повысить напряжение
Гость 123456799999
здравствуйте) кто подскажет, есть квадрокоптер с маленькими моторчиками постоянного тока, можно ли  и  как  поставить двигатели побольше с внешним источником питания, и чтоб плавно работали. Заранее спасибо!
5 часов назад, Гость 123456799999 сказал:
Да сними винты со своего квадрокоптера да к стыренному троллейбусу привинти. И будет все, как ты хочешь.
Кстати, видел, новые троллейбусы довольно шустро едут и без "рогов", видать батареи там ставят хорошие.
Троллейбус некомильфо.
Тут уже надо на Теслу или в край на Приус "заходить".
Можно конечно и с какой-либо Амперой, е-Гольфом или ай-3  попробовать.
Изменено пользователем Крашер
В ‎25‎.‎04‎.‎2017 в 16:56, Гость 123456799999 сказал:
Все реально, какие движки уже стоят и какие хотите? Внешний источник будет на земле? Или в воздухе?
Только что, arzt847 сказал:
И какой из грандиозных его экспериментов потерпел фиаско?
Неужто внешний источник питания квадрокоптера?
Вроде как Никола Тесла пытался осуществить передачу энергии на большие расстояния. Без проводов и в больших масштабах. Ну и с сопутствующими эффектами. Кажется и Элдридж попал под раздачу с этими экспериментами...
Кстати, тут уже была тема про квадрокоптер - человек не мог понять, почему при подключении внешнего питания квадрик не стартует или, если стартует - не может взлететь...
Да и с машинкой на беспрроводном питании мелькала темка.
6 часов назад, arzt847 сказал:
по принципу работы советских ПТУРСов.
Интересно, какое отношение реактивный химический двигатель имеет к беспроводной передаче энергии? Телепортация топлива со склада прямо в камеру сгорания? Этим Тесла занимался?
Это будет уже не передача энергии. Телепортация.
За всё время в истории человечества был (не документально и посему не достоверно) зарегистрирован лишь один случай телепортации - с Ури Геллером. Никола Тесла тут не при делах.
Хотя, случай с тем-же Элдриджем - "Филадельфийский" эксперимент вполне так рядом постоял.
14 часа назад, Dr. West сказал:
Мало того, что Вы зануда. У Вас еще эрудиция на очень низком уровне.
Чем занимался Тесла прочтите еще раз сообщение от Крашер.
А теперь вернемся к теме.
Вопрошающий хотел более мощные движки с ВНЕШНИМ ПИТАНИЕМ.
Варианта два - либо Теслу переплюнуть.
Либо как у ПТУРСов - бобина с проводом, которая по ходу разматывается.
Только у ПТУРСов она служила для управления снаряда.
А автору темы она послужит для подачи внешнего питания.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
  • Похожий контент
