Charlie Shepard
Сварка Пластмассовых Листов
Ну знаете, для сварки пластмассовых листов и деталей...Корпуса делать и прочее...
Желание есть, а как сделать незнаю...Хочу чтоб не оч сложный был...В качестве нагревательного элемента незнаю что использовать - наверное сойдёт и резистор...Наверное он сможет расплавить пластмассу?.....А она к нему не прилипнет?....
Эх...Что вы думаете об идее?...
Плавить можно и паяльником но только с вытяжкой. Ещё можно взять вольфрамовую нить и замкнуть на неё мощный трансформатор, я такой пенопласт резал и орг стекло однажды но опять же дым такой идёт, что для здоровья точно вредно. Может лучше клей?
Edited by Ito
Пластмасу я тоже клеил паяльником, и даже зажигалкой, тока это не всегда срабатывает, это зависит от самой пластмасы
Такие аппараты применялись ещё в советское время на закрытых и других предприятиях. Он представлял из себя тепловой малогабаритный фен (подобные используются в паяльных станциях) и "электроды" из пластика из которого также делают корпус.
Процесс склеивания очень прост - прижимают две стенки будущего корпуса под углом 90 градусов друг к другу и прогревая "электрод", прижимают его к стыку пластин. Разогреваясь, все эти детали немного расплавляются и после остывания оч. крепко сцепляются. Процесс очень напоминамет сварку газовой горелкой с электродом.
Для склеивания какого-либо материалла, из него сначала нарезают узкие "электроды", которые как раз и будут являться склеивающими элементами. Можно попробывать использовать элементы от термопистолетов, но они слишком "толстоваты", но попробывать можно... .
Можно клеить ацетоном и толуолом, но всё это очень отрицательно сказывается на нашем здоровье!
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Еще клеится дихлорэтаном, а лучше протакрилом (клей на основе дихлорэтана с какими то добавками, применяется в зубопротезировании для склеивания протезов, мощно клеит и нагрузку держит отлично).
Растворяешь в ацетоне стружку того материала, который будешь клеить и вперёд
Перед тем как что-либо клеить надо проверить растворяет ли твой растворитель тот материал, который ты хочешь склеить...! :)
И вентиляцию хорошую.Ацетон зверски разрушает организм.
Да вообще ужос как разрушает.Но штырит)
Всё не читал, но знаю такой метод, смазываешь свариваемые детали растворителем краски, кторый разъедает пластмассу и всё)
Если есть цель делать определенные приборы в большом колличестве, например для маленького бизьниса... можно сделать металлическую форму с вставкой. Нагревать её на огне, на газовой плите например и сыпать в неё пластмассовую стружку которая будет там плавиться и принимать нужную форму, а дальше как в классике - лишнее снять напильником. :D
Ввиду отсутствия постоянных проектов, лично я пользовался паяльником выложив всю эту лабуду на подоконник с короткими перерывами на свежий воздух B)
зачем вонять на весь дом и делать вытяжку куда же проще пойти в магаз купить за 25руб. пизирёк :lol: дихлоретана и клей на здоровье! он имеет тот же эфект что и при нагревании тоесть растворяет обе склеиваемые части и когда жидкость высыхает то две детали будут как одно целое! я им все клею.
Не проще-ли использовать для этой цели термопистолет? Склеивает прочно почти все материалы. Условие: обезжиривание и, по возможности, шероховатость. Давно использую этот способ для крепления небольших плат внутри корпуса(если не удается уголком), фальшпанелей, небольших трансов к плате и пр. Никакого дыма и запаха.
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
