Лабораторный блок питания 0-30в 5А(Labornetzteil NG 30/4)
В 22.03.2017 в 03:29, 856856 сказал:
Это и хорошо, что не умеешь. Иначе пришлось бы делать корпус БП с верхней откидной крышкой, на петлях. Чтобы можно было его быстро открывать и всем показывать, какая обалденная плата скрыта внутри такого ублюдного корпуса.
А вы и корпус мой уже увидели? Однако! Вроде делаю не плохие корпуса. И мне не чего стыдится.
В общем так. Не пошел у меня этот блок питания. Сегодня прислали недостающие детали, все впаял, включил и напряжение на выходе не регулируется и постоянно на выходе 1.9в. При отключении блока, на выходе появляется входное напряжение 30в. Монтаж, пайка и прочее все проверил. Позже еще раз проверю. я в расстройствах.
Убрал я пока расстройства, поменял операционники, уж очень мне их вид не нравится. Чуднее стало. Теперь на выходе IC02 сигнал при регулировки резюком инвертируется с точностью +11.1в - -11.1в Но регулировки выходного напряжения нет и на выходе теперь 18в. Либо эти операционники "самодельные" или я "налетел" на них.
на схеме я указал где и какие режимы.
Изменено пользователем Demo65
Да все путем будет! Жаль что опять ждать детали(ОР07) с месяц. Ведь эти то купил у себя в магазине. Ладысь, как и сказали пошел на горшок и спать.
На работу вызвали, как приду буду мутить. Даже в симе эта схема не работает. Короче после ОУ смотреть надо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Попробовать заменить Т2 на pnp, например BD438 и поменять местами коллектор и эмиттер.
Эмиттер Т3 и R10 лучше соединить с минусовой клеммой т.е. после шунта
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Вот так вот работает, но возможно С4 придётся подбирать. Здесь немца немного подвёл. Работает только как на картинке ниже. ОУ можешь оставить старые. Пробуй.
0-30В 5А.ms14
Изменено пользователем Sem2012
