Ламповый гибридный усилитель.
Гость Олег
В 21.11.2017 в 06:27, Yanshun сказал:
Но хоть одно у Вас не отнять, желание собрать данную конструкцию не обладая даже базовыми познаниями в электроники.
Наконец появилось время, перечертил плату, исходя из размеров имеющихся деталек. Скажите, вот такое имеет право на жизнь? Или есть вероятность, что опять будет гудеть/пищать? (перечертил в gEDA).
Трансформатор/ы еще не начертил, поскольку еще не определился, какую конфигурацию буду использовать. Два отдельных, или может удастся найти один с несколькими выходными катушками.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем krivorukij
В 21.11.2017 в 14:31, Yanshun сказал:
Интересно, а сравнивал ЕСС88 и 6Н23П?
Еще раз доброго времени суток!
У меня тут еще возник вопрос касаемо транзисторов. В оригинальной схеме используются полевые транзисторы, которые, насколько мне известно, более подходят для аудио техники. К тому-же - во внушающих доверие "ТО220" корпусах. А в приведенной выше используются обычные npn транзисторы, как выяснилось, используемые, главным образом, в подсветке мониторов. Они в маленьких корпусах и, соответственно, теплоотвод у таких корпусов должен быть значительно хуже.
Собственно вопрос: не повлечет ли это за собой ухудшение звука/перегрев/помехи их дальнего космоса? :)
Заранее огромное спасибо Вам за ответ!
3 часа назад, krivorukij сказал:
Чем мельче корпус транзистора - тем меньше вредных помех из дальнего космоса он примет на грудь...
А всерьёз - не та мощность Вашего усилителя, чтобы рассматривать проблемы с отводом тепла от полупроводников.
14 часа назад, Крашер сказал:
Благодарю за ответ. Ну а все-таки, есть ли у конфигурации с полевыми транзисторами какие-то преимущества перед данной схемой?
Вообщем собрал... Вытравил, даже почти аккуратно получилось. Подключил - не увидел накала, как только воткнул входной штекер в плеер - бахнула лампа.
Поспешил, не замерял напряжение нигде. Но так-то, собрал один-в-один по схеме. Даже если бы был где-то какой-то перекос по напряжению, то хотя-бы накал должен был быть.
Photo-2017-12-06-11-17-32_5768.thumb.JPG.dac3441bc42f54ec5b6856dd65644cd4.JPGPhoto-2017-12-06-11-17-19_5767.thumb.JPG.6a1338394cfcfab5e483f961ad33ba54.JPGPhoto-2017-12-05-19-25-12_5760.thumb.JPG.9a47ab9303b079466b0880815c42ff15.JPG
В дополнение к предыдущему комментарию:
Напряжение перемерял, на накал идут положенные 6,3 вольта, на выходе со второго диодного моста ровно 40В (поднялось после выпрямления).
На плате взорвался электролит на 4700мкФ (стоит на накале). Есть предположение, что именно он стал причиной выхода из строя лампы. Скорее всего брак.
50 минут назад, krivorukij сказал:
Не понял...
1 час назад, Крашер сказал:
Не понял...
После первого включения, как только я вставил джек в плеер - сгорела лампа. После чего, отключив все и вынув лампу, я снова включил усилитель в розетку, дабы замерить напряжение на мостах + на накале.  В этот момент зашипел конденсатор на 4700мкФ.
5a13b707d1fac_EC88CC.JPG.5d719f9800b5379bba991c692e886011.thumb.JPG.7cbe18154535e47d152ca3a7a20f948c.JPG
После его замены все показатели в рамках нормы. Единственное, что меня смущает - это довольно высокое напряжение на выходе второго моста. После выпрямления оно поднялось с 30 вольт до 40.
Я понял Ваш вопрос.
Извините, что не в личке отвечаю.
На сегодня - благодаря внедрению так называемой "ЛУТ"-технологии - в большинстве программ печатные проводники отображаются как-бы "сквозь" плату.
То-есть, "зеркально".
Подразумевается, что рисунок с дорожками наносится на "носитель" - бумагу и, прикладывается к текстолиту (рисунком). После шаманских плясок с утюгом - этот рисунок переносится-отпечатывается на медном покрытии будущей платы.
А теперь, " включите" пространственное воображение и - попытайтесь понять, как будут выглядет дорожки на плате-}рисунке-на бумаге и...
Я - реально не просматривал Вашу последнюю плату на предмет соответствия выводам деталей и распиновке полупроводников-лампы.
И, если пассивным элементам "зеркальность" ... простите, "до фонаря", то с трёх-и более "ногими" компонентами та3ие ошибки могут не пройти даром.
Изменено пользователем Крашер
В 12/9/2017 в 20:03, Крашер сказал:
Я понял Ваш вопрос.
Напишу небольшой отчет по сборке. В конечном итоге перетравил плату, заменил одну LM317 и все заработало, как часы. Надо заметить, что звучит усилитель весьма и весьма неплохо, раскрывает потенциал высокоомных наушников.
Хочется поблагодарить всех, кто помогал мне со схемой! Без ваших советов я бы наверное забросил это дело.
Интересно бы послушать разницу между данным вариантом и вариантом с полевыми транзисторами.
Ну и собственно сами фото почти конечного варианта (осталось сделать человеческое охлаждение и приделать ручку громкости):
Всем спасибо!
Ну нормально сделал,довести надо до ума и будет вполне. Провода от трансформатора свей во первых,во вторых сделай короче
11 час назад, Andrey 69 сказал:
Ну нормально сделал
Спасибо!
Как только найду нормальные радиаторы, то все разом сделаю. Я пока не придумал, как поставить охлаждение на транзисторы в корпусах TO-252. Плюс надо улучшить теплоотвод от регуляторов напряжения.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
  • Похожий контент
