Входной микрофонный трансформатор в ламповой схеме
Приветствую всех радиолюбителей!
Вопрос следующий: как думаете, вот такой трансформатор на пермаллое(!) подойдет для организации микрофонного входа лампового предусилителя:
Восточные друзья пишут, что:
Цитата
частотный диапазон: 20 Гц-20 КГц
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА сопротивление: 600: 20 К/25 К (1 + 1: 1)
сопротивление ПОСТОЯННОМУ току: 50 + 50: 700/825
индуктивность: основной серии 11 H или более 200 H
из-за разницы между измерения, измерительный прибор и температуры окружающей среды, фактические данные измерений может иметь +-смещения на реальных измерений.
размер: 25 ММ Х 18 ММ Х 20 ММ (не включая ножки)
Попадался еще вариант 600:10К и 600:50К
Изменено пользователем JozekQF
Неточное название темы
Что ж это за хитрый микрофон у Вас попался? Современные электретные микрофоны никаких трансов не требуют...
Ну, как бы, большинство микрофонов обладают низким выходным сопротивлением, требующим согласования с входным каскадом лампового усилителя - это если по уму. Конечно, и без трансформатора работать будет, но плоховато.
К примеру, динамический Sennheiser e835 - ок. 600 Ом. Динамический, опять же, Telefunken M811 - ок. 200 Ом. Октава 319 с трансформатором на выходе - вообще 16 ом.
Я сравнивал сабдж с jt-115K-e от Jensen - там 1,4 КОм на входе. Ничего подобного у китайцев я не нашел. Возникает вопрос, можно ли использовать трансформатор с 600 Ом на входе для данных целей. Сам мотать трансы пока категорически не в состоянии, тем более звуковые. Может быть потом, когда-нибудь...
Поскольку в этом деле не силен - начинающий, а преамп в стадии производства, честно скажу - первый, хотелось бы получить заключение от знающий товарищей, ну и немного просветиться заодно.
По идее, это то, что имеет сопротивление в несколько КОм, например звукосниматель электрогитары, как-такового согласования не требует. Это насколько я понимаю.
8 часов назад, тимвал сказал:
Современные электретные микрофоны, иногда, имеют встроенный трансформатор, и предназначены, в первую очередь, для работы с полупроводниковыми пультами, у которых уровень шума много ниже, чем в ламповых. Не встречал ни одного профессионального лампового микрофонного усилителя без повышающего трансформатора на входе. Да и современные пульты имеют возможность установки такого трансформатора. А так, на его месте, стоят перемычки. Так, что, JozekQF, такой трансформатор подойдёт.
4 часа назад, JozekQF сказал:
Ещё как требует. Несколько кОм - это омическое сопротивление провода. но не выходное сопротивление нитарного звукоснимателя. Типично, он рассчитан на работу с нагрузкой 470к - 1 МОм. Для согласования применяюся DI-Box  или используется Hi Z вход пульта, если таковой имеется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 час назад, I_Avals сказал:
Спасибо за ответ по существу!
Я имел ввиду вход стандартного звукоусиливающего лампового каскада, видимо, именно под такой вход первые звукосниматели и проектировались когда-то.
В ‎20‎/‎05‎/‎2017 в 19:19, JozekQF сказал:
Думаю, тут всё наоборот. Задача звукоснимателя - максимально эффективно преобразовать колебание струны в электрический сигнал. Чем он больше, тем лучше. А это - "сила" магнита + число витков. Больше витков => больше сигнал => больше выходное сопротивление. Так что, это вход проектировался пол требования звукоснимателя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если сердечник действительно пермалой, соответствует трансформатор спецификации, тогда правда того стоит. Но не думаю что будет близок по качеству, точности и производительности его же аналогу от Jensen или Lundahl.
Вот еще нашел где продают похожие трансы, цена сопоставима с Китаем. А может, они в одном месте и делаются.
Если кому интересно:
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Matching-Transformer/Audio-transformer-10-1-for-microphone-signals-DIB-110::3812.html
@mikal Дошли трансы до меня, сейчас дособрал свой макет преампа, попробовал. Результатом доволен, по мне - так работает неплохо. Тестировал, правда, пока не долго и исключительно на слух. В сравнении с кондесатором 0,47мф на входе, сигнал/шум гораздо лучше, по низким частотам завалов не обнаружено, даже получше, т.е. за этот короткий период теста намагничивания не выявлено, и верха тоже получше. Пока преамп сильно шумит, т.к. это макет без корпуса, и как-то качественно оттестировать на полную, с примерами, нет возможности. Трансы дают возможность подать фантом через сред. точку перв. обмотки, а так же сделать переключатель ослабления сигнала, за счет доп. отвода на втор. обмотке. В общем, с учетом стоимости 700 р. за трансформатор, лично я доволен тем, что услышал.
