Схема датчика дыма / пожарного извещателя своими руками
Привет всем! Прошу помощи в поиске принципиальной схемы *ПРИМИТИВНОГО* - *СОВРЕМЕННОГО*, пожарного извещателя/датчика дыма/индикатора дыма/детектора дыма и т.д...
В интернете они есть, но они все базируются на старых компонентах, которые и под заказ не найдешь.
Надеюсь кто-нибудь сможет предложить схему которая будет обнаруживать дым,тепло,пламя... на современных компонентах, которые можно найти в любом радио. магазине...
27 минут назад, Kirillus сказал:
Вы хотите в одной схеме совместить три разных датчика.  Датчик дыма, тепловой датчик и датчик пламени - три разных схемы.
Опять же дымовые, в зависимости от схемной реализации и от способа обнаружения, могут стоить от 200 р до 20 000 и более
Изменено пользователем fant
4 часа назад, fant сказал:
Не хочу совмещать, это примеры которые можно приложить
5 часов назад, 856856 сказал:
Вот в этой коробочке есть полный набор как "современных", так и "примитивных" деталей, для детектора дыма. И можно срисовать его схему с платы. Купите и разберите его "своими руками" на детали. Потом нарисуйте свою плату и впаяйте туда детали, согласно снятой схеме. А корпус можно сделать из фанеры и покрасить белой краской.
https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Quality-Home-Security-Fire-Sensor-Alarm-White-Photoelectric-Cordless-Smoke-Detector-FC/32586857271.html?spm=2114.03010208.3.2.4Uy24N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020015_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10051_10119_10113,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=85ac5803-ac37-471a-a63e-ac7103b3c71e&algo_expid=68e94875-6ee8-4d85-8032-033be00d49ea-0&algo_pvid=68e94875-6ee8-4d85-8032-033be00d49ea
Спасибо, но долго
В предложенном вам варианте с "али", скорее всего будет схема на основе заказной специализированной  микросхемы. Производитель уже давно отошёл от применения в такого рода устройствах "гражданской" элементной базы. Лет 30 назад ещё можно было встретить, сейчас - вряд ли.
В тех же дымовых извещателях, как стандартная опция, идёт компенсация запыления чувствительного элемента. С индикацией состояния, когда датчик уже не гарантирует надёжного обнаружения задымления и требуется продувка камеры.
В 27.05.2017 в 14:34, Kirillus сказал:
Привет всем!
Привет, привет))
Вот посмотри здесь. Проверено)
Изменено пользователем Beliy_voron
Фиговый вариант. Нет камеры накопления задымлённого воздуха. Хотя, как игрушка - почему бы нет. Но доверять таким поделкам, как "регистраторам" задымления, я бы не стал.
Вроде так...разве нет?
Такая схема была сделана и опробована около газового котла. Работала на УРА, проверена в боевых условиях. Вероятность отказа и качество не проверялось, но ... эта тема слишком обширна что бы порождать спор что лучше - наше , заграничное, технологические аспекты, качество сборки и условия установки....
С уважением.
Спора и нет. Тут важно понимать, что хочет автор. Простейший датчик задымления, но современный. Т.е. заведомо срабатывающий при определённой ( выделено) концентрации дыма, как светлого, так и тёмного. Не дающий ложняки от посторонней засветки и не чувствительный к паразитным потокам воздуха в широком спектре скоростей. А тут без дымовой камеры никуда.
Если мы ведём речь о именно пожарном извещателе, то его сработка с вероятностью 99,9% должна указывать на возникновение задымления. При применении особых схемных и организационных решении процент верности будет стремится к 100 %.  На что производитель даёт гарантию с озвучиванием условий эксплуатации. Прочее - игрушки.
P.S. Я не критикую ваше решение. Для своей области применения оно, как я понял, сработало. Но это не датчик задымления в том виде, как он понимается в области пожарной сигнализации.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
