Нужна помощь в ремонте С1-73
Доброго времени суток.
Прошу помощи в ремонте доставшегося в "наследство" С1-73.
Собственно характер неисправности на фото.
10052017021.thumb.jpg.1b23990d6bb4e98ea8a130bf2cb9d79e.jpg21052017026.thumb.jpg.90020f9f9f0107b158ee4fbbd15efe09.jpg
т.е. по горизонтали имеем несколько "клонированных", смещенных относительно друг-друга изображения.
Напряжения питания в норме. 10В = 10,1В; -10В = -10В; 80В = 79,8В; 130В = 133,2В. Напряжения на разъеме ЭЛТ соответствуют описаниям. Режимы блоков по постоянному току тоже +/- норма. В общем недельные "раскопки" особо пользы не принесли потому прошу подсказку "помощь зала" :-)
Заранее благодарю за ответы. Дмитрий.
Фокус в крайнем правом положении. При вращении влево растягивает по вертикали, по горизонтали картинка не меняется. Синхронизация на картинку не влияет.
20 минут назад, Альберт116 сказал:
с ней проблемы
Обвязку трубки для начала проверить, возможен обрыв одного из резисторов либо утечка конденсаторов.
Ещё вопрос, в отсутствие сигнала линия фокусируется ?
С уважением
Всем, помогавшим советами огромное спасибо!
Проблема была таки в обвязке трубки: R24 "народные умельцы" поставили 36кОм, а на R23 имела место быть "холодная" пайка. Соответственно прибор не фокусировался от слова "совсем". Заменил оба-два резистора и по итогам имеем
с закороченным входом
Еще раз спасибо. Сам то я уже в дебри полез и "слона не приметил" :)
п.с. больше пришлось повозится с откручиванием "морды", умельцы посрывали шлицы на винтах пришлось высверливать. Теперь могу смело говорить, что ремонтировал осциллограф дрелью! :-)
