куплю сетевой шнур
atmicandr
Собственно всё в заголовке. Шнур нужен компьютерный, по типу того, что вставляется в системник сзади, НО! Та часть, которая вставляется в системник должна быть угловой, а не прямой как везде
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Ну вот смотрите.
таким шнуром комплектуется вообще сейчас всё компьютерное: https://www.chipdip.ru/product0/9000058280
А мне надо вот такой: https://www.chipdip.ru/product/pc-186a-vde
Но цена пистец! Ещё и за пересыл платить... Меня такое не устраивает
4 минуты назад, atmicandr сказал:
Но цена пистец!
согласен, цены у них заоблачные. не стоит он этих денег. пороюсь у себя в закромах. если найду, напишу в личку.
заранее спасибо за беспокойство!
я был на али, видел сии трёхзначный цифиры... Я считаю что они неадекватны и сформированы только тем, что сии кабели редко используются, так как навязаны нам прямые кабели.
на авито их кучами  https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/uglovoy_setevoy_kabel_dlya_bloka_pitaniya_kompyuter_1090900835
еще  http://www.xcom-shop.ru/atcom_at10119_517766.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
После того как меня тут один местный крендель на 3500 наепал, неужели я буду искать варианты на абсолютно незнакомом сайте? Нет конечно.
Спасибо за ссылку на комповый магаз! :)
с умом - ничего не испортится, а если еще аккуратно удалить "гофру сформованную, да "гамнилином" черным после загиба провода залить форму, сформированную, например, малярным скотчем, - так просто "!фирма" будет ... ну а на предмет КЗ - тестеры никто не запрещал. :)
15 часов назад, Rockeshnik сказал:
Не испортится кабелек то?
IMG_20170719_082729.jpg.280ab337da8dce504c547d5f78f552e7.jpgIMG_20170719_082732.jpg.0e2a7ce61861d27726266386367f93de.jpgIMG_20170719_082738.jpg.4fbcd7be95c04477e67a894679b03e54.jpg
Вот я тоже долго искал такой кабель. В итоге взял обычный, обрезал кусок штекера и отогнул кабель в сторону. Залил немного эпоксидной смолой. После высыхания сверху термоклеем с термоусадкой сделал изоляцию.
8 часов назад, eSCream сказал:
попробую сегодня такое провернуть
2 минуты назад, KIIO сказал:
Сколько надо? Вышлю почтой.
Ну если есть 2 то просто прекрасно :)
@KIIO Сделано! ;)
@alex1959 вооот! Мне как раз и надо для осциллографа, чтоб на полу стоял. Еле удержался чтоб не похвастаться- мне полмесяца назад прислали даром прибор ОСУ-20... Я в шоке от такого барского подарка. Сейчас периодически натыкаюсь на объявления о продаже приборов и цены мне дикими кажутся...
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
