Проводной интернет
soundFMV
Это да. Правильнее будет интернет, а телефон как бонус от провайдера по той же витухе.
Если нет такой услуги у провадера - то нельзя. Делается хитрее: телефон подключается, но с тарификацией только исходящих звонков. В этом случае каждый месяц платится только обслуживание линии (у нас 180 руб.). Ну и ADSL-интренет, разумеется, в зависимости от тарифного плана (у нас самый дешёвый 290 руб.).
7 часов назад, oldmao сказал:
Если нет такой услуги у провадера - то нельзя. .
Ну это и не обсуждается. На нет и суда нет.
У нас в каждом подъезде на каждом этаже стоит маршрутизатор. Да и в частном секторе, обычно, не отказывают. Только если пересеченная местность (сложный монтаж).
Спасибо ответившим!
Поясню. Живу в районном центре, в частном секторе. В пятиэтажках проблем нет, там есть выбор провайдера. У меня же только Северо-западный телеком. Стою в очереди 5 лет. Связисты говорят, что в мою сторону кабель переполнен, нет свободных пар. Когда проложат новый кабель (когда?) проблема исчезнет. Знаю, что некоторые уже давно установили телефоны и, стало быть, интернет( откуда взялись свободные пары???) Мне говорят, что нужно поставить телефон и вопрос будет решен. Один интернет им вести не выгодно.
Придется действовать по схеме предложенной oldmao.
Вы хоть в каком городе живете? Не поверю, что провайдеры не растягивают интернет по частному сектору. Если нет возможности протянуть витую-пару, то они тянут оптику. Причем лично каждому клиенту. У нас по крайней мере так.
Далеко не везде так. По частному сектору тянуть невыгодно - количество потенциальных клиентов на единицу площади очень низкое. А на перспективу и долгосрочные инвестиции у нас вкладываться не принято.
У нас если в частном секторе нет ёмкости кабеля - просто отказывают с формулировкой "отсутствует техническая возможность". Оптику протянули только по многоэтажкам. Новые кабели не всегда есть возможность положить. Например, у нас часть посёлка расположена за железной дорогой. Сделать прокол для нового кабеля - это геморрой, даже при наличии денег. Я когда на элеваторе работал (он тоже за "железкой"), то нам сделать прокол (связной кабель затёкший, связь и ADSL через пень-колоду работает) так и не разрешили. Договорились другим путём - арендовали у железнодорожников три пары в их кабеле, пробросили с ГТС. Дорого, но других путей не предвидится...
  Ну так ведь у железнодорожников земля под линией принадлежит РЖД, там согласовать что-либо - убьёшся. А если линия "обута" в железобетон, значит когда-то планировалось пускать поезда с "кузькиной матерью", это  вообще....
Ситуация похожая на ту, что описАл oldmao. Новый кабель, как выясняется, они прокладывать и не собираются. Они считают, что старого достаточно, а на перспективу, как написАл Dr.West, сейчас никто не работает, да и конкуренция большая: в районе 4 мобильных оператора и этим всё сказано. Выгоднее предоставлять интернет с установкой телефона.
Оптоволокно проходит рядом с домом, по электроопорам. Его повесили накануне выборов президента Влад. Влад., оснастив избы-участки камерами. Так он и висит. Делать от этого кабелЯ отвод - очень дорого.
Вот так и живем)).
Не знаю как у вас, а у нас предоставляют беспроводной интернет в тех районах, куда физически не выгодно кабель тянуть))
Ну или как альтернатива старый тарифный план "Безлимитище" с абонентской платой 12.90/сутки. + специальная программа на комп, дабы оператор за раздачу интернета не снимал 50 рублей в сутки. Скорость приличная, он-лайн HD фильмы без лагов тянет.
Изменено пользователем 4uvak
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
