Телевизор кинескопный RAINFORD TV - 5531 шасси 11AK19E3 нет цветности
Добрый день всем.У меня одна комната,живут 3 человека,я,жена,и мой сын.Места мало.К чему я?
Я беру ремонтировать телевизоры,кинескопные,если уверен на 100 % ,что кинескоп жив.А то пака найду кинескоп (хоть и б/у но хороший),проходит много времени,А телевизор занимает место,пака ждет замену.Поэтому решил обратится к Вам,с просьбой помочь примерно,определить,это кинескоп сел,или что то другое?Не хочу забирать,если кинескоп.С таким видом неисправности,столкнулся впервые.Так приходится сталкиваться с причинами :
Нет изображения
Нет звука
Не работают входные гнезда (тюльпаны  SKART)
Не включается
И так далее. А вот это в первый раз.Так с виду,вроде как кинескопу все.Нить накала какой то пушки накрылась.Но,изображение четкое,не размытое(со слов хозяина,фото он сделал.и переслал мне).Подскажите пожалуйста свое мнение,есть смысл забрать,или больший процент,что кинескоп?
Телевизор кинескопный RAINFORD TV - 5531  Шасси  11AK19E3.
Вот фото изображения
Заранее всем благодарен
RAINFORD 5531 шасси 11АК19Е3.pdf
это не кинескоп при одном "НО" - если только он не падал ... если падал - то 100% кинескоп - фото есть на МОНИТОР-е
Самый сладкий ремонт ЭТО - или от сети просто отключить минут на 20 ... или заменить всего одну деталь за пол-бакса ... :)
:) http://monitor.net.ru/forum/-info-343019.html:)
Здравствуйте Уважаемый KRAB,нет,других фото нет.не падал,и по нему не стучали,как раньше стучали по ламповым,"ремонтировали когда ламповые панельки от времени ножки отпаивались" (это со слов хозяина,а там кто знает).Значит есть смысл забрать?
Можно не забирать. Измерь режимы кинескопа и если всё нормально, просто замени позистор.
Если буде то же, то хозяин врёт - телевизор падал.
термистор бы проверить на петле размагничивания..некоторые люди в угоду *уюту*ставили на телеки магнитолы с динамиками..чем замагничивали трубки напрочь.а термисторы иногда просто рассыпаются от перегрева
снизу буквы на бегущей строке в норме а выше беда..
Изменено пользователем eugene.
Уважаемый минздрав,тоже думал,что петля размагничивания может быть.Позисторы надо ставить только те,которые указаны,или можно поставить с другого кинескопного телевизора,подобного?
Я его заберу все таки.Когда никто над душой(за спиной не дышит),я более продуктивно работаю.все замеряю и отпишусь.
Уважаемый  eugene.может фото так сделано на смартфон?Кум говорит,что изображение нормальное,не размытое,четкое.а вот цвета
при перемагничивании лучи попадают не на свои ячейки на маске (тоже случается когда ящик уронят-маска меняет пространственное положение) изобрази не ухудшается-цвета перемешиваются..
позистор любой подходящий по размеру..телевизионные они в принципе одинаковые.
Ок.Я сегодня скажу,пусть привозят.А позисторы я так понял,взаимозаменяемы,могут отличаться только конструктивно (расположением ножек - контактов на корпусе,и видом самого корпуса).
иногда телек годами не выключается от сети..тоже причина..позистор постоянно прогрет..петля не машет..
Варистора в цепи петли размагничивания нет, это позистор.
"А 20 у.э,не дороговато ли?" - зависит от совести, знаний и потраченного времени
Оффтопик. Например, на днях друг отдал Daewoo на ремонт, с полным "букетом": сдох иип, после восстановления оказалось, что напруги в РР занижены - долбаный токовый резистор 0.33 Ом - превратился ровно в 3.3 - чудеса. После ремонта иип - периодически пропадающая общая синхронизация, теперь заказал видеопроц, ждет замены... Времени потрачено уйма, а совесть не позволяет взять за работу  много, к тому же сам телек не стоит более 20 уе, да и друг купил "STR"-ку у местного барыги за 800р, вот где тут справедливость?
Если внешней петлей размагнитится (изо станет нормальным), значит, нужно разбираться, почему не работает штатная система размагничивания. Если же размагничивание внешней петлей не поможет, значит, повреждена маска (в результате падения, удара).
9 минут назад, КЭС сказал:
могли и на трубке магнитные кольца накрутить..внимательно все осмотрите..почитайте о ремонте телевизоров.много нюансов..
Я понял Вас Уважаемый   eugene.Пака нет оснований,не верить хозяину.Говорит,что не вскрывался,а значит,магнитную систему не трогали.Но,если вскрывали,то,Вы правы,доверие уходит полностью.И надо проверять все,что касается магнитной системы кинескопа.
Блин, у меня на ремонт такой болячки уходит минут 15 с заменой позистора.Просто вскрой телевизор и замени позистор.
И получи свои 700-800руб.
Изменено пользователем ROMMo
Я незнаю,что и сказать вам Уважаемый  ROMMo.Я же не сказал,что забрал уже аппарат!Заменить позистор,поверте,смогу не затратив больше времени.тем более,уже снял позистор с другого аппарата.Но,телевизор еще не привезли.О чем тогда речь????
