Принципиальные схемы мультиметров
У меня систематически занижает на всех диапазонах омметра (не могу проверить только 200 М) на 0.7..0.8%. Виноват сам чип или какой-то из этих резисторов? Смущает то, что он занижает на всех диапазонах одинаково, "классические" 7106-метры вроде 830 или 890 обычно начинают врать на одном диапазоне, что устраняется заменой опять же одного резистора в делителе.
ответ уже дан. другого никто не даст. если есть желание получить более точный результат необходимо выложить своих кровных хотя бы тысяч 50-70.
В 18.09.2023 в 17:11, Алексей Рукин сказал:
Чип виноват. У него внутри магазин сопротивления, использующийся на всех пределах напряжения и сопротивления.
image.png.c0b0a08aa930275b139a91f60c14ad10.png image.png.cf7621e0a5bfaa9fccb27ab42d2fe3ca.png image.png.23caaed2c1e1f598370c7501330d1932.png
Вот примерная схема, что вы искали:
У производителя чипа на сайте есть IDE, заголовочные файлы процессора, прошивальщик. Только всё остальное под NDA :] Дерзайте.
Откуда картинки (кроме самой схемы)? А сама схема очень похожа, хотя и не совпадает в точности, особенно в области токовых шунтов.
Quote
У этого магазина ещё и очень хреново с термостабильностью! Нагреваю чип градусов до 45..50 - показания омметра съезжают ещё на 0.5% вниз. И это при заявленной рабочей температуре до +85*С. И как назло, никакими внешними элементами откалибровать омметр (в отличие от вольтметра) невозможно.
Quote
Чип, судя по кривому гуглопереводу даташита, однократно программируемый и не имеет на борту EEPROM. Так ли это в действительности?
Изменено пользователем Алексей Рукин
9 часов назад, Алексей Рукин сказал:
Это вы зачем делаете? Планируете пользоваться тестером в горячей бане или на склоне действующего вулкана?
10 часов назад, Алексей Рукин сказал:
Да, этот чип OTP, как и все остальные с микроконтроллерами, что производит SDIC. В этом маркетинговая фишка данной конторы: делать всё как можно дешевле. Поэтому на борту простое RISC ядро (~PIC18), нет flash/eeprom, а внешних прецизионных резисторов в обвязке MUX/PGA/ADC - кот наплакал.
Однако, этот вовсе не значит, что поправочные коэффициенты нельзя изменить после заливки прошивки на заводе. Об этом неиллюзорно намекает морда любого даташита с сайта SDICmicro: "The OTP can be programmed in situ and the 2.4V~3.6V programming voltage is generated internally. The OTP can be used in place of external EEPROM." Т.е. если очень нужно (как в случае мультиметра), то в прошивке резервируются забитые единицами таблицы констант, в которые опосля в режиме программирования последовательно вносятся изменения, причём прямо в ходе работы прибора и безо всякого внешнего программатора. Ясен перец, что сделать это можно лишь ограниченное число раз. К примеру, именно так работал советский мультиметр В7-53 и иже с ним, прописывая калибровочные данные в РФ-ки с ультрафиолетовым стиранием, пока место не закончится.
Случайно заметил, когда отмывал флюс с платы и сушил примерно при 60*, а потом вставил плату и включил.
Существуют ли приборы на подобных чипах, где эта возможность документирована?
7 часов назад, Алексей Рукин сказал:
Вот даташит SD7501 с того же самого сайта того же самого производителя мультиметровых чипов с OTP. Открываем 9-ю страницу и видим подробнейшим образом описанную методику калибровки, вплоть до того, куда ручку крутить и какие кнопки на мульте нажимать. Юзеры пишут, что от 3 до 5 раз можно этим воспользоваться, после чего прибор превращается в тыкву.
SD7501A6 6000.pdf
В 18.09.2020 в 12:01, IGhost47 сказал:
Приветствую. Есть мультиметр MESTEK DM90E  полный клон RICHMETERS RM113A  Схем этих мультиметров в инете я не нашел.
Помогите плз определить, какой там АЦП стоит. Хочу его поменять попробовать, тк у меня дохловатый... При отключенных щупах в любых режимах в последнем разряде всегда вместо нуля показывает цифру 2. Место под корпусную микруху есть. Прикладываю видео потрохов  RM113А из ютуба и фото моего MESTEK DM90E
https://www.youtube.com/watch?v=GT-jELnkcxE
Подскажите Q6 это? Маркировка? У меня в уголек превратилась.
МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР М-830В, DT838, 832
СХЕМОТЕХНИКА И РЕМОНТ
http://kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
С поста на первой странице, инфа по ссылке есть у кого-нибудь?
