Есть видеосигнал +5в надо его инвертировать и получить на выходе -5в)
Может кто поможет?) есть видеосигнал +5в надо его инвертировать и получить на выходе -5в
Пробовал реализовать схему (А) с использованием ОУ к1401УД2А ,но неполучается(( как можно решить эту проблему?)
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Я конечно не понял что нужно толком, но наводит на мысль некоторую,-25 лет назад у нас в городе была коммерческая телевизионная станция,вещала на район радиусом в 25 км.
Они шифровали самым простым способом,инвертировали видеосигнал и соответственно фиг чего поймёшь на экране,синхроимпульсы были "не той полярности" и изображение сбивалось вкривь и вкось.
Эту тему быстро поняли многие и шлёпали простейший инвертов в блок СМРК на выход видеосигнала. Обычный транзистор кт315 и несколько резисторов помогали,схема классическая с ОЭ, в цепи эмиттера и коллектора стояли одинаковые сопротивления,а сигнал снимали с коллектора.
Что вам надо не понятно.
А они в корпусе dip есть?)
У меня есть 5 входных видеосигнала с амплитудой +5в ,надо 3 из них проинвертировать и получить на выходе -5в.ed3219b620610da74122135d6877ab2c.jpg
AD8055 работает до +/-6 Вольт.
Чтобы запитать от +/-12, можно поставить AD8065.
Изменено пользователем Григорий Т.
9 минут назад, ischykivan сказал:
Я не понял, это про кт315?
Называй его как хочешь https://www.google.ru/search?q=кт315г&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi24KqrltTTAhWrA5oKHRbuBRMQsAQIMA&biw=1280&bih=894  можно почти любой другой использовать,но не понятно что там и для чего.
В чём секрет "красной армии"? колись! что задумал,тогда может кто и поможет.
А вы с беларуси?
Если да, то можите номер дать, а я вам всё и расскажу или вайбер) а то я тяжело очень пытаться обьяснить то, в чем сам ничего толком не понимаешь
@arzt847
Мешает понимание того, что эта схема - полная ахинея.
@ischykivan
В первом посте вполне нормальная схема  А. Только ОУ должен быть достаточно высокочастотным.
Поскольку длительность импульсов и требования к фронтам - тайна, покрытая мраком, ничего конкретного сказать нельзя.
Вот сравнительно высокочастотный ОУ   LT118  обеспечивает фронт порядка 0,5 мкс.
21 час назад, Alkarn сказал:
Умный - растолкуй, почему же ахинея.
На вход подается сигнал положительного уровня. С выхода снимаем сигнал отрицательного уровня относительно корпуса. Ежели нужен сигнал с инверсией - достаточно и одного каскада.
4 минуты назад, arzt847 сказал:
Первый транзистор будет закрыт  даже если  базу просто соединить с корпусом, тем более он закроется если подать запирающий (положительный потенциал)
