Какая лампа лучше на входе RIAA коректора?
 сейчас такой слушаю:
https://vk.com/wall-141909738_2237
https://vk.com/wall-141909738_2240
Собрал только что. Ну что ж, вполне ничего, вроде бы. 6н28б, 6н28б, 6н6п.
Из опробованных - 6ж45б - микрофона нет совсем. Хочу стучи, хоть что. 6н28б - едва-едва. Но усиление маленькое. В остальном получше 16-й, мне кажется.
53 минуты назад, SeVaGor сказал:
Вашей производительности можно только завидовать.
Ох, если бы :( ленивый. Пока что-то соберусь делать (((
Есть ещё несколько схем на примете. 6ж38п/6ж45б-6н6п и 6н1п-6н6п. Жду лампы. Хотя, 6н6п можно перетыкать, в принципе, нет только 38-й. Все схемы с гальванической связью, без межкаскадных. Одно неудобно - нет трансов на 300В. Нужно спрочно заказывать, иначе ооочень неудобно с таким напряжением рабоать. Набирать из 2-3 трансов - то ещё удовольствие.
Попробовал в текущую схему (28-28-6) поставить 6н23п и получилось усиление дикое. Для МС? )) Попробую вечером МС. Итак под 400 усиление. Для сравнения, схема Василича 17-16-16 имеет усиление 171. А с 23 и считать страшно...
Что с Вами, что с Васильевичем, я общаться не намерен. А про нувисторы было известно 50 лет назад, когда Новосибирск их для гидробуев разработал в замен стержневых., Которые так же хороши. Только именно СТЕРЖНЕВЫХ, если знаете, что это такое. " Открытие" полувековой давности, а литературу почитать ????? . Ну и о чем вообще говорить, если в НЧ суют лампу специально разработанную для СКМ.  Продолжайте, действительно, секта, верую и писец.
Изменено пользователем noise1
Шум one, а можно чуток умерить пыл?
1 час назад, noise1 сказал:
Многие лампы, специально разработанные абсолютно не для звука, прекрасно работают именно в УНЧ. Так что заявление ни о чем.
3 часа назад, vovans сказал:
6Ж38П очень понравилась по линейности. В прочем, как и 6Ж53П. 53-я вроде как одна из последних разработок. Вершина технологии. Как-то так...
Заявление о том, что справочник читать и понимать нужно гляньте ради интереса .Характеристики триодов РАЗНЫЕ. Не подскажите, какой из триодов лучше или Вы об этом и не слышали, ну да не царское дело справочники смотреть.Вот 6Ж38П действительно по линейности великолепна, в Г3-35 получались очень маленькие клиры.Да ради бога продолжайте..... Пусть молодые любую глупость или открытие полувековой давности как священную истину воспринимают.
7 часов назад, noise1 сказал:
Это смотря для чего. Лучший выбирается по совокупности параметров. Например, триод ГП-5 лучший для высоковольтного стабилизатора небольшой мощности.
Всем привет!
К сожалению, лампы выпуска второй половины 80-х годов, а многие и второй половины 70-х, надо подбирать из достаточно большого количества, даже если их брать из одной партии. 6ж38п - очень много с микрофонным эффектом.
@noise1 - сейчас, любители собирать конструкции на лампах, ориентируются на то, что есть, а не на то, что подходит по справочнику. Мне, например, очень нравится звук "железа" 60-х, начала 70-х годов: 6г2, 6г7, 6ж4(в триоде), 6ж7, 6ж8, 6п9.
Завод в Новосибирске делал нувисторы 50 лет назад для одних целей, а сейчас на остатках былой роскоши люди делают ФК и им, этим людям, нравится этот звук. И причем здесь справочники или назначение ламп?
сейчас, любители собирать конструкции на лампах, ориентируются на то, что есть - это явление, но не правило. Чтобы посмотреть, что это работает - сойдёт любая. Но, если, как говорит Жванецкий, интересует результат - стоит немного подсуетиться. А исходное предназначение лампы вовсе не ограничивает её применение именно этой сферой. Усилители успешно собирают и на "звуковых" лампах, и на "генераторных", и на "стабилизаторных". С гибкими выводами, или октальных Вопрос не в лампах. "Зазвучит" любая. Просто,с некоторыми надо изрядно повозиться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вячеслав, я про то и говорю: у некоторых волею случая собрались запасы/залежи ламп, а некоторые люди покупают в интернете или у барыг, что есть,  под определенные схемы. Японцы тоже любят 6с33с, а немцы - гу-50. Один мой знакомый подарил (90-е годы) русскому немцу, а тот в свою очередь настоящему Гансу набор фторопластовых конденсаторов типа ФТ-3, К72П-6 и другие типа К40У-9, так Ганс был в шоке от качества изготовления и звучания. И про Справочники: там все-таки присутствуют усредненные или подогнанные данные, поэтому когда делается расчет по ВАХ из справочника - затем зачастую приходится действительно изрядно повозиться.
Да 6Ж38П очень хвалил А Бокарев на сайте да и на форуме тоже, но позже признал что триод в первом каскаде звучит всё же лучше. А уж он перепробовал наверное все мыслимые варианты.
Только утром общался с Александром. Вот что он мне написал относительно вышесказанного:
Цитата
Пентоды  не моё   совсем. Попробовал 6ж38п,  потом всё понял и схоронил пентодную затею.  лажа. Звук  в кучу не собирается,  развал  оркестра на составные части. Цыганский хор.
Оказалось, он живёт рядом, так что собираюсь в гости )
Скромного так "попробовал" )))
7 минут назад, vovans сказал:
Завидую. Мне ехать далековато. Передавайте поклон и респект. :)
ЗАбыл сказать, что выше приводил ссылки на собранный вчера 6н26б/6н28б/6н6п - это по его схеме. И завёлся с полоборота без настройки, не смотря на то, что Василич свою схему с гальванической связью крайне не рекомендует начинающим, так как крайне сложна в настройке и т.п... Ну, это все читали не раз.
Только что, тимвал сказал:
Для меня это было приятной неожиданностью ) Передам.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Не смотря ни на что, позволю себе поднять "заснувшую" тему. I_Avals обещал всесторонне исследовать параметры разных ламп для входного каскада фонокорректора и, построив стенд,  "получать как можно больше данных о лампе". Так, может, стоит возобновить работу в этом направлении? К большому сожалению, я не могу гарантировать исследования со своей стороны. По крайней мере, в течение одного-двух месяцев. Как-никак сейчас нахожусь почти в зоне боевых действий. Но, тема очень интересная. Один из параметров, которые я хочу сравнить для разных корректоров, так это уровень интермодуляционных искажений. И не только для разных ламп, но и для различной схемотехники. Чаще всего приводят (если приводят :D) только уровень нелинейных искажений для частоты 1 кГц. Мне кажется, что этого мало. Кстати, если есть данные по интермодуляционным искажениям для известных корректоров и технология их (искажений) измерений, поделитесь ссылочками. Всем хорошего настроения и мира.
