Подключение микродвигателя к блоку удалённого управления
Здравствуйте, форумчане.
Делаю привод в карнизе для штор. Купил готовый контроллер с ДУ для двигателя: https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-2-way-Motor-Wireless-Remote-Control-Switch-Remote-Receiver-Control-Motor-Reversing-With-Housing/32698351404.html?spm=2114.13010608.0.0.u3lxv5
Подключил для пробы движок - всё вертится. Требуется подключить герконы для ограничения хода. Сначала решил запихать их непосредственно на питании моторчика, но геркон не выдерживает большого тока (там до 0,5А гуляет). Предполагаю, что надо разрывать цепь на входе реле и подключать герконы туда. Как правильно это сделать?
19 минут назад, Sting666th сказал:
никто по плате ползать не будет, ставь еще одно реле, контакты на размыкание - последовательно с основными, обмотка - через контакты геркона.
Не очень охота ещё два реле городить. Может, разрывать цепь на выходах микросхемы? Там, где перемычки напаяны с обратной стороны мест под джамперы. Перемычки убрать, а на их место нормально замкнутые герконы поставить?
Бумажки нет, только описание на странице товара.
Изменено пользователем Sting666th
Ну зачем же так...
На плате есть две 3-х пиновые группы pls штырей, с обратной стороны два контакта их трёх запаяны, так вот, нужно убрать эти сопли и к этим контактам подключить нормально замкнутые герконы, которые будут размыкаться от магнита...
Пы.Сы. Пока писал уже всё ответили.
