Тестер компонентов LCR-TC1
  • 1 год спустя...
Подсказка клонерам и продавцам
Уважаемые клонаторы и продавцы-транзисторы!
Мы не против, если вы будете производить и продавать клоны тестера транзисторов. Это недорогой отличный инструмент для энтузиастов электроники и новичков, но ПОЖАЛУЙСТА, обратите внимание на ссылки на веб-страницу проекта, репозиторий с исходными кодами и документацию. Вы бы повысили ценность, предоставив пользователям эту информацию, чтобы иметь возможность обновлять прошивку и понимать все функции. Если вы вносите какие-либо изменения в прошивку, пришлите нам копию для репо. И если вы пришлете нам свои клоны тестера транзисторов, мы сможем сделать микропрограммы максимально совместимыми. Не забывайте, это проект OSHW!
С уважением, команда Transistortester
Взято от сюда
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Читать дальше: http://www.taker.im/phpBB2/topic/166205-esr-тестер-lcr-t4-мультифункциональный-тестер/
  • 1 год спустя...
Подскажите форумчане.
На этом тестере (TC-1) проверял симистор ВТ136 600Е. На схемах у него вывод с права - "G", а тестер показывает, что вывод "G" - слева. Менял ячейки с номерами, но вывод "G" все время с лева. Почему так?
Все таки глючит сам тестер. Проверил еще несколько с другими номиналами. То показывает правильно распиновку, то нет. С транзисторами, такого глюка нет, только с симисторами.
Нет не глючит, просто не может измерять мощные симисторы, попробовал bt134 все нормально куплен на али. Другие bt138 определяет как транзистор, BTA208 вообще как резистор с чем-то.
Этот пробник не умеет нормально определять сильноточные элементы, потому и глюк такой выскакивает. Проверяйте тиристоры и симисторы старыми и надёжными схемами ... :)
Друзья, может кто-нибудь знает хотя бы примерно какой диод можно впаять? Я по ошибке проверял стабилитрон с подключенной зарядкой и диод отошёл в мир иной. Сейчас что ни воткни в тестер всё воспринимает как стабилитроны на ~3,3В. Диод D2.
Добрый день. Проблема: при пустом тестовом разъёме выдаёт индуктивность. Просто перестал мерять. Никакую заряженную ёмкость не подключал. Может у кого появилась схема и прошивка? Плата как на фото IXNN_Roman. Предложенная схема не подходит контроллер 328... Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
В 18.08.2022 в 18:29, Borodach сказал:
У меня именно такой почему-то определяет советские транзисторы типов МП15–МП42, КТ603 как резисторы (!), хотя КТ315, КТ361, КТ342, КТ3102 определяет верно. И ещё почему-то неверно определяет стабилитроны типа Д814. Показывает U cтабилизации порядка 3 В.
Кстати, у меня тоже сгорал диод D2, после чего на табло постоянно высвечивалось: "Zener -0,92V". Я его заменил на советский КД522, и всё заработало.
Изменено пользователем Lemon75
В 07.03.2023 в 16:59, Lemon75 сказал:
как резисторы
А у меня определяет П27А, ГТ311Е и разные МП, КТ.  Правда собран давно и изначально был на Atmega8 с дисплеем hd44780 16×2, потом atmega8 была заменена на atmega328p.
Изменено пользователем vrytsev
У меня не определялись полевики типа КП301 и КП304 ни одним измерителем, а у меня их четыре разных версий.
Гость Александр
У меня не определяет сдвоенные диоды показывает как  сопротивление хотя если подключать две ноги то показывает диод и потенциометр тоже  не показывает показывает сопротивление между двумя измерителями то между 1и2 то между 2и3 пробовал воткнуть два резистора в 1,2,3 ну чтоб оба показал но показывает только один второй тупо не видит. Если подключать один резистор к ко всему измерителям поочерёдно то все показывают адекватно то есть все входы работают. В чем может быть причина. Транзисторы определяет правда було проверял несколько транзисторов одинаковых новых все определил нормально кроме одного показал тиристор хотя тестером звонить как целый и постоянно он именно этот транзистор определяет как тиристор, с тиристорами и симисторами всё так же как писали другие.
Один из моих тестеров (фото не моё):
1644354107_50.jpg.0486ecf323b5c0dc806750d36890ec8b.jpgвдруг начал любую деталь определять, как два подключенных последовательно резистора. Хотел было его определить в утиль, но перед ликвидацией снял быстрозажимную колодку и попробовал подключить разные компоненты прямо к чёрному разъёму на корпусе. И тестер исправно заработал. Разобрал колодку и обнаружил внутри стружку. Удалил, собрал (гемор ещё тот) и проблема разрешилась. В вашем случае полагаю, что колодка впаяна в печатную плату, поэтому попробуйте для начала продуть колодку.
У меня этих транзитестеров четыре, разных годов, но пользуюсь, чаще всего последним, потому, что он с аккумулятором. Бывает, что он неправильно определяет, тогда достаю первый, 10-летней давности, на индикаторе 1602 и он не подводит. Даже вставил его в корпус и дал ему литиевый аккумулятор и сделал контактное устройство для SMD. В последних транзитестерах добавили много новых функций и красивых фенечек, а определять радиоэлементы они лучше не стали, а может даже стали и хуже.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
