Защита акустических систем DEF 2017
У меня трансформатор 2х30В, на каждое плечо свой диодный мост. Земля соединяется на конденсаторах.  Такая схема питания  защиты подойдет?  Напряжение  питания выйдет при таком включении 40В на конденсаторе?
ну а чего не пойдет? В чем отличие? Ток стабилитрона обеспечить и вперед ...
1 час назад, Electronic1986 сказал:
откуда на шунтированном стабилитроном?
3 часа назад, KRAB сказал:
Не так выразился, имелось ввиду напряжение которое будет поступать с диодов на конденсатор  и стабилизироваться стабилитроном. Ка кто так. Короче напряжение питания защиты:D.
Всем привет! Собрал эту защиту себе в усилитель вместо Бриговской от Немо. За обе схемы ему большое спасибо. Бриговская защита не устраивала тем, что при прослушивании музыки с винилового проигрователя, часто наблюдались ложные срабатывания. Чувствительность поднять не получилось, и я обратил внимание на новую схему, а именно мне понравилось то, что она срабатывает медленнее от низкой постоянки. Переделал слегка плату под себя, поставил реле на 2 группы контактов G2RL2412DC(G2RL-24-12DC), теперь к защите можно подключить двухцветный светодиод, который будет гореть зелёным, если динамики подключены к усилителю, и красным, если по каким-то причинам акустика отключена. То есть, в двух словах, есть возможность добавить индикацию срабатывания защиты.
Моя плата была предназначена для установки вместо Бриговской, потэтому она была шире, чем нужно (чтоб совпали крепёжные отверстия). Эта печатка на фото.
Spoiler
IMG_20180505_174825617.thumb.jpg.99f872bf3d5e68b6e79385c2f422bf1b.jpgIMG_20180505_174833940.thumb.jpg.0d3b78284060aeacda951236dd9c98c2.jpgIMG_20180505_174844833.thumb.jpg.1dd611c1682ca905bfd6e58b24ae4d10.jpg
Более компакный (51х73мм) и исправленный вариант выкладываю здесь, надеюсь кому-то пригодится. Проверяйте плату на всякий случай, не травите неглядя) Резисторы для светодиодов рассчитываем сами для своих светодиодов и для своего напряжения питания. Так же обращайте внимание на полярность (бывают двухцветные светодиоды с общим катодом и общим анодом). Можно вообще подключить только красный, который будет сигналиризовать о том, что акустика не подключена.
После установки новой защиты ложные срабатывания ушли, работает чётко.
Защищает как от "+" так и от "-", проверял с помощью ЛБП.
dinamic109_z2017-2.lay6
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Добрый день!
Собрал схему, но вместо KSP13 поставил BDX53C.
Реле не срабатывает.
Какие номиналы резисторов нужны, чтобы заработала схема.
Ну, Kу 750 против 5000 как бы не "пляшет".
Без схемы - разговор ни о чем.
15 часов назад, Falconist сказал:
сегодня проверил питание реле. на катушку подается чуть больше 12 вольт. А вот реле само не срабатывает.
R1 R3 и R4 R5 поставьте на порядок меньше - соответственно, 4,7 кОм и 22 кОм.
50 минут назад, Falconist сказал:
При таких номиналах BD139 отправился в небытие...
Чушь. Он представляет собой всего-навсего параметрический стабилизатор напряжения на 12 В и никакого отношения к цепям управления не имеет. Скорее всего, он уже был в "небытии", раз реле не включались. Либо же цоколевка перепутана (база с эмиттером).
Подскажите, пожалуйста, почему BD139 очень сильно греются, плюс трансформатор тоже горячий, хотя у него ток 2х100мА? Напряжение на обмотках реле 12В. И еще странно, на вторичках трансформатора на собранной плате почему-то 23В, хотя должно же быть 15В.
защита.lay6
Изменено пользователем EvgeniyRus
Скорее всего, к 230 В подключена обмотка на 127 В. Потому и трансформатор греется и 23 В вместо 15.
Трансформатор на 230В, выход 2х15В. Сама схема работает нормально, все как надо, только сильный нагрев смущает и с напряжением ерунда какая-то. Печатка тоже вроде правильная.
5 часов назад, EvgeniyRus сказал:
А мультик в руки и померить  ток?сколько?
1 hour ago, EvgeniyRus said:
напряжение холостого хода 2x28, а под нагрузкой 2х15.
Нехило просело под нагрузкой 38 мА
Нет, это имеются ввиду его паспортные данные, 15В при нагрузке 100мА. трансформатор вот такой BV EI 305 2058. У меня под нагрузкой 38мА получается 23В, т.е. в норме. Не знаю, может это и нормальная его темп-ра, по ощущениям рукой наверное градусов 50-60. Опять же BD139 тогда чего так греются при таком токе, рука после 5 сек уже не терпит?
23 В - 12 В * 0,2 А = 2,2 Вт
Ничего удивительного. Корпус ТО-126 выдерживает без радиатора всего 1 Вт.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
