Усилители Высокой Мощности.
Я вот нашел схемку, которая по сложности вроде бы подходит :blink:Хамелеон Защиту я думаю убрать и переделать печатку немнога, а то длинная сильно получается :unsure: И вопрос такой: стоит убирать R27,26,30,33, С18,19,21,22. И каким проводом мотать "второй" этаж и сколько тока он кушает?
С уважением Александр!!
Впринципе - схема вполне рабочая (на первый взгляд). Видел много подобного " в железе". Единственное - я бы не стал ставить на второй этаж хорошие высоковольтные мосфеты, а поставил бы попроще, но более сильноточное (типа IRF 540/9540). Вход у этой схемы сделан симметрично, но сопротивления разные по входам - 22кОма и 2 к Ома, поэтому перед усилом желательно вкатить буфер на операционке. Трансформатор - посчитай сам, мне чё-то уже лень...
P.S. А про защиту Владимир прав...
Эти элементы образуют вольтодобавку для питания УНа, т.к. В.К. - это истоковый повторитель, для отпирания которого нужно напряжение на затворе на 2...4 вольта превышающее истоковое.
Замыкание исключено. и с защитой мне она кажется очень трудной...
Меня интерисует приблизительно, я так понимаю ненужно мотать второй этаж проводом 2.5мм, иначе он просто не влезет на трансформатор, думаю 1мм в диаметре должно хватить или можно меньше?
Т.е. если убрать защиту, то эту цепочку нужно оставить?
Для УМЗЧ менее 1мм2 это криминал, а для мощного 2.5 будет самое то.
Илья
Я так прикинул, что если еще и второй этаж мотать 2.5мм то на трансформатор это не влезет, и получится какой-то сварочный аппарат...это только представить мотать 150 вольт переменки проводом 2.5...не пойму каков тогда смысл класса G кроме тепловыделения и пары транзисторов....обьясните пожалуйста если не трудно.
предполагаю, что второй этаж не наматывают, а ДОматывают, то есть на вторичке просто несколько отводов.
тогда трансформатор ничем не отличается от такого же, но для просто класса АВ. имеет отличие лишь в дополнительных выводах на вторичке.
поправьте меня, если ошибаюсь. самому интересно стало :rolleyes:
Изменено пользователем GeniusXZ
Что выводы и домотки то понятно, мне кажется что всетаки второй этаж менее "жрущий"...так ли ето?
А кажись наоборот. Если смотреть на импульсник от QSC в их усилках, так на первом этаже ставят 15 амперные диоды, а на втором этаже - 30 амперные.
Второй жрёт меньше. Более мощные диоды стоят по одной причине - с повышением напряжения допустимый ток через них уменьшается.
Александр
Я понял о чем ты :P
Хорошая идея! Реализовть можно легко и без проблем.
Илья
Ну, так на чем мне остановиться? Хватит 1мм в диаметре или нужно 1.5мм, учитывая то, что постоянно 400-500Вт сниматься не будут, постоянно где-то будет до 200Вт, а 400-500 будет я думаю не часто, поетому качеством я думаю можно пренебреч на этих мощностях...
Спасибо большое! И еще никто не собирал Хамелион, интересуют печатки, ибо та что на интерлавке сильно запутана и чем то несовпадает...
А вот ответ WP на этот вопрос:
Первый этаж потребляет ток всегда. Второй этаж после включения, пропорционально выходному напряжению, согласно закона Ома.
Получается, что второй этаж потребляет таки больший ток.
Изменено пользователем mitya_stb
Вы не так поняли....
Вобщем так, при достижении напряжения на выходе ВК значения +/-(Uип1 - 12..15В) начинают отпираться полевики второго этажа. При этом напряжение на коллекторах (стоках) транзисторов первого этажа увеличивается. Т.к. второй этаж в классе G работает по схеме истоковых повторителей - то он просто повторяет форму выходного напряжения, сдвинутого на постоянную величину 12...15В. При этом развязывающие диоды (ставятся последовательно в цепь питания первого этажа) оказываются обратно-смещёнными и запираются, препятствуя протеканию тока - первая ступень питания "отрезана".
При уменьшении выходного напряжения ниже указанного значения полевики второго этажа запираются и открывается диод, подключая ВК (первый этаж) к первой (пониженной) ступени питания.
Таким образом развязывающий диод и второй этаж - образуют ключи, которые попеременно открываются и подключают ВК то к первой, то ко второй ступеням БП. А первый этаж ВК работает всегда(!!!), то есть во время действия соответствующего полупериода он находится в проводящем состоянии и пропускает ток непрерывно. Вот очём хотел сказать Владимир.
(И это справедливо для класса H с соответствующей поправкой)
Что же касается потребляемого тока от соответствующих ступеней питания - первая ступень за полупериод выходного напряжения подключается два раза, ток, отдавемый ею в нагрузку достигает мгновенных значений Uип1/Rн.
Вторая ступень подключена более продолжительное время, и амплитуда тока в ней достигает соответственно Uип2/Rн. Получается, что выпрямительные диоды второй ступени напряжения должны быть более сильноточные. И сечение обмоточных проводов - больше. Это справедливо для случая полного размаха выходного напряжения уся. При меньших уровнях соотношения могут быть иными. Поскольку музыкальный сигнал с точки зрения радиотехники является недетерменированным (заранее неизвестен, непредсказуем), то я бы расчитывал номиналы исходя из наихудшего сценария...
Интересно работает....все оказалось по-другом чем я думал...может есть смысл включить G класс мостом? При етом питание можно снизить к примеру до 25\50В. Еще интересует расчет выходной мощности класса G, как ее расчитать применительно к Хамелеону?
Могу сказать: "выложи схему!" :lol:
У QSC все схемы выложены на сайте. и не только RMX серия.
сходи и скачай любую http://qscaudio.com
А если лень там искать, то вот конкретно раздел: http://qscaudio.com/support/technical_support/schems1.htm
И конкретно эта модель: http://qscaudio.com/support/library/schems...s/RMX4050HD.pdf
Так вот я хочу его собрать. только я, что-то не могу сообразить как все его конци соеденить в одно целое. Может подскажете? Буду пробовать печатку разводить.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
