Транзисторы смена полярности
Доброе время суток! Первый раз на сайте не знаю где создать данную тему.
Нужна помощь мудрых людей ( в данном вопросе не селен ).
История такова:
Задумал я себе поставить на машину стеклоподъемники. Как заявлено производителями двигатели: Номинальная сила тока 7.5 А, Сила тока при блокировке не более 25А (12В).
Хочу управлять ими с МК ( мостового драйвера двигателей кроме L293 не нашел, но как я понимаю с данной задачей он не справиться ).
Нашел вот такую схему на 4 транзисторах pnp, npn.  Я использую транзисторы tip120 и tip125. Но транзисторы греются и мотор только судорожно дергается. Я догадываюсь, что не хватает силы вольт что бы открыть транзистор или все же на схеме должны диоды? можете подсказать
У вас транзисторы включены по схеме эмиттерных повторителей, т.е. на выходе будет тоже напряжение, что и на входе (даже меньше на напряжение падения на переходе БЭ), поэтому на двигатель поступает 5-(0,6*2)=3,8В.
Нужна аналогичная схема, но чтобы нагрузка подключалась к коллекторам транзисторов.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.next.gr%2Fuploads%2F26%2FBad_H_bridge_Schematic.jpg&text=h мост&noreask=1&pos=3&lr=54&rpt=simage
Но эту схему к мк подключать еще нельзя - нужно добавить еще по транзистору, чтобы порты мк не пожечь.
ПС. Типа как здесь https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_05_2011%2Fpost-4653-0-46334900-1305054769.jpg&text=h мост&noreask=1&pos=14&lr=54&rpt=simage
Изменено пользователем КЭС
@nik-sh  Спасибо за вариант, но хочу наоборот избавиться от реле.
@КЭС Спасибо, попробую так. Только еще вопрос резисторы в 150Ом, как будут меняться,  нанимал в зависимости от выбора транзисторов управляющих от МК? Или как их правильно рассчитать?
