Мультиметры вышли из строя? DT-9803 MAS830
Добрый день.Неужели два мультиметра врут на 1 вольт?
Аккумулятор квадрокоптера Li - Po  2 банки  1200 mAh  7.4 V  30C
Полностью заряжен родным зарядным устройством.Я решил,перед тем как отрегулировать
регулируемый стабилизатор напряжения (мне на выходе надо получить 6.5 вольт),
надо замерить напряжение на аккумуляторе,и выбрать самый точный мультиметр.
Каково было мое удивление,когда я увидел показания одного прибора 8.4 вольт
,а второго 8.3 вольт,за место 7.4 вольта.
Предел измерения ставил на обоих 20 вольт  и  200 вольт постояное напряжение.
Это что,обоим мультиметрам все,аут,надо выбрасывать?
1) Мультиметр   MASTECH  MAS 830
2) Мультиметр   DIGITAL  DT 9803
Заранее благодарен всем
Зарядник отключается при более высоком напряжении. У меня было точно так же: вместо 4,2 В, как по фэн-шую, получал 4,4 В.
4,4+4,4 = Ваши 8,8 В. А 8,4 В - так вааще супер.
6 минут назад, ORION105 сказал:
Li - Po  2 банки
Каждая ячейка литий полимер имеет напряжение полного заряда 4,2В. Соответственно при полном заряде будет 8,4В (Это конечное напряжение, ~равное напряжению зарядного устройства).
Если немного нагрузить аккумулятор, то напряжение каждого упадёт до нормированных 3,7В. Соответственно до 7,4В указанных вами. Дальше при разряде напряжение будет медленно падать и в конце разряда резко упадёт до разрядного минимума.
9 минут назад, ORION105 сказал:
для кого существуют понятия Образцовый источник и Поверка?
Да и Гугль бы сразу ответил на вопрос про напряжение на литий-ионе.
Уважаемые   Falconist  eSCream   KRAB,большое спасибо за ответ.Значит все нормально с мультиметрами.А самый точный,который показал 8.4 вольт.
Уважаемый   KRAB,я так и посчитал,что аккумулятор,новый,не подвергался коротким замыканиям,сильным разрядкам и нагрузкам,можно считать эталоном.Но,показания мультиметров меня смутило.По этому и спросил.
Так как мне на полетный контроллер квадрокоптера,надо подать строго  4.8 - 4.9 вольт,а разброс в показаниях мультиметров более 1 вольта,это опасно.так как полетный контроллер для нормальной работы хочет только 5 вольт.Я ставлю 4.8 - 4.9 для того,что если будут какие броски из за нагрузок  (увеличение газа на двигателях),что бы было стабильное 5 вольт.И здесь в замерах нужна максимальная точность.Иначе будут сбои в работе полетного контроллера.
2 часа назад, ORION105 сказал:
....Я ставлю 4.8 - 4.9 для того,что если будут какие броски из за нагрузок  (увеличение газа на двигателях),что бы было стабильное 5 вольт....
Полетный контролер запитывается через стабилизатор напряжения встроенный в регулятор скорости (ВЕС) или отдельный модуль (например внешний BEC , или BEC объединенный с датчиком тока-напряжения в  контролере HKpilot APM) .
При просто проверке платы на столе с подключением к ПК может получать питание от USB порта ( в полетном контролере Multiwii так работало, голая плата+ USB шнурок к ПК---> можно проверить- поменять прошивку)
Но,как я знаю,микропроцессор ATMEL  ATMEGA 2560 очень не любит различий от 5 вольт.
Будет 4.8 - 4.9 уже возможна не стабильная работа, а при 5.2 - 5.3 вообще может выйти из строя.
В комплекте есть датчик тока,но он не надежный.Посоветовали поставить стабилизатор регулируемый на основе LM2596.Но и он не столь стабилен.Он импульсный.А вот если мы,на выход этого стабилизатора поставим еще и линейный стабилизатор,на основе LM7805 (SMD) и добавим конденсатор на выходе LM7805 (SMD),то и стабилизация и надежность повышаются на порядок.
Но есть одно но,для нормальной работы LM7805,надо сделать на выходе стабилизатора LM2596 напряжение величиной 6.5 вольт.
Вот почему нужна как более точные измерения.
Уважаемый  Сергей_Харьков,многие регуляторы скорости имеют большие шумы,точно так как и шумит телеметрия здорово,поэтому,телеметрию советуют питать отдельно.А вот полетный контроллер,запитать идеальным ,стабильным питанием.Ну а там уже будем посмотреть
Если процессор "не любит" отклонений питающего напряжения от номинала, то по определению возле него должен стоять стабилизатор. Прямо на плате рядом с ним. Я не думаю, что производитель отдаст такой критичный параметр "на откуп" пользователю.
Поэтому не создавайте псевдопроблем и себе и другим.
Вы считаете, что "те люди" - единственные на всем белом свете, кто имел дело с этим МК?
Цитата
"Не верю"!
© Станиславский
... что питание собственно контроллера не застабилизировано.
Слишком критичны сбои в авионике, чтобы не были предусмотрены множественные "защиты от дурака".
Если из-за сбоя квадракопрер упадет кому-то на голову - это равно падению кирпича.
1 час назад, ORION105 сказал:
....и шумит телеметрия здорово,поэтому,телеметрию советуют питать отдельно....
Почти. Телеметрия  бывает разная. например  с использованием видеопередатчиков и систем OSD (вывод информации на экран дисплея поверх картинки камеры)  Сильно шумят и наводят помехи видеопередатчики, и соответственно  их рекомендуют питать отдельно, размещать видеопередатчики дальше от оборудования.
Телеметрия бывает и без них, с использованием передатчиков информации по последовательному протоколу (вывод информации на текстовый дисплей)- малый поток информации, маленькая мощность передатчика и др. Помех почти не создают
Регуляторы скорости помех не создают, по крайней мере, по питанию. Но создают сильные магнитные поля от силовых проводов, которые влияют на датчик -компас. Поэтому датчик-компас (обычно в блоке с GPS)  размещают дальше от силовых проводов и регуляторов (при неправильном размещение, с увеличением "газа"  компас "глючит").
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Большое спасибо Вам за полное объяснения Уважаемый   Сергей_Харьков.Разрешите писать Вам лично,если будут вопросы по телеметрии и вообще?
Не против. Но у меня минимальный опыт, в основном  с системами подешевле и попроще (шишек меньше и не так дорого). А на форуме еще есть моделисты (например olegtur77). Сообща проще. И может создать  одну тему типа  "Строю первый квадракоптер на HK pilot"  и там писать все вопросы?
я фигею...
то мультиметры врут на 1В, то мега чего-то там "не любит"...
А что же будет дальше? (риторический вопрос)
Реклама в подписи запрещена !
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
