Таймер обратного отсчета
S1mpleX
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста, я начинающий в МК и вот пишу свой первый, немножечко "серьезный" проект и никак не могу добиться работоспособности((
Суть в следующем:
Таймер после нажатия на кнопку "старт/стоп"запускает обратный отсчет (по умолчанию от 300 секунд), кнопками +10 и -10, изменяется время по 10 сек. Во время работы я хочу считывать регистр АЦП и писать его в регистр таймера (ШИМ, который управляет двигателем), оставшееся или установленное время отображается на 3х разрядном индикаторе, после достижения ноля хочу в регистр ШИМа писать ноли и останавливать двигатель.
Но сколько уже не играюсь - оно не работает в протеусе((
Очень очень сильно прошу помощи, а то уже и охота пропадает заниматься(((
Заранее спасибо! Проект протеуса и код в Atmel Studio прилагаю. MK - ATMega8
#define F_CPU 8000000
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char codes[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xD8, 0x80, 0x90};
volatile int dig = 1;			  //Номер разряда
volatile int seconds = 300;       //Выводимые данные
char Timeout;
char Start;
int adc_result;
void IO_init(void){
	//_IO_Init
	// Port B initialization
	// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In
	DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
	// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=P Bit1=P Bit0=P
	PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
	// Port C initialization
	// Function: Bit6=Reset Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=In
	DDRC=(0<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (0<<DDC0);
	// State: Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=T
	PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
	// Port D initialization
	// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
	DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
	// State: Bit7=0 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
	PORTD=(0<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
unsigned int read_adc(void)
	unsigned int adc_result;
	ADMUX &= (~(1<<MUX0)) | (~(1<<MUX1)) | (~(1<<MUX2)) | (~(1<<MUX3)) | ADC_VREF_TYPE;
	_delay_us(10);
	ADCSRA|=(1<<ADSC);
	while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
	ADCSRA|=(1<<ADIF);
	adc_result=(ADCL|ADCH<<8);
	return adc_result;
void ind_timer_init(void)
		TIMSK = (1 << TOIE0);       //Разрешить прерывание таймера по переполнению
		TCCR0 = (1 << CS01);        //Предделитель - 8
void PWM_timer_init(void){
	// Timer/Counter 2 initialization
	// Clock source: System Clock
	// Clock value: 31,250 kHz
	// Mode: Fast PWM top=0xFF
	// OC2 output: Non-Inverted PWM
	// Timer Period: 8,192 ms
	// Output Pulse(s):
	// OC2 Period: 8,192 ms Width: 0 us
	ASSR=0<<AS2;
	TCCR2=(1<<WGM20) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
	TCNT2=0x00;
	OCR2=0x00;
void RTC_timer_init(void){
	 TCCR1A = 0;			 // настройка таймера 1, канала А
	 TCCR1B |= (1<<CS12);			 // предделитель CLK/256;
	 OCR1A = 0x7A11;		 // прерывание раз в секунду
	 TIMSK &= (~(1<<OCIE1A));	// прерывание таймера откл
/*                          INTERRUPT'S PART                            */
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	PORTD = 0xFF;       //Выключаем все сегменты
	PORTC = (1 << dig);
	switch(dig)
		case 1: PORTD = (codes[seconds % 1000 / 100]); break;          //Раскладываем число на разряды
		case 2: PORTD = (codes[seconds % 100 / 10]); break;
		case 3: PORTD = (codes[seconds % 10]); break;
	if ((dig++) > 2) dig = 1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	Timeout = 1;
	seconds--;
	if (seconds < 1) {
		Start=0;
int main()
	IO_init();
	ind_timer_init();
	RTC_timer_init();
	read_adc;
	sei();
	while(1)
		if (!PINB2)
			_delay_ms(50);
			if (!PINB2)
				Start ^= 1;
				TCNT1 = 0;
				TIMSK |= (1<<OCIE1A);
		if (!PINB1)
			_delay_ms(50);
			if (!PINB1)
				seconds+=10;
		if (!PINB0)
			_delay_ms(50);
			if (!PINB0)
				seconds-=10;
		while(Start)
			Timeout = 0;
			OCR2 = adc_result;
			while(!Timeout);
321.pdsprj
6 часов назад, Alex сказал:
Что означает "не работает" ? Что конкретно не работает ?
При старте сразу же начинается отсчет, при чем секунд длится дольше (с частотой все ок), либо просто вычитается по 10 секунд, не останавливается в нуле и т.п. в протеусе видно
13 часа назад, S1mpleX сказал:
Заметил сразу две ошибки :
1) Флаг обрабатывающий только одно нажатие . При нажатии у Вас может произойти установка не +10сек или -10 сек за одно нажатие, а сразу +20,+30 сек и соответственно -20,-30 сек.
2) Ограничение переменных +10/-10 сек. они могут выйти за пределы допустимого .
1 час назад, artos5 сказал:
Спасибо, а где по коду это?
Только что, Alex сказал:
Хм... Как тогда можно не понимать, как работает собственный код ? :huh:
я понимаю ка он должен работать, но не понимаю, почему так не происходит
В 19.06.2017 в 21:46, S1mpleX сказал:
if (!PINB2)
А, простите, чего вы хотели добиться выражением if( ! 2 ), полностью эквивалентному процитированному? Это вам не cvavr где есть извращения вроде PINB.2
Часть моих наработок.
29 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Atmel Studio понимает это, на сколько я знаю, она сама предложила такую запись
Эта запись вполне корректна с точки зрения языка. Вот только бесполезна, поскольку PINB2 это константа, равная 2.
