 Доброго времени суток. Помогите решить проблему, пожалуйста!
В качестве самообучения решил сделать импульсник на DM0365. Схему взял из даташита , но только не использовал RT101. Обмотки трансформатора первичная, питающая и 5В намотаны тоже по даташиту, плюс добавил обмотку +-10В и +8.В качестве сердечника был взят сердечник от ATX БП на 450 Вт, а позже из БП от монитора. Фазировки соблюдены.
Результат - нагрузку не держит никак вообще. 5В линию нагружал светодиодом без резистора, но даже сжечь светодиод не получилось. На вход полсе выпрямителя 300В есть. Ниже будут картинки сигналов, снял DSO138, если надо - могу более серьезным осликом снять (лезть просто за ним далеко) При подключении светодиода он вспыхивает и гаснет, снова вспыхиваети т д. Без нагрузки по мультиметру напруга не поднималась выше 3 В, но если я отключал питание 220, то он некоторое время работал на остаточном напряжении конденсатора выпрямителя, и перед самым его разрядом на секунду напряжение поднималось до нужных 5 В. Я сначала подумал, что срабатывает защита по перенапряжению на самозапитке, поэтому последовательно с диодом D102 по схеме из даташита я вставил мощный светодиод, дапы высалить на нем  около 3 В. Результат - напряжение без нагрузки поднялось до 4,82-4,95 и колебалось в этом режиме. смотал пару витков с самозапитки и убрал СИД - без нагрузки 4,8-4,95, но под нагрузкой те же вспышки.
Фото самой платы.
https://yadi.sk/i/BvwWBTwc3L5ftX
Выход без нагрузки
https://yadi.sk/i/59hgRYy03L5fuS
Выход транса без нагрузки
https://yadi.sk/i/PjF3Lwjs3L5fvd
выход со светодиодом
https://yadi.sk/i/EbBmy0e73L5fwn
выход транса со светодиодом
https://yadi.sk/i/dlKHC_JC3L5fy6
Импульсник.lay
Как минимум то, что у некоторых компонентов другие типоразмеры. А чем моя хуже? Пропилов нет - ну так это тестовый вариант.
там 100 кГц максимум, 2*10^8 скорость на текстолите примерно, тогда длина волны 2 км. Я думаю, тут не проявятся никакие эффекты из-за длинных дорожек.
@Стальной соберите на метровых проводах и убедитесь однозначно.
35 минут назад, Стальной сказал:
ТОгда почему при отключении он начинает работать ?
Я как-то переделывал готовый ИИП на такой м/с на другие выходные напряжения, соответственно перематывал трансформатор полностью. При включении была проблема - на ХХ напряжения в норме, на нагрузке бесконечный перезапуск шим - лампа накаливания, подключенная как нагрузка, вспыхнет-погаснет-впыхнет-погаснет и т.д., но при отключении питания лампа загоралась и горела пока не разрядится ВВ конденсатор. Все решилось сменой фазировки обмотки самопитания 4-5 трансформатора (по даташиту).
Проверяйте фазировку обмоток.
Изменено пользователем zab_ig
Спасибо, попробую. Но вроде все обмотки в одну сторону. кроме первички.
4 минуты назад, IMXO сказал:
это мультиметром или осцилографом?, если че при выбросах 19в ШИМка отключается...
Мультиком. Осликом стремно на ВВ часть вставать
Ну я тоже мотал все в одну сторону кроме первичной. Но при разводке ПП перепутал выводы одной обмотки на трансформаторе. Косяк обнаружил только когда начал сравнивать схему с ПП. У Вас на ХХ напряжения в норме, значит ИИП все-таки работает. У меня также было.
Пока перефазировка обмотки питания и обмотки 5В, с которой работает ОС, результатов не дала. Сейчас немного по работе занят, через пару дней продолжу.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе...
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
