внутри выглядит вот так...
При чём тут внешний вид платы? Вам дважды подсказали почистить контакты переключателя...
1 час назад, Крашер сказал:
Чистил, не помогло.
Что скажете о RM101? нормальный вроде мультиметр и стоит в пределах 1000р +- 100р.
Как для ремонта так и для дома пойдет. Большой диапазон измерений. Да и точность по отзывам вроде хорошая...
Довольно неплохой. На муське его обсуждали. ТУТ.
  • 2 года спустя...
Если ещё актуально: конденсатор взрывается от сгоревшего стабилитрона, который не ограничивает напряжение, а помпа не качает после закипания потому что отрубается не нижнее термо реле а верхнее(предохранительное), которое отрубает весь чайник. Соответственно после остывания предохранителя система запускается снова.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
