Принципиальные схемы мультиметров
Ц-201
по схеме нашел и заменил вьігоревшие сопротивления (проблемой бьіло найти точньіе) но после заменьі заметил что прибор врет по напряжению процентов на 20 . пересмотрел еще раз горельіх не видно на делителе напряжения :unsure:
Изменено пользователем ЯБЛОЧКО
Но ведь сгореть могли не только в делителе, в цепях шунта, входные цепи микросхемы (ОУ)...Могли изменить свое сопротивление из-за перегрузки, причем внешне это не отразилось...очень часто такие резисторы меняют свое сопротивление...Если есть схема проверь все цепи...Ток полного отклонения должен быть 100 мкА(проверь по схеме)...может быть из за кз витков в рамке изменился...Отпаяй концы и проверь отдельно..
Изменено пользователем puma
конечно радосная перспектива светит , появится время буду сидеть . :mamba:
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте всем. Может быть кто сталкивался или у кого есть описание марок деталей в Ц-4311 мне нужно выяснить что за конденсатор(марка) должен стоять С2 в схеме данного прибора в самом приборе когда-то кто-то полазил и он просто отсутствует а очень хочеться чтоб приборчик зароботал.А если дадите паспорт с описанием всех компанентов или ссылку возражать не буду только не гоните к гуглу, а то от рекламы уже в глазах рябит.http://www.jais.ru/DOWNLOAD/4311.pdf
КСО-5-500 В-2700 пФ +-5%. Отсутствие его на исправность прибора не влияет, это коррекция частотного диапазона (выше 50 Гц)...Ищи книжку В.М.Кузин "Переносные комбинированные приборы", Изд. Радио и связь 1991 г, стр. 48..
Для начала проверь диапазон 300 мкА/75 мВ на постоянном токе - это прямой предел измерительного механизма, если работает, ищи дальше в контактах переключателей, целостности элементов...
Знатоки!!! Подскажите , какая реальная схема М-830В
http://kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
или
http://sterr.narod.ru/av/images/m830b.gif
Затрудняюсь найти R9 и R13 для звуковой индекации прибора. Может кто подскажет??? Спасибо
Купил мультиметр dt9208а. Все работает,вот только что то с переменным напряжением. Косаюсь красным щупом к фазе он показывает напряжение,а при замерах напряжения на трансформаторе вобще ужас какой то. Косаюсь одним красным щупом к одному из выводов он мне показывает 14в подключаю второй показывает 5..8в между разных обмоток! Фиг определишь где начало обмотки где конец! На двух дт830 такого не наблюдаю... В чем может быть проблема?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
В чем может быть проблема?-В высоком входном сопротивлении тестера.
Вопрос-у кого-нибудь есть схема MASTECH M8201H ?Поиск не дал результатов(все страницы темы прочитаны...)
Ищу Феникс-005 УП.
День добрый. Суть проблемы был разобран мультиметр Viktor VC9802A+ до такой степени что рассыпались контакты в переключателе и теперь ума не приложу куда какие так как посадочных мест там больше чем контактов поэтому вопрос просьба-может ли кто нибудь открыть свой прибор и сфоткать положение контактов в каретке очень на вас надеюсь...
День добрый. разобрал мультиметр Viktor VC9802A+ до такой степени что рассыпались контакты в переключателе и теперь ума не приложу куда какие так как посадочных мест там больше чем контактов поэтому вопрос просьба-может ли кто нибудь открыть свой прибор и сфоткать положение контактов в каретке очень на вас надеюсь..
фотку прилагаю, очень очень надо. В ссылках предыдущих ответов перепробывал все варианты, не помогло. Единственное что удалось добиться- мультиметр сейчас работает только как звонилка.
Изменено пользователем kuzmenko Evgeny
Помогите найти схему прибора DT9205A. Нашел в интернете схему подобного прибора, но мне нужна схема именно этой модификации прибора, отличие в том, что клемма для измерения коденсаторов совмещена с клеммой для имерения тока. В тех схемах, что я нашел клеммы для измерения емкостей отдельные.
может поможете!\
прибор mas830l завышает показания при проверке переходов полупроводников - все не могу подстроится под его
как решить проблему?
