Микропроцессорный измеритель частоты на AT89C2051
Привет. Нужно было сделать измеритель частоты именно такой на дипломную работу. У меня не было кода программы, поэтому я решил купить набор для сборки. Собрал я схему и она не работает. При подачи питания на индикаторах горят 9.9.9.9. Скорее всего микроконтроллер пустой... Так как в схеме есть генератор 200 Гц и он не работает, а он реализован через мк. Может у кого-нибудь есть программа для данной схемы?
Ну ну... Набор мы купили... Схему содрали, а теперь нужна программа для проца...
А форумчане - все лохи...
:lol:
PS: Не в тот раздел написали, нужно сюда - http://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/ И заодно там сразу сумму вознаграждения пишем и условия сделки.
Девятки так просто не отображаются.
А программа может появиться, не вопрос.
С какой книги собрана схема?
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Трындец:ph34r:... на ДИПЛОМНУЮ работу... да вы там с дуба рухнули? Мало того что проц используется 30-летней давности(я чёт всегда считал что для диплома используют всегда более-менее современные технологии на момент написания диплома, тащемта там должен быть что-то вроде stm32f103c8t6), так ещё и схема которую самому нарисовать за два часа под любой микроконтроллер если в теме.
Кстати, а в курсе что "программа" в этот микроконтроллер заливается при помощи программатора? Ага, поди ещё найди программатор такой :blink:
В этой схеме при пустой программе вообще ничего не должно светится. Так что программа вполне работает, только не так как надо - ищи косяки в монтаже. Если это и правда купленный набор а не содранная схема. У китайсев схема может слегка не совпадать с печаткой, в области номеров портов контроллера - такого себе рода защита от копирования схемы.
12 часа назад, солар сказал:
100 лучших схем (дмк пресс 2004)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
