lm2597hv
добрый день, подскажите можно заменить lm2597hv на обычный трехногий стабилизатор?
на входе lm2597hv присутствует 44в на выходе 0.  Почему отсутствует 5в на выходе?
13 минуты назад, prude сказал:
открой даташит - узнаешь про "волшебный пин"
14 минуты назад, prude сказал:
можно, но будешь на нем яичницу жарить :_
@prude , куда это Вы блок питания подключили? Если в качестве источника для софт-старта, то зря. Для пуска регулятора эта нога не должна быть "притянута" к минусу.
Также проверьте отсутствие КЗ на выходе стабилизатора. Ну, и сама микросхема могла приказать долго жить. :(
Заменять ее на линейный стабилизатор нет смысла. @KRAB не зря про яичницу промолвил. При токе в нагрузке 0,1 ампер и падении напряжения на регуляторе 44-5=39 вольт рассеиваемая мощность составит 3,9 ватт. Нужен радиатор.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть его выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
    • Максимальный ток 10 ампер . Напряжение 14,4 вольта ....
    • Если б это была лучшая схема формирователя на сто мегагерц, никто бы не заморачивался повторением входного формирователя от Ч3-63
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
