Двуполярный БП с разными токами HELP
Доброго времени суток!  Есть БП для драм машины. Когда то кем то у него перематывалась первичка под 220v. Сейчас она сгорела.  Сам блок питания двуполярный,  на выходе 10v 150ma и 10v 500ma.  Внутри всего ничего,  трансформатор с двумя вторичками (4 выхода,  2 обмотки) и плата,  2 диодных моста и парочка электролитов. Вот вопрос в чем,  как сделать аналог,  на общедоступном трансформаторе,  например 12v 500ma, две вторички.
Очень просто. Ставите трансформатор 12в/500ма в схему и получаете требуемое. На токи не обращайте внимания, главное чтобы трансформатор давал больше (например, по 500ма каждая обмотка) - потребитель возьмет сколько ему нужно.
Но ваш трансформатор после выпрямления выдаст около 16в постоянки (12х1.4-1), 1в - это падение на диодах. Нужно ставить стабилизаторы  или взять другой трансформатор с напряжениями по 8в
Двухполярное питание - это совершенно другое.
И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку.
Тут да, скорее всего есть 2х9В. Желательно бы знать, что внутри драм машины. Может ей подойдет не только 10, но и 11-12В постоянки без вреда (думаю, что так и есть, а вот 16В будет многовато). Особенно учитывая, что блок питания без стабилизации, то запас на разброс должен быть заложен.
В 22.07.2017 в 16:44, Стальной сказал:
Я нашел 2*6в но он за 5 минут холостой работы нагрелся ппц.  Он на выходе пол Ампера дает.  По выходу 3 провода,  на плате перемычку поставил . В постоянке на выходе выходит где то 8,5. Маловато. Может от этого и греется, что перемычка?
Есть мысль сделать бп на 2*12, и со стабилизировать до 10. Смущает что в одном плече 0,15А а в другом 0,5А.  Как с этим быть?
Если стабилизаторы ставить не хотите,  как рекомендовал @KomSoft ,
 купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички .
12 минуты назад, colorad сказал:
Почему не хочу?  Думаю вообще подогнать плату.  Подскажи плиз.  Вот есть такой вариант http://radioslon.chernykh.net/blok-pitaniya/dvupolyarnyj-istochnik-pitaniya-12v-0-5a-k142en1g-kt805-id5783 . Если на входе поставить 2*12в 0,5 А,  и переменным поставить напряжение около 9(с учетом просядки)?
Этот вариант морально устарел .
Лучше сделать на LM317 , она совмещает в себе и управление и мощный транзистор и защиту по току .
В плечо на 0.5 А на LM317 поставите небольшой радиатор на 3Вт .  На 100мА можно без радиатора .
Здесь очень подробно .
http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
Так как родной БП был нестабилизированный, то некоторые колебания напряжения должны быть учтены в схеме устройства и  плюс минус пару Вольт роли не сыграют. Ну если хочется прямо точно, можно подпереть стабилизаторы резисторами, диодами или собрать на LM317, как предложили выше.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
