Принципиальные схемы мультиметров
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем разных мультиметров с описанием.
http://www.jais.ru/texp.html
http://www.astena.ru/tehno.html
Много разной документации
http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/
Cхемы цифровых и аналоговых... .
Дайте инструкцию на мультиметер DT9205A
http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем мультиметров с инструкциями на русском языке.
Находите здесь аналогичный по функциям прибор и скачиваете инструкцию - всё аналогично.
У меня DT830B.В нем используется LCD имеющий 36 выводов.Может быть у кого-нибудь имеется его обозначение и цоколевка.Буду весьма признателен.
в общем имеется тестер учебный АВО 63, я немогу его запитать, там место как для трех батареек, 6 контактов, но как бы я непробывал запитать его у меня неполучилось.
на этот тестер я нашел вот что:
Питание – 3 элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25, 332, R10) или 3 элемента 336. 1969 год.
но чегото мне это ничего недает, я бы вылажил фото кому надо, но немогу понять, как сюда выкладывать картинку.
http://home.onego.ru/~vitalybr/PRIBORY/avo.html
Изменено пользователем murdos911
Нужна ваша помощь..может у кого то есть описание работы принципиальной схемы МУльтиметра MS8221C или кто то может помочь с этим вопросом, в частности интересует как она работает на измерение емкости.
Только что прочитав и поняв отремонтировал DT838. Прибор просто перестал включаться, в ламели подключения Кроны пропал переход по заклёпке сверху вниз ивсё.
Добрый вечер всем!Принципиальных схем предостаточно,однако многие давно устаревшие.С каждым годом обновляется парк измерительных приборов,конкретно-мультиметров.Хотелось бы увидеть на нашем сайте новинки!Сегодня принесли DT9205M-новая модификация,в которой использованы два операционника BA-1032-4AF и"капля",многие номиналы резисторов новые...Хорошо,что причина неисправности оказалась не значительной-недоброкачественная пайка установленных элементов.Особенно впечатлил силовой шунт,в цепи измерения тока,который был просто вставлен в посадочное место!!!После тщательной пропайки 50% установленных деталей, прибор нормально заработал,потребовалось только откалибровать !Согласитесь,что производить ремонт без оригинальной схемы-это наше ВРЕМЯ!
Изменено пользователем TCHOP
Kordon
Ремонт "830"
Если вы радиолюбитель, то. скорее всего, вам знакомо это "чудо" под названием: "Цифровой мультиметр ХХХ-хх". Этот, повсеместно распространенный измерительный прибор, в общем-то, неплохо (с радиолюбительской "колокольни') измеряет основные параметры: постоянное и переменное напряжение, ток и пр. (в зависимости от модификации). Но его главное достоинство—цена. Она настолько низкая, что выход мультиметра из строя (довольно частое явление) даже не способен как следует огорчить. Некоторые радиолюбители, зная его слабость, держат еще парочку новых, про запас.
Тем не менее, как-то жалко сразу выкидывать на помойку "закапризничавший" прибор. Отзывы пробовавших ремонтировать подобный мультиметр сводятся к тому, что достаточно заменить сгоревшую микросхему (она внутри одна — "капля", т.е. бескорпусная) на отечественный аналог КР572ПВ5 (цоколевка совпадает).
Эта операция выполняется в несколько этапов:
- отрезаем все выводы от "калли";
- снимаем индикатор;
- устанавливаем и запаиваем панельку под отечественную микросхему, соединяя печатные дорожки с выводами панельки проводными перемычками;
- тщательно проверяем монтаж, удаляем остатки флюса;
- вставляем микросхему (КР572ПВ5) в панельку;
- подключаем питание;
- точность показаний подбираем подстроенным резистором (он там единственный).
Источники информации
1. http://msevm.com
2. И.В.Новаченко. В.А.Телец. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Доп. 2: Справочник. — М., 1991.
Материал подготовил
В.Новиков.
Здравствуйте! Схемки на UT70A нет ли у кого? По указанным ссылкам нет. cd0371a2b41et.jpg
Хотя-бы определить какой корпус отвечает за измерения L и C. Т.к. при включении режима (кнопки LC) сразу загорается индикатор "батарея разряжена"!
Изменено пользователем WjaCHSL
В отличии от Вас, у нас, наверняка, другой интеренет, ибо в любом поисковие схем на этот тестр предостаточно... .
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...mp;stpar1=%2Fu0
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
