Измеритель емкости аккумуляторов
2 часа назад, Dmitry Farion сказал:
Я так понимаю, схема просто понижает напряжение до 1,2в, и потом резистор считаем под ток 10 А.
Не так. "Волшебство" микросхемы LM317 и ее аналогов  (российский вариант представлен на вашей схеме) заключается в ее способности менять проводимость между входом и выходом таким образом, чтобы напряжение на управляющем электроде не превышало 1,2В относительно выхода. Не знаю, как еще донести мысль, что низкоомный резистор в данном случае - не нагрузка, а датчик тока - шунт, т.е. элемент, на котором происходит падение напряжения. Этим напряжением управляется регулирующее устройство, коим является мс. Почитайте даташит на нее, там все доступно.
Если это понятно, идем дальше.
Для облегчения понимания в дальнейшем микросхему стабилизатора и резистор будем считать как один двухполюсный элемент, сопротивление которого чудесным образом меняется от подаваемого напряжения так, что ток остается стабильным.
Характеристики интегрального стабилизатора ограничивают ток на отметке 1,5А вместо требуемых 10А. Рассмотрим работу транзистора в данной схеме. Как видно из схемы, ток от источника напряжения протекает по цепи R6 - стабилизатор тока. При этом на резисторе создается падение напряжения - чем больше ток, тем больше это падение. При достижении напряжения на резисторе R6 значения 0,6В (для составного транзистора 1,2В) транзистор VT4 открывается, шунтируя переходом КЭ стабилизатор тока. Чем больше сопротивление R6, тем при меньшем токе начнет открываться VT4, облегчая участь микросхемы стабилизатора.
Изменено пользователем КЭС
Благодаря fessit и Кэс за ответы) Теперь картина более грамотная вырисовывается)
И еще вопрос по поводу светодиода и VT3. Как это работает?
Изменено пользователем Dmitry Farion
Цитата
Другое дело, раз выключившись, при последующем подключении батареи схема уже больше не включится, т.к. всё закрыто и управляющее напряжение равно 0. Надо бы параллельно коллектор-эмиттер Q1 поставить небольшой конденсатор, чтобы принудительно включать схему при подаче 12В на вход.
Какой емкости конденсатор воткнуть?
У вас схема запускается нажатием кнопки "Пуск". Если хотите, чтобы схема стартовала при подключении АКБ, ставьте конденсатор. Но я бы не стал этого делать. Нужно сначала нормально подключить батарею (затянуть клеммы) и уж потом включать схему.
Возник довольно важный вопрос: какую выбрать ширину проводника для тока 10 А (учитывая запас, то берем 20 А). ПО ГОСТу 23751-86
Цитата
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды
выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
Получилось 1,6мм для толщины фольги 50 мкм. Все в одно лицо говорят, что сгорит. Можно ли верить ГОСТам, и если нет, то как грамотно провести 20А ?
3 часа назад, Dmitry Farion сказал:
Можно, но читать их надо внимательно. :)
Написано же: "в зависимости от допустимого превышения температуры".
Если у вас плата обдувается воздухом 10м/с и допустим перегрев 100 градусов, то можете делать ширину проводника из расчёта "максимально-допустимой токовой нагрузки на элементы проводящего рисунка".
А если принудительного охлаждения нет, конвекции нет и перегрев 10 градусов - уже много, то надо пользоваться таблицами, где ширина проводника рассчитывается исходя из условий охлаждения и допустимого перегрева.
Можете посчитать и сами. Для фольгированного стеклотекстолита при приемлемом перегреве в нормальных условиях можете положить 0,5 - 1 Вт на квадратный сантиметр площади проводника, посчитать его максимально-допустимое сопротивление, а потом, зная его длину и толщину, посчитать необходимую ширину.
Да, ещё...
Если потеря мощности в проводнике не приветствуется, то считать надо исходя из максимально допустимой потери мощности.
Изменено пользователем Lexter
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
