Кнопка по таймеру
hanymi
Помогите с кодом обработки кнопки в прерывании по таймеру.
Нужно как то запомнить текущее состояние кнопки, в текущем варианте если удерживать нажатой кнопку, то происходит переключение, что совсем не айс.
Хотелось чтобы пока кнопка нажата, то переключение больше не происходило, пока не будет отжата и нажата повторно.
#include <io.h>
#include <stdint.h>
//Chip type               : ATtiny13A
#define PIN_INT0 1
volatile uint8_t flagBTN = 0;
// Timer 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
	TCNT0 = 0x8B;
	if (!TSTBIT(PINB, PIN_INT0)) {
		if (flagBTN < 16) flagBTN++; else flagBTN = 0;
	} else {
		flagBTN = 0;
void main(void)
	uint8_t flag_out = 0;
	uint8_t flag_set = 0;
#pragma optsize-
	CLKPR = (1 << CLKPCE);
	CLKPR = (0 << CLKPCE) | (0 << CLKPS3) | (0 << CLKPS2) | (1 << CLKPS1) | (1 << CLKPS0);
	#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
	#endif
    TCCR0A = (0 << COM0A1) | (0 << COM0A0) | (0 << COM0B1) | (0 << COM0B0) | (0 << WGM01) | (0 << WGM00);
	TCCR0B = (0 << WGM02) | (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00);
	TCNT0 = 0x8B; // (256-117=139(x8b) | 0.1c) (0x00 = 218ms|0.218c)
	OCR0A = 0x00;
	OCR0B = 0x00;
    TIMSK0 = (0 << OCIE0B) | (0 << OCIE0A) | (1 << TOIE0);
  sei();
    while (1)
    if (flagBTN>9)
			if (PORTB.0) PORTB.0 = 0;  else PORTB.0 = 1;
			flagBTN = 0;
Это не одно и тоже,  в прерывании по таймеру делается отчет удержания кнопки, чтобы не вызывать функции delay, типичные
if (PIND & (1<<<2)) {BUTTON=1} else {BUTTON=0} ;
мне ничего не дают, надо чтобы чтобы кнопка срабатывала только через 1 секунду её удержания и при этом не вешала на эту секунду контроллер.
отсчитывать время удержания кнопки в прерывании верх глупости...
читайте дальше и вникайте... в коде по сылю функция делай нужна для создания отсчетов времени , легко меняется на флаг от прерывания, но суть не в этом...
вы так и не дошли до строки
if ((BUTTON_OLD==0)&&(BUTTON==1) POWER^=1;
BUTTON_OLD=BUTTON;
где собственно и начинается магия...  МК запоминает предыдущие состояние кнопки и выполняет задачу , в данном случае включает/выключает устройство, только по нажатию кнопки те по положительному фронту , во всех других случаях реакции не будет.
4 часа назад, hanymi сказал:
В прерывании таймера, при проверке флага уберите лишнее зануление.
// Timer 0
    TCNT0 = 0x8B;
    else
        flagBTN = 0;
Изменено пользователем Yurkin2015
1 час назад, IMXO сказал:
Не согласен, это хороший способ не создавать вообще никаких задержек на обработку дребезга кнопок.
Вроде как вкурил, переписал, работает, только пришлось 3 переменных создать, что не айс конечно.
Теперь нажатая кнопка больше не переключается, даже если ее отпустить на 0.2-0.3 сек, и заново нажать.
volatile unsigned char BTN_ON = 0;
volatile unsigned char BTN_OFF = 0;
volatile unsigned char BUTTON_OLD = 0;
// Timer 0
	TCNT0 = 0x8B;
	if ((BUTTON_OLD == 0) && BitIsClear(PINB, BUTTON))
		BTN_ON++;
	else
		BTN_ON = 0;
	if ((BUTTON_OLD == 1) && BitIsSet(PINB, BUTTON)) BTN_OFF++;
	else
		BTN_OFF = 0;
while (1)
	if ((BUTTON_OLD == 0) && BTN_ON > 9)
		BUTTON_OLD = 1;
		PORTB ^= 1 << 0;
		BTN_ON = 0;
	else if ((BUTTON_OLD == 1) && BTN_OFF > 2)
		BUTTON_OLD = 0;
21 минуту назад, hanymi сказал:
это ваше право, это хороший способ бесполезной растраты ресурсов МК, чем чаще вызывается прерывание и чем длиннее его код тем , дольше выполняется основной код,  самое веселое начинается когда в прерывание по системному тику впендюривается обработка кнопок и вывод на динамическую индикацию и попутно перевод HEX->BCD  , и начинается пАмАгитэ не работает...
В данном случае прерывание вызывается только примерно 10раз в секунду и выполняется пару инкрементов переменных, что занимает всего несколько тиков и по сути вобще не сказывается на скорости работы, любой цикл с задержкой или delay на обработку дребезга, даже самого незначительного, будет дольше задерживать МК.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
