Блок питания из трансформатора BANDO
Здравствуйте!
Имеется трансформатор Bando от японского музыкального центра Sony, судя по массе и габаритам довольно мощный.
Нужно на базе этого трансформатора собрать блок питания 12-14В, чтобы можно было запитать от него автомагнитолу с заявленной мощностью 4х50 вт (не китай, топовый аппарат прошлого десятилетия).
Так как знания мои весьма поверхностные, то встаёт несколько вопросов:
- какие использовать диоды (или готовый диодный мост)
- какие конденсаторы
- какой стабилизатор
- как всё это правильно собрать ?
PS: на плате трансформатора имеется несколько разъемов, на двух читаются надписи "AC_LOW" и "AC_HIGH".
При включении в сеть напряжения на выводах ~ 10В и 16В соответственно.
27 минут назад, scout511 сказал:
трансформатор Bando от Sony
Это ровно ничего не говорит. Звучит как "Мой сосед Петя мастер".
Для начала надо определиться хватит ли его для вашей нужды. Тяжелый еще не значит мощный. На какой ток расчитаны его обмотки. В частности 16В.
А колонки то сколько. При этом 200Вт будет в пике и лучше с него столько не снимать.
Это из того что есть в наличии. Единственно что мост паять меньше надо и в плате чуть меньше дырок(8 против 4)
Если у вас на выходе транса 16В переменки то нужно не менее 30В обратного напряжения и при 200Вт будет=200/12=16А прямой ток.  т.е. 20А брать это будет в притык. А лучше иметь запас на пики при выпрямлении.
напряжение не менее 30В по емкости смотреть по месту.
какой стабилизатор
С вашими навыками какойнибудь простой в виде одной китайской платы на 20А. Но он может и не понадобиться поскольку Просадка на трансе, выпрямитель и как результат дойдет до 14В.
руками или силами чужого дяди который это может.
Изменено пользователем Hepo
Очень маловероятно,что данный трансформатор имеет подходящую обмотку. Обычно в МЦ применяют двуполярное питание с напряжением 25-30 Вольт.
Спасибо всем кто ответил.
Музыкальный центр блочный Sony MHC-S3 (блок усилителя TA-S3), паспортная мощность 180 Ватт, сопротивление колонок 6 ом.
Имеется Service manual на англ. в электронном виде, там есть подробные электрические схемы.
Сделал фотографии всех обозначений на трансформаторе. И ещё имеется отдельная платка SUBTRANS, но я так понимаю она нужна, чтобы отключить основной трансформатор, когда усилитель "спит".
К магнитоле будут подключаться колонки с сопротивлением 8-ом и номинальной мощностью 30~40Вт
SONY TA-S3.pdf
Изменено пользователем scout511
"Силовая" двухполярка 2 x 35 переменки. Смотрите напряжение на двух остальных обмотках. На одной должно быть около 12 В переменки, на второй - около девяти.  Если мануал не врёт.
7 минут назад, fant сказал:
остальные, это какие ?
я замерял напряжение на крайних контактах обозначенных AC_LOW на разъеме слева и на крайних контактах AC_HIGH на разъеме справа
Промеряйте напряжения, руководствуясь 17 страницей мануала.  На "Low" должно быть 9 Вольт ( примерно), на "High" - 12В ( примерно).
Упс... Не обратил внимание на то, что вы в первом сообщении указали величины напряжений. Мои теоретические измышления почти подтвердились.
Цепляйте диодный мост и электролит на обмотку, где намеряли 10 вольт.  Напряжение получится то что надо. Лишь бы не было сильной просадки под нагрузкой. Ибо при снижении напруги менее 10 В , магнитола будет затыкаться.
Кстати. Обмотка " High" имеет отвод. Какие напряжения на частях этой обмотки ? Если на одной из частей будет 10 В, то можно будет запаралелить две обмотки, для увеличения "мощщи".
Изменено пользователем fant
26 минут назад, fant сказал:
замерил. на разъемах AC3 (low) - 10.8 v, на AC4 (high) - 15.8 v, на AC1 - 68.4 v
кажется я не на тех контактах мерил напряжение...
на разъёме high контакты обмотки это два крайних да ? то есть ac4 и vp. а другой ac4 (посередине) это отвод ?
22 часа назад, scout511 сказал:
Хоть супертоповый, выходная мощность будет не больше 15Вт на канал.
7 минут назад, BARS_ сказал:
возможно, я всего лишь озвучил заявленные характеристики
10 часов назад, scout511 сказал:
Да. Средний - отвод. Относительно него измерьте напряжение на крайних выводах этой обмотки.
