diabo-sangue
LG W2234 темнеет и греется нижний правый угол
На мониторе потемнел нижний правый угол, небольшой кусочек 15х15мм. Фото не удается сделать - искажение идет и не видать потемнение. Плата питания в порядке - 100% (ну не будет же с двумя платами 1 проблема). Подозреваю либо матрицу либо лампу - но с лампой тоже непонятно, греется верхняя и правая а левая и нижняя холодные. Угол потемневший греется гораздо сильнее чем все остальные места. При включении монитора, 10-20сек слышен шум из угла (именно из угла а не от платы) как-будто воздух под давлением выходит через малое отверстие. При длительной работе монитора, угол (маленький кусочек 5х5мм) темнеет до почти черного, потом я выключил монитор, при остывании остается только потемнение. Так скажите люди добрые, походу тут косяк в лампах, и походу из-за ламп матрице каюк приходит?
Матрица ни при чем, каюк лампе приходит. Она просто погаснет через некоторое время и монитор не будет показывать.
простая неисправность -  отгорает провод от вывода лампы.
Разобрать матрицу, припаять провод на место , собрать..
Это как раз тот случай, когда приносят в ремонт и говорят, посмотрите, почему не работает, может проводок оторвался))))))
обычно на все уходит 15 минут
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Возможно, провод не отгорает, а пробивает изоляцию между двумя близко идущими высоковольтными проводами. Отсюда и звук
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Вы такое встречали??  я нет. я говорю то, что видел и знаю.
Встречал совсем недавно, потому и пишу. Возле катода лампы провода лежали рядом (по-моему не совсем на своих местах). Визуально - перегретая и почерневшая изоляция и прошивает.   Развели - помогло на неделю, а потом все равно лампу в замену.
6 часов назад, m593ak сказал:
именно так - классика
Разобрал, посмотрел и пожалел... Обе нижних лампы рассыпались при попытке демонтажа. Насчет потемнения в углу - выгорел кусок оргстекла, почернело. Сейчас вместо 4 ламп работают 2 - очень тускло, никуда не годится. С оргстеклом - думаю снять черноту триммером а лампы заменю на китайскую LED подсветку.
Posted (edited)
24.06.2017 в 13:47, diabo-sangue сказал:
А у меня обратная проблема, когда включаю такое ощущение, что в правом углу просто яркость меньше, а когда играю или т.п. становится не видно
Edited by Falconist
    • Кто её вывез, вообще не имеет смысла,факт что черти начинают сбегать побырому , кипишь даже им не нужен
    • А чего тут ржать, посочувствовать надо. Люди сначала создали сотворили программный продукт, а потом только дошло, что его надо как-то сохранить. А защита запросто может оказаться дороже самого продукта. Отсюда и идеи на грани отчаянья....
    • Не знаю, как в Пи-Каде русифицировали, а в автокадах, особенно старых версий - иногда по-английски понятнее, чем по-русски, хотя английского я совсем не знаю - немецкий изучал. Так что правильно, в топку русификаторы.
    • Не факт - там ИМХО пошло в непрогнозируемое русло. По идее, кроме стычек с полицией ожидаются массовые забастовки, но инфа пока очень противоречивая, видимо работа с населением в самом разгаре. Зато точно известно, что белорусского "навального" - Тихановскую  белорусские власти сами (!!!) срочно вывезли из страны.
    • Добрый день,вопрос простой,а вот ответ - нужен от специалистов. Есть диодная сборка BR310 и есть диоды шоттки SR5100,вопрос : Что лучше применить для выпрямителя двухполярного блока питания,с напряжением 20 Вольт переменки. Диоды шоттки,кк я помню,имеют малую потерю напряжения при прямом включении,по сравнению с простыми диодами.Но для меня не столь важен этот параметр,мне просто надо запитать усилитель на основе микросхемы TDA 7265,все кричат шотка лучше,а мне интересно почему?
