Электрон 104 "гаснет" через 2 секунды!?
elanin
Уважаемые мастера! Подскажите, прошу: при включении Электрон 104 в колонках слышен громкий щелчок, затем 2 секунды нарастает шум, затем тишина на одном канале, на другом - едва слышное шипенье. Что это может быть?  Буду очень признателен!
Дражайший @elanin , идете в гугель, вбиваете там "как отремонтировать усилитель мощности" и начинаете священнодействовать: снимаете с аппарата крышку, берете карту напряжений со схемы, мультиметр в руки и измеряете, записываете в тетрадочку, потом сравниваете с картой на схеме. Только потом приходите на форум и вопрошаете, что мол, судя по намеренным мной напряжениям, может быть тут неисправно,  не подскажите, товарищи? И товарищи, буде они в хорошем настроении, обязательно подскажут что поменять. Но это еще не все, после ремонта нужна настройка с осциллографом и генератором, коих у вас, скорее всего, не имеется. Тогда и ремонт ваш смысла имеет мало. Оно как удалить аппендикс, но ранку не зашить: причину боли устранили, а последствия операции-нет.
Еще вариант: много читаете соотв. литературы, покупаете приборы, и через пару-тройку лет САМИ чините свой усилитель, без вопросов на форумах. А потом и подрабатывать сможете на дому по ремонту быт. техники.
Вот схема с описанием http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron104s.html
Сначала замени все электролитические конденсаторы, потом проверяй напряжения
Все законы-имитация реальности
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