3 часа назад, fant сказал:
относительно отвода напряжение на концах обмотки 15.7 и 30.6 v
без отвода (между двумя концами) напряжение 47 v
PS. уехал к тёще, выйду на связь через 2 дня
Понятно. Значит не вариант.  Пробуйте нагружать самую низковольтную обмотку.
В 7 июля 2017 г. в 14:34, fant сказал:
а после диодного моста напряжение ещё ниже будет? 10В будет достаточно ?
ведь в машине напряжение сети около 14В
и какие брать диоды и электролит ?
"Обычно" постоянка на электролите, подключённого на выходе диодного моста в 1,4 раза больше переменки на обмотке трансформатора. Т.е., в идеальном случае, у вас получится 14 В. А вот насколько оно будет просаживаться - зависит от мощности трансформатора. Диоды выбирайте исходя из потребляемого магнитолой тока. Ампер на  5- 10 будет достаточно. Электролит 4 000 - 10 000 микрофарад. Напряжением от 25 В.
12 минуты назад, fant сказал:
Огромное Вам спасибо! завтра поеду в  ЭСМУ за деталями, отпишусь когда будет результат!
28 минут назад, scout511 сказал:
в 1,4 раза больше
1.4 это амплитудное напряжение и конденсаторы за это время как ни старайся будут успевать разрядиться от одного пика до следующего, также не забываем что на мостике тоже падает напряжение где-то от 0.5 до 1В на диод и того получаем от 1 до 2В. Таким образом получим 11-13В на выходе, без учета просадки.
И еще раз напишу, Обычно низковольтные обмотки идут на питание МС и имеют малое сечение проводника и как результат малый допустимый ток.
Пожалуйста напишите какую обмотку вы хотите использовать согласно схемы (VF-VF, AC3-AC3,VP-AC4,VP-AC4 спредохранителем,AC4-AC4) Просто немогу уловить какую обмотку хотите использовать? то-что 10В это я понял, а какая из них 10В?
Из мануала же понятно. Топик зацепит "выпрямитель" на эту обмотку, как гарантированно не могущую принести ущерб. Проверит падение напряжения под нагрузкой и ток потребляемый аппаратом, а затем можно будет думать, что далее делать.
На прочие обмотки, без стабилизатора, в надежде, что потребляемый ток "просадит" напряжение до нормы, подключать не вижу смысла. Ибо чревато.
То, что надо искать другой трансформатор, было ясно в самом начале темы. Ток потребления автомагнитолы, в общем то известен - БП должен обеспечить как минимум 3 - 5 ампера без заметных просадок, чтобы слушать её без заикания. Подходящей же обмотки в этом трансформаторе попросту нет.
Если хочется данный трансформатор то можно попытаться отмотать от высоких Н витков и чуть что по дороге смотав ненужные обмотки. Ну или полная перемотка(кроме первички).
По поводу мануала я что-то не вижу указанных напряжений, только номиналы предохранителей и названия. По схеме дальше вижу только стабилизатор 12 и 5 В. обмотка vp уходит на клему а дальше не понятно куда.
Дело в том, что во всём аппарате только один серьёзный потребитель - усилитель мощности. А т.к. он достаточно высоковольтный, то и сильнотоковых обмоток с напряжением порядка 12 Вольт в трансформаторе ожидать не стоит.
Перематывать / разбирать такой тоже затруднительно, обычно собраны они очень добротно и насмерть пропитаны лаком. Тем более, ни материалов, ни опыта в таких делах у автора явно нету.
11 час назад, Hepo сказал:
Легко, с не сильно большой погрешностью, переменка вычисляется по постоянке, поступающей на вход стабов.
В 10 июля 2017 г. в 01:00, Hepo сказал:
Использовал обмотку АС3-АС3, напряжение 10,8В
Применил диодный мост и электролит с характеристиками которые посоветовал Fant, в результате на выходе получил 14,5В (без подключения потребителя).
При подключении магнитолы напряжение упало до 14,3 (в режиме standby), затем 13,1 (в обычном режиме, когда работает дисплей, но не работает усилитель), затем 12,3 (в рабочем режиме, уровень громкости 1) и падение до 11,3 при уровне громкости ~60%.
При этом магнитола не мигает и не затыкается.
На выходы подключено 2 маленьких ас с сопротивлением 8ом, и 2 ас побольше с сопротивлением 6ом.
Если дальше накручивать уровень громкости, сгорит магнитола или трансформатор ?
И кстати пробовал диодный мост подключать к обмотке AC4-AC4 c напряжением 15,6В переменки, на выходе получил 20В постоянки. Я так думаю для магнитолы это уже смертельно будет.
Магнитола не сгорит, а просто отключится, когда напряжение просядет еще немного. А вот обмотка трансформатора может перегреться.
    • Чего далеко в прошлое ходить? Сравните цоколевку TL431 и LM431 в корпусе sot23-3.
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
