Усилители Высокой Мощности.
не забыл.
Греется драйверный транзюк отрицательного плеча. Звонится как целый, но все равно запаял новую пару. Ничего не изменилось.
На выходе напряжение отрицательного плеча первого этажа питания. Оконечники (одна пара) живые.
Включал без ВТ1 и ВТ2, на выходе 0,6 В
Изменено пользователем Dermengy
проверь правильность запайки цепочки от вд6 до вд9
неоднократно проверял. Все верно и все целое.
На выходе опера было 1,5 В (NE5532).
Сейчас заменил на ТЛ072, сейчас -82 мВ.
На выходе постоянка гуляет в пределах от -20 до - 90 мВ.
Уже лучше.
Прогреваю осциллограф.
Когда запускал свой экземляр по этой схеме(причём изменения в схеме ещё навесом на печатку, которую Вадим вначале выкладывал), то просто весь комплект деталей запаял, и всё на радиатор прикрутил и сразу запитал как надо, напряжением +-50+-100 вольт. и уменя сначала ничего не работало, но при этом на выходе был ноль.Затем по совету Waso подобрал гасящие резисторы. поставил вместо 2,7+2,7 кома по 2,7+1 ком. и всё заработало.Просто считаю не надо мудрить с подключением одного этажа, не запаивать полевики и т д. надо просто всё запаять а питание через лампу и всё...
Подаю на вход синус 1 кГц
вот что на выходе ОУ. Менял, на всех одно и тоже, не зависимо от уровня входного сигнала.
Это на выходе усилителя
у меня подобная картина была на унч из ветки "350 вт есть сомненья" тоесть на выходе оу подобная картина, а дальше на предвыходе уже синус. Dermengy, какое напряжение на стабах ОУ ?
выше уже писал. (+/-15 В, ток 27 мА)
На 1 ноге опера синус ровный
отключил на ПП Р14 и Р5. На выходе ОУ по прежнему как в #1074. Где копать дальше ?
Жень, если эт все без сигнала или внезависимости от его уровня - возбуд однозначно! На выходе должен быть ноль, по крайней мере пееменки быть не должно.
superamplifaer, на вход (НЕинверт) подал синус 1 кГц (инверт на землю). Осциллограммы с выходе ОУ и выхода УНЧ
Печатка vartan-а
где же Waso пропал :unsure:
не понял :blink: а как ООС то???
какой уровень у квадратиков на выходе ОУ(амплитуда)? коммутатор при этом включен?
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
я про вход DA1.1
смотри схему в #1076
A ti eje proverjal??? Tam oshibka na vtoroj noge, netu odnoj peremichki....
это я видел. Собрано с перемычкой.
ответь на пост 1080
и еще, можешь по осцилу определить частоту квадратиков?
нет.
(стыдно. но я пока учусь :unsure: )
такая же
если коммутатор работает то это вполне нормальное явление, ООС исправляет(компенсирует) коммутационные искажения,
глянь #1068 чтоб не повторяться.
Коммутаторы пока не работают (не впаял полевики )
ни хрена себе....
если частота одна и то же что и у генератора(причем такая низкая, 1кГц) то это однозначно не возбуд
получается клиппинг на опере? :blink:
амплитуду квадратиков измерь
Р 24 и Р 5 выпаял. На выходе ОУ ничего не изменилось
На опере клиппинг, а на выходе чистый синус? всё там нормально. так и должно быть.
Изменено пользователем pacak7294
верно подмечено
На опере клиппинг, а на выходе чистый синус? вы чё млин? всё там нормально. так и должно быть.
тогда предлагай свой вариант событий
а по моему это не так уж нормально
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Доброе утро. thickman Продолжил изучение обратного витка. Заметил неприятную особенность, обратный виток перестает работать с петлей симметрирования.  Видимо, он как то его компенсирует. Неожиданно.
    • Ну, если зашла, то пусть будет. Мне то вон, эквалайзер зашёл.
    • Короче хотел залить код в микруху, подключил к УЗб ноута и от платы дым пошёл. диод сгорел, микруха не знаю тоже ли( Как её теперь проверить?
