Помогите, что это? И как этим пользоваться?
VKimport
Готовый инвертор на 220 в , включающийся при пропадании сети и поддерживающий нагрузку в течении 15 минут (источник бесперебойного питания)
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
Анатолий, насчет 15 минут - это как нагружать. А если подключить автомобильный аккумулятор, то протянет долго. Правда заряжать надо будет от отдельной зарядки. И еще, на выходе не синус. Бестрансформаторные нагрузки это воспримут нормально, а вот другим может не понравится. Не верите, подключите лампочку сначала в сеть, а потом к UPS в режиме работы от аккумулятора. Увидите разную яркость лампочки.
Виктор, да с аккумулятором дольше, а в таком ИБП обычно стоит 7-14ач
В армейке от такого паяльник запитывал ,трубку заряжал и дрель подрубал в поле но акум цеплял 190
всех с праздником связиста вс \рф
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