26 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Почему? И как тогда правильно опрашивать пин? Спасибо
Почему? С одной стороны, так оно объявлено в avr/iom8.h (наверное). С другой стороны, в Си нет прямой работы с отдельными битами переменной - только через логические операции.
Традиционно используются подобные записи:
PORTA |= (1<<0);
PORTB &=~(1<<1);
if( PINC & (1<<2) ){...}
if( ! (PIND & (1<<3)) ){...}
Рекомендую составить таблицы истинности и разобраться какая из записей что делает. Подсказка: каждая из них работает с одним битом.
Когда разберетесь, можете глянуть мои макросы (pinmacro.h в моей подписи) и использовать более наглядные и переносимые записи вроде
#define BUTTON E,4,0 //кнопка на PE4, замыкается на землю
DDR_1( BUTTON ); //включить подтяжку кнопки к питанию
if( PIN_ON( BUTTON) ){...}
Но для этого надо хорошо разбираться в битовой и макросной магии.
Помимо прочего, рекомендую разобраться с правильным опросом кнопок. Самое простое - просто регулярно опрашивать с частотой около 10 Гц, в бесконечном цикле или по таймеру. Другой вариант - отлавливать фронты: запоминать предыдущее состояние кнопки в переменной и сравнивать с текущим, но тут возникают проблемы с дребезгом.
6 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
PORTA |= (1<<0);
PORTB &=~(1<<1);
Таймеры у меня заняты, поэтому так и хочу записать
Только что, S1mpleX сказал:
Неужели так заняты, что опрос порта не смогут делать?
6 минут назад, ARV сказал:
Не знаю, я еще не очень разбираюсь, поэтому и пишу сюда
Сейчас у меня просто сразу же после включения стартует отсчет, при чем с частотой явно меньшей секунды, на кнопки не реагирует
Уже лучше, кнопки заработали, осталась проблема с частотой, проходит явно больше секунды перед декрементом секунд, хотя таймер настроен  правильно
20 минут назад, Alex сказал:
Частота камня не совпадает с ожидаемой ?
Совпадает, первая секунда идет четко, а потом все равно что замедленно в 2 раза, как будто прерывания индикации отодвигают прерывание счетчика секунд, хотя приоритет его выше
С отсчетом времени у вас тоже накручено что-то непонятное. Я бы повесил на T2 (раз он умеет асинхронный счет) отсчет времени. А на T1 - ШИМ: у него и разрядность выше, и два канала выведены, и режимов больше.
volatile uint16_t time_s = 0;
ISR(TIMER2_COMP_vect){ //F_Timer2 = F_CPU/256 (CS22:CS20 = 0b110) ; OCR2 = 250
  static uint8_t frac_sec = 0;
  frac_sec++;
  if( frac_sec >= 125 ){
    frac_sec = 0;
    time_s ++;
Константы (делитель на 256, аппаратный счет до 250 и программный до 125) выбраны чтобы при тактовой частоте 8 МГц переменная time_s менялась раз в секунду.
В этот же обработчик можно добавить динамическую индикацию. Только реализовав по-нормальному, а не как в коде в 1 посте. Разложение на разряды делается не при каждом выводе, а только при изменении. То есть заводится буфер кадра в котором хранятся сразу коды для вывода на индикатор/
7 часов назад, Alex сказал:
В 8-ой Меге нет приоритетов. Все прерывания встают в очередь и будут ждать пока не обработается другое работающее.
Спасибо вам!
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
  frac_sec++;
    frac_sec = 0;
    time_s ++;
Огромное спасибо! попробую поменять таймеры, а можете так же показать пример как корректно организовать индикацию?
И вот еще вопрос, разве тогда не будет все равно ждать обработки прерывания таймера2, после обработки прерывания индикации?
Прерывания достаточно короткие (или должны быть короткими) и успеют завершиться за 1/125 секунды (64000 тактов). По крайней мере не придется следить за тем какой таймер запущен а какой остановлен.
#define SEG_A (1<<3)
#define SEG_B (1<<6)
const uint8_t seg[] = { //коды цифр (для примера, зажигаются при подаче лог.1)
  SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F, //0
  SEG_B | SEG_C, //1
//для примера, пусть 3 разряда
#define DIGIT_1 (1<<2)
#define DIGIT_2 (1<<4)
#define DIGIT_3 (1<<6)
const uint8_t digits[3] = {DIGIT_1, DIGIT_2, DIGIT_3}; //коды разрядов (для примера, активный уровень - лог.0, то есть индикаторы с общим катодом)
#define PORT_SEG PORTA
#define PORT_DIGIT PORTB
volatile uint8_t videobuffer[3];
//отображение следующего разряда. Вызывать в основном цикле или по таймеру
inline void dyn_ind(){
  static uint8_t cur_digit = 0;
  PORT_SEG = 0; //гасим все сегменты чтобы на следующем не было засвета от предыдущего
  cur_digit++;
  if(cur_digit > 3)cur_digit=0;
  PORT_DIGIT |= DIGIT_1 | DIGIT_2 | DIGIT_3; //отключаем все разряды (поскольку активный уровень лог.0, то гасим записью лог.1)
  PORT_DIGIT &=~ digits[ cur_digit ]; //зажигаем (выставляем в лог.0) только текущий разряд
  PORT_SEG = videobuffer[ cur_digit ]; //зажигаем текущий символ
//вывод на индикатор целого числа
void out_byte(uint8_t x){
  videobuffer[2] = seg[ x % 10 ]; //сразу перевод из цифры в код символа, чтобы меньше вычислений делалось в процедуре индикации
  x /= 10;
  videobuffer[1] = seg[ x % 10 ];
  videobuffer[0] = seg[ x / 10 ];
Более универсальная версия есть у меня в подписи - 7seg.h
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
